Скажите где искать проблему, скоро уже мозг закипит ... микросхема ключей 4066 ...
На схеме электрической принципиальной даного прибора отсутствует микросхема 4066. При внесении изменений в схему, необходимо понимание - что и как при этом должно (будет) работать.
С этим разобрался, один прибор на точно такой печатке сделал пару лет назад, за все время с ним ни одной проблемы не было, а тут непонятка.
Печатка я так понимаю та же, положи их рядом и сравнивай, может быть залипуха не только в районе irf740, но и управления, 4066, транзисторов согласования уровней, и т. д.
Катушка в норме, а разъем, провода к плате?
Изменено пользователем Terai
Устранение проблемы за 5 минут: осциллографом просматривается прохождение сигнала ТХ к датчику; локализируется неисправность; перепайка - прибор работает.
Доброго дня!Случайно перепутал полярность сгорела адг444 и кондеры повздувались ,заменил и адгшку,и тл074,и транзистор 704, включаю металл не видит мигает последний светодиод и выдает звук (типа пик пик) каждую секунду!Че делать может кто сталкивался?
по каким причинам может гореть этот резистор?1-открыт постояно (пробит)полевик.отключаем катушку.резистор греется-дело не в полевике.2- неисправность конденсатора 2200 мкф.или перепутали полярность.3-замыкание на массу после резистора.проверяем цепь од полевика до атмеги
для leshiy1983 . похожее было если не установлены фусе биты.стабилизатор выжил?и мега?
Схема - Clone_Pi_W_4066_01.pdf
Изменено пользователем vech
как определили что мега живая?проходит тест?нужно считать прошивку.посмотреть фусе биты.не знаю мог ли при переполюсовке выгореть порт к которому подключен делитель напряжения для контроля батареи.
"Для дипломной работы" студент обязан разработать СВОЮ схему. И написать к ней описание. Обществу не нужны "инженеры" без знаний, протиравшие 5 лет штаны. Халявы не будет.
Здравствуйте. Заренее прошу прощения за возможно дурацкий вопрос. В общем все постарался показать на картинке что и куда, правильно ли? А также куда подпаять минус питания можно на плату?
А так же будет ли работать прибор от 3-х элементов 18650 с DC-DC модулем, который будет выставлен на 12В?
Заранее благодарен за ответ. Электроника только хобби, а так я химик, посему простите за нубство.
Изменено пользователем MpaKo6ec
Всё правильно . Минусовой провод паяется в отверстие на плате . Оно расположено правее центра , на дорожке , соединённой с общей минусовой шиной , идущей по краям платы и немного больше других отверстий . Плюс в принципе туда , но лучше сделать не так . Купить диод Шоттки и впаять его в отверстия для П 2 К , те , что крайние . Средняя дорожка не используется . И плюс подавать через диод . Этим вы обезопасите себя от переполюсовки при постоянных подсоединениях - отсоединениях при настройке и доделке .
У меня есть Крот УчЁный...
Спасибо. Так и сделаю.
MpaKo6ec Валерий Леонидович правильный совет дает, но лучше за гуглить защита от переполюсовки на полевом транзисторе , та как на диоде будет падение напряжения , не есть гут
как пример
Изменено пользователем shallun
Добрый день. купил я готовую плату Clone от какого-то "кустаря", на ней конденсаторы С1 и С13 10ти вольтовые.... при том что в прилагаемой распечатке, торговец сам же указывает что напряжение питания 9-14В. Какое в этой части схемы напряжение при питании 12 вольтами? Стоит ли заменить эти электролиты?
Стоит ли заменить
Стоит отправить обратно поделку тому, кто её смастерил. Если "мастер" не шарит даже в рабочих напряжениях конденсаторов, то трудно представить, что будет, если поделку даже включить. Может, там и МК непрошитый)))
я б отправил, будь такая опция... у меня неделю после получения, руки не доходили рассмотреть полученный девайс, еще дней 10 я к ней присматривался гадая запускать \ незапускать... теперь варианта 2: запустить "это" так как есть, заменить стремные детали и тоже запустить... Собственно в чем и вопрос - снизит ли замена этих электролитов вероятность запаха гари?
