Камрады, а вот вопрос такой.
Намотал на оправке катушку, подогнал витки - при самодиагностике гаснут все светодиоды. Все идеально. Но стоит стянуть катушку ниткой или залить - молчание. Вообще нет реакции. Коротышей нет 100%.
Я так понимаю после стяжки или заливки меняется индуктивность, но как тогда верно расчитать витки?
Скорее дело не в катушке . Заливка эпоксидкой увеличивает индуктивность на единицы мГн. Стяжка - до нескольких десятков . Нормально работающий прибор видит и работает с датчиками и 200 и 600 мГн . Хуже , но работает . Если вы намотали 25 - 27 витков , то Клон не то что должен , а обязан работать , как бы вы не стягивали и не заливали . С электроникой что то не так .
У меня есть Крот УчЁный...
Если все же хотите точности- стягиваете нитками, меряете индуктивность,вытягиваете виток, снова меряете, так пока не получите требуемую индуктивность, или сразу мотаете на оправку, как например предлагали на пяльца для вышивания. Ка выше написали-особой точности не требуется. Нет реакции, это как? Не запускается, или не видит метал? Измерить напряжения, частоту.
Дополню. Перепроверил коротыши, номиналы деталей - все верно. С катушкой вообще хз... провод 0.8 пробовал от 20 до 30 витков (диаметр катушки 23 см), не заводится нормально. То ложняки, то вообще нет реакции никакой... TLки менял (20 шт), КН2 менял (3шт). Где вот напороть мог? До этого Собирал на adg444 все было хорошо и спокойно. Реанимирую Клон АВР - повешаю, может всё же я как-то вдруг неправильно катушку мотать начал)))
буду мерить напруги.
Изменено пользователем sirbaskervill
Есть у меня колечко с провода 0.8 вроде, вроде нормально работает. Мотал даж алюминиевым, с двигателя от пылесоса-никаких проблем. Сейчас у меня собранный на кн2-работает так же как и на кн5,адг444 и 4066. Мож где не пропай или допустим у меня было, на плате была не предусмотрена перемычка  на тл между 5 и 10 ногой, тож не запускался пока не припаял. Давайте напряжения.
shallun, есть ряд вопросов по выложенной вами печатке:
- зачем установлен кварц;
- какая применена прошивка;
- в плате установлена HCF4066, а на рисунке 74НС4066;
- насколько стабильна работа прибора.
Благодарю за ответ!
Собрал Клон от DesAlex, подключил аккумулятор, диоды помигали динамик пили кал, начал проверять напряжения: на входе  78L05 - 12.35В, на выходе - 5,0В, вот на TL431 - 4,1В, поменял несколько штук результат тот же.На что грешить?
1 час назад, Demonik сказал:
Подбирать резисторы в делителе напряжения ( обвязке ТЛ-ки) до получения 4,6-4,8В.
15 часов назад, shallun сказал:
1. где кварц ????
7 и 8 вывод МК, на фото печатки в layout указан
3. не рисую не художник
отличное чувство юмора, оценил!
Изменено пользователем ONn
там еще указаны площадки под , MISO ,MOSI,SCS,RST для чего они ? как думаете ?, шить МК как будем ? .
Изменено пользователем shallun
23 часа назад, JoyJo сказал:
Подбор резисторов не помог, максимальное напряжение 4,1в
Может - внешняя цепь подкорачивает. Обрезать Uref от всех потребителей и мерять. Если подбор резисторов не повлияет снова - проверять цоколёвку или менять 431-ю.
обреж дорожку и подключи 5 вольт от стабилизатора, через резистор 100 ом. Замерь напряжение. Если мк в панельке-просто вытащить его и померить.
Изменено пользователем vech
Всем привет. Есть способ понизить тон звука? Иначе при загорании всех светодиодов почти ультразвук)).
"Все детали работают на белом дыму - как только он из них выходит деталь перестает работать" )
Здравствуйте! Собрал Clone Pi-W, очень доволен, пытаюсь довести до совершенства, мечта детства.
Спасибо всем тем кто отвечал на глупые вопросы.
Благодарен DesAlex за выложенный материал для сборки (всё разжёвано нужно только правильно проглотить).
В общем собранный клон работает хорошо, без дела не пикает и 25-30см в квартире отрабатывает, на стандартной катушке.
 У меня с TL431 такая-же ерунда, TLку менял. Всё как в схеме 4,52в. В место R19 подстроечник, получилось 11.2ком. поставил 12ком.
Теперь 5.0в, в принципе и так и так работает изменений не заметил. Нужно 11ком впаять и стрелочным прибором напряжения про мерить.
А возможно в место TL074 поставить LF444? Пробовал TL074, 064, 084, они оговаривались на форуме, незначительные изменения.
У LF444 частота меньше а в остальном вроде всё так, может она лучше. И вот что, две атмеги прошивка 122м работают по разному. Такое возможно? Может не стёр когда прошивал, впервые это делаю до этого ардуиной баловался.
В общем спасибо за клона, начну собирать квазара ( плату сделал, детальки пришли), интересно.
С уважением, Владимир!
В общем ситуация следующая: Клона собрал,сразу заработал, но чувствительность была маловата.Вышел на природу думал удастся настроить лучше но по неосторожности спалил выход ресет на контроллере Заменил. Начал настраивать теперь для нормальной работы прибора необходимо после включения во время прохождения теста нужно катушку поднести к металлу, чтобы остановить тест. Потом устанавливаю катушку на землю и делаю сброс кнопкой ресет. Все чуйка в порядке, ложняков нет.В принципе меня такое положение вещей устраивает.Просто интересно у меня что-то ни так с катухой? Или может дело в чем-то другом.Да конденсатор с2200 я заменил на 2000. Ведь как я понял он может быть от 1800 до 2200.
