Beliy_voron Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Не сгорит. Лишь бы руки выдержали такой вес носить. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Свят радиолюбитель Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 выдержат в крайнем случае есть портфель 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey Fedorov Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 В 4/21/2018 в 23:23, Beliy_voron сказал: @Aleksey Fedorov Есть варианты. Tl074 не имеет отношения к свечению светодиодов. Кнопки отключили, но кнопка сброс все-равно нажата. Это означает что на плате, там где подходит ножка МК к кнопке сброс есть сопля. И эта сопля сейчас замыкает дорожки между собой. Или шлейф замыкает или что там у Вас. Всё равно беда. Шлейф отпаял. Плату прозвонил. МК перепрошил на всякий случай, но ничего не помогло. По прежнему - бегущие огни и всё. Там к клавиатуре всего то три контакта рядом с панелькой МК... Без него между собой не звонятся вобще. При вставленном МК какое то сопртивление есть - кз нет точно. Что ещё могло то случится??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Если всё именно так - то менять проц. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey Fedorov Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Поставил другой МК - сразу заработало нормально... Мне казалось что атмега дубовая и её повредить трудновато, а тут получилось что даже в схеме она как-то квакнулась частично... =(( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юстас Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 (изменено) Собрал я наконец-то свой клон) но нет импульсов на затворе irf740, подключаю катушку и сразу начинает греться полевик. ATmega8 тоже имеет некоторый нагрев, что странно... Ток потребления 0.130 Ампера. Запускается всё как надо, индикация с убыванием на светодиодах и сопровождающее пиликанье) Измерения проводил с отключенной катушкой, дабы не спалить полевик. Даже не знаю на что грешить, вся обвязка из новых компонентов, не считая пасивку. Выкладываю напряжения микросхем. Где начать рыть? На осциллографе импульсы с 28 ноги ATmega8. TL431: 1) 2,50 2) 0,00 3) 4,65 LM78L05 1) 5,15 2) 0,00 3) 11,87 ADG444: 1) 0,14 2) 0,10 3) 0,00 4) 0,00 5) 0,00 6) 4,60 7) 4,63 8) 5,12 9) 2,00 10) 4,89 11) 4,65 12) 5,15 13) 11,88 14) 4,64 15) 4,59 16) 5,00 TL074: 1) 4,60 2) 4,64 3) 4,64 4) 11,89 5) 4,65 6) 4,64 7) 4,81 8) 7,27 9) 3,76 10) 4,65 11) 0,00 12) 10,55 13) 10,54 14) 4,65 Изменено 7 мая, 2018 пользователем Юстас 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Свят радиолюбитель Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Паять надо припоем по-61 не перегретым паяльником с канифолью 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Пайка похожа на кислотную - серая, качество не очень. Пропаять всю цепь прохождения импульса от процессора до полевика, особенно - ножки микросхемы ключей, проверить номиналы резисторов в этой цепи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Посмотрите тут Скрытый текст 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юстас Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 2 часа назад, DesAlex сказал: Пайка похожа на кислотную - серая, качество не очень. Да я кислотой протравил дорожки. Значит пропаяю с канифолью. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Свят радиолюбитель Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Дорожки лучше всего лудить флюсом ЛТИ-120lux на водной основе. Он потом легко смывается водой 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юстас Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Пропаял всё с канифолью, проблема не решена. Вынул все мс, замерил ток потребления - 40 миллиампер. Я так понимаю косяк где-то с резисторами или сопля незаметная.... Правильно мыслю? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Дважды осциллографом тыкнуть, что там мыслить??? До элемента микросхемы ключей и после него. Где импульсы запуска есть, а где их нет - там две дорожки, два резистора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юстас Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Если правильно понял, то тыкать осциллографом надо на 3 пин микроконтроллера? Постоянка на 3 пине. Почему? 9 пин adg444 10 пин adg444 1,2 пин adg444 имеют постоянку с шимом вместе. 1 и 2 пин adg444 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юстас Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 то то у меня и греется полевик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юстас Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 (изменено) 44 минуты назад, Юстас сказал: На затворе полевика тоже самое Изменено 8 мая, 2018 пользователем Юстас 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Плату перетравливать, перепаивать БЕЗ кислоты. Ничего не поможет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юстас Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Переделывать заново? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Рекомендуют именно это. Вообще , как последний вариант, выкинуть панельки под ОУ и ключи. Не раз подтверждалось, что из-за некачественных панелек, да и вообще с их применением, Клон, и тому подобные, капризной работают. На МК панельку можно оставить, а лучше заменить на цанговую. Если не поможет - переделывайте плату. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юстас Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 (изменено) Ну тогда последний вопрос, по вытаскивал все микросхемы, подключил катушку и включил питание клона, результат такой - греется R12 (20 Ом очень сильно) и греется полевик на катушку. Сопротивление между затвором и землёй 390 Ом. Так и должно быть???? Что-то ооочень мало. Изменено 9 мая, 2018 пользователем Юстас 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юстас Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Между затвором и истоком сопротивление 80 Ом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Это кислота. Нет ничего хуже для электроники, т.к. она токопроводящая. Можно попытаться отмыть плату зубной щёткой с содой, потом - чистым спиртом, высушить, потом пропаять всё обычным, нормальным припоем и флюсом. Но гарантии, что будет работать, как положено - нет. Лучше сделать новую печатку, панельки на новую плату не устанавливать, если применять детальки со старой платы - проверять, смывать-служивать остатки от кислоты. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юстас Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 @DesAlex спасибо за наставления) Так и сделаю. Новая плата уже вытравлена 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём Козубенко Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Помогите разобраться с клоном. Нет реакции на метал. Световая и звуковая индикация при включении прибора есть. 1. Греется IRF740. 2. На TL074 вывод 6- 5,8В вывод 7 - 3,75В При включении напряжение нормальное после 5 секунд устанавливается указанное. 3. Есть ли осцилограмма какая должна быть на катушке. Не знаю с чего начать. Проверял - номинал резистора Р1 и Р3 - 390 Ом. Если можно какие где должны быть осцилограммы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 На затворе полевика должны быть узкие прямоугольные импульсы. Скорее всего их там нет, т.к. греется от того, что постоянно открыт. Проверять управляющий полевиком ключ с обвязкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
