Народ, столкнулся с такой проблемой. При увеличении чуйки светодиоды не начинают загораться по одному , а наоборот гаснуть и наоборот. Остальные кнопки работают как положено. В чём может быть проблема? Это прошивка криво легла или это я что-то криво припаял?
@WarJohn Ubershall
А разве в металлодетекторе Clone pi-w есть опция регулирования чувствительности?
Почитайте хорошенько инструкцию. Есть такая опция как Барьер. Вот он как раз и регулируется в точности как Вы указали. Это нормально и правильно. По совместительству Барьер управляет чувствительностью входного каскада. Как результат имеем регулирование (как бы запирание ) чувствительности. Вот по этому и разворот мигания светодиодов.
Барьер я как раз и имел ввиду, просто пользуюсь понятием "чуйка". А вот ещё вопрос. При подстройке подстроечника, когда кручу головку, мд иногда попискивает, не самовозбуждается, а именно попискивает. Вообще мд ведёт себя странно, очень сильно реагирует на грунт, если загрубить чуйку, так чтоб не было реакции на грунт, то сама чуйка сильно падает. В воздухе самовозбуждается. Собирал я его на кр590кн5, читал, что эта микруха сильно глючная. Вообщем с чего мне стоит начать проверку, чтобы мд толком заработал?
18 минут назад, WarJohn Ubershall сказал:
Легче всего купить новый и пользоваться.
В противном случае:
1. Подать питание  от аккумулятора 12 Вольт.
2. Снять все панельки с микросхем и микроконтроллера.
3. Промыть плату от флюса и канифоля.
4. Обязательно пропаять провода идущие от датчика, на время выкинуть разъем от датчика и подключить на прямую.
5. Заменить подстроечный резистор на импортный многооборотный.
6. Убедиться в том что в грунте отсутствуют металлическая стружка, провода , куски металла и так далее.
ПросЮ ответить мне по всех пунктах.
1. Питание подавал как от блока питания 12в (но в квартире толком настроить не возможно), так и от аккумулятора. В данный момент он работает от простых пальчиковых батареек.
2. не совсем понял, какие панельки снять. имеется ввиду постельки в которые вставлены микросхемы и мк?
3. Плата вымыта, разводка и дорожки проверены не один раз.
4. Разъём от датчика выкинул. Был с ним глюк. Когда его шевелил, происходило возбуждение. Теперь вроде всё нормально.
5. Резистор стоит импортный многооборотный. Вот только я пару раз скручивал за ограничитель.
6. пробовал на разном грунте, везде результат один и тот же.
Один раз получилось его настроить так, что он не реагировал на грунт и чуйка была хорошей, но только поднял его в воздух как снова самовозбуждение.
Изменено пользователем WarJohn Ubershall
@WarJohn Ubershall
Еще раз объясняю.
1. Питание должно быть от аккумулятора. Никаких холдеров и никаких батареек. Только хорошие 12 Вольт и пропаянные провода. Особенно обратите внимание на гнилые батарейкодержатели (то место куда Вы тыкаете батарейки). Или паяйте 8 батареек или ставьте нормальный аккумулятор.
2. Панельки на которые установлены микросхемы и микроконтроллер.
3. -//-
4. -//-
5.-//-
6.-//-
Видите сколько пунктов осталось ? Но что то и вычеркнули. Пробуйте, дерзайте.
Изменено пользователем Beliy_voron
Ясно. Ну, сначала разберусь с питанием, если не поможет, буду пробовать другие пункты. Спасибо большое. А можно поинтересоваться, почему обычные пальчиковые не годятся? Просто у друга гаррет, он на обычных пальчиковых.
@WarJohn Ubershall
Потому что у Вас импульсный прибор, с потреблением тока в рабочем режиме около 100 мА. И плюс 20 мА если обнаружили цель. Батарейки от такого тока быстро садятся, окисляются, греются, потеют, выпускают из себя кислоту и начинают не контачить в местах крепления в холдере. Там возникает сопротивление которое вносит глюки в работу МД (то которое Вы наблюдали). Короче в топку.
Можете использовать аккумуляторные пальчиковые батарейки. Отличный вариант. Только стоимость :blink:.  4 батарейки у нас на радиорынке  180 грн (около 6 долларов). А их надо 8 штук. :wacko:
я понял. Так а что по поводу кр-ки? просто много слышал, что говорят, что она очень плохая и возбуждается даже на солнечные лучи. Я искал на рынке ADG444, но так и не нашёл.
Я ставил всегда КР590КН5. Ни разу не видел глюков и реакции на солнце.
А так же не заметил реакции на марсианский ветер, на погоду в берлине, на пониженное питание, на прикосновение пальцем, на поднесение к микросхеме золотого кольца.
Единственное что она боится, это следы грязных пальцев на ее ножках, остатки канифоли, паяльный флюс, остатки воды, спирта и т.д.
@vlad.ai  Надо настроить порог срабатывания разряда батарей. А он настраивается не через соотношение делителя, а через сервисное меню прибора.
Если интересно, то при 8 Вольт питания на 23 ноге Атмеги -8 будет 1.6 Вольт.
@vlad.ai
В 21.04.2018 в 11:08, DesAlex сказал:
по умолчанию в прошивке установлено напряжение срабатывания 8 вольт, каждый светодиод в "Сервисе" означает 0,5 вольт от этого. Т.е. зашли в "Сервис", посмотрели - сколько горит светодиодов - это для 8 вольт; дальше добавляем или убавляем из расчёта 0,5 в каждый зажжённый или погашенный
I think you'll get an answer faster if you write in Russian, not English. Google-translator allows it, even a translation be "curve".
привет всем друзьям
Я хочу запрограммировать atmega8 для clone pi w.
я использую программатор extermer
пожалуйста, я ищу фьюзы и лучший hex-файл.
извините за мой слабый английский
большое спасибо за все
Други, выручайте! Собрал клона на кн-5, пищит, моргает, датчиком жужжит... Реакции на металл нет, на выводе 5 ОУ 3,5в R19/R20 проверил сорок четыре раза, на подстроечник напруга на седьмой ноге не реагирует, хотя подстроечник меряется прекрасно...
