Фото исправленого варианта сюда, посмотрим.
Параметры датчика - сопротивление и индуктивность вместе с кабелем? Диаметр датчика 27 см - большой для теста на монеты, а 10 руб - небольшая монета, её диаметр 21.5 мм. Больше 15 см вряд ли получится выжать при таком соотношении. Номер прошивки?
Вот фото переделанной платы, извеняюсь за качество, но суть, наверное, ясна. Подключал маленькую катушку от пирата, никаких изменений чувствительности нет. Сопротивление катушки, которая 27 см и 22 витка, вместе с проводом и клеммами 2,2 ома. Индуктивность мерить нечем. И ещё вопрос, почему то при приближении металла к датчику индикация добегает до 5 светодиода, а после загорается опять второй с жутким жужжанием. Версия прошивки последняя. Если дело в ОУ, то можно ли его заменить на TLE2074? Вроде это доработанный TL074.
Залить прошивку 1.0.1., как положено. Промыть плату под ОУ, чтобы ничего от грязи не осталось. На каком светодиоде заканчивается тест при включении прибора? Кнопочки не подключены - там барьер установлен по-среднему по умолчанию - можно кнопочками уменшить для увеличения чутья.
всем привет!такая проблема:при включении клона,когда проходит тест:по звуку как бы все нормально,но диоды не гаснут.После теста катушка не гудит.Сразу после включения замерял напряжение на TL-ке(4,5 в на нужных контантах):первые секунд 15 все нормально,но потом напряжение падает до 4,09в и начинают подаваться одинарные звуковые сигналы с интервалом примерно в 2 сек.Пробовал менять кн5 и тл ,не помогает!в чем может быть причина ?
3 часа назад, denis051994 сказал:
В том, что не работает передающая часть прибора. Там пять деталек - проверить правильность монтажа, исправность.
Привет всем ! стал собирать клон столкнулся с тем что нет обозначений деталей, кто собирал по это плате подскажите что это за СМД детали обведены в курожками , за ранние благодарен .
так в статье все должно быть.
У меня клон уже на штанге и в коробке)
Питание 4 18650
Но чувствительность ЭТО ЧТО-ТО
на барьере 3 на 2рубля 23 см
Осталось блок питания присобачить и все покрасить
Потом покажу
 Спасибо всем  так и предполагал за разъяснение, DesAlex  так полагаю ставятся для уменьшения наводок ,  помехо-защищенности от работы генератора микропроцессора
Обычные стандартные блокировочные. Кроме одного, "дурного" - что поставлен параллельно резистору на светодиоды - там трудно понять замысел "разводящего"...
Я устанавливал шестую кнопку. Вопрос 1: сервис при нажатии загорается 1 светодиод, или они сбегаются к центру (я путаю сброс с сервисом)?И вопрос 2: как настроить  по этому сервису сигнализатор истощения батареи (я не понял как это сделать на 1 стр)?
Все просто.
Если Сервис - загорается один светодиод.
Если Сброс - сбегаются к центру.
Подключаем МД к регулируемому БП и выставляем на нем необходимое минимальное напряжение разряда. Для установки разряда батареи - нажимаем сервис.  Далее кнопками S3 и S4 выставляем необходимый момент срабатывания. Выходим из режима Сервис.
Если мне не изменяет память (давно этого не делал, очень))) - по умолчанию в прошивке установлено напряжение срабатывания 8 вольт, каждый светодиод в "Сервисе" означает 0,5 вольт от этого. Т.е. зашли в "Сервис", посмотрели - сколько горит светодиодов - это для 8 вольт; дальше добавляем или убавляем из расчёта 0,5 в каждый зажжённый или погашенный
Нужен совет. Баловался с клоном - подбирал разные датчики. Плата немножко упала. Поскольку была в отладке все микросхемы в панельках. Не заметил что м/с ОУ TL074 частично вылезла из панельки... подал питание. Светодиоды зажглись,музыка запиликала, погасли по одному. Но вместо выхода на рабочий режим - сразу циклически начинают сбегаться от края к центру и так бесперерывно. Точно как при нажатии на кнопку сброса. Выключил м/с воткнул, но эффект остался такой же. Кнопки отпаял не помогло, магнит на датчике жужит, а вот в рабочий режим никак.Напряжения на ОУ вроде бы все в норме.. TLка накрылась? или есть варианты?
@Aleksey Fedorov
Есть варианты. Tl074 не имеет отношения к свечению светодиодов.
Кнопки отключили, но кнопка сброс все-равно нажата. Это означает что на плате, там где подходит ножка МК к кнопке сброс есть сопля. И эта сопля сейчас замыкает дорожки между собой. Или шлейф замыкает или что там у Вас.
