В 10.02.2019 в 16:38, kinpavel сказал:
Кто чем может подскажите куда копать!
Попробуй пошевелить плату, элементы на ней
Может где то микротрещины и когда включаешь выключаещ шевелиш какой-то элемент
19 часов назад, xeksi сказал:
собственно вопрос :с помощью каких резисторов подбирать напряжение на выводах оу?
я немного не пойму с помощью каких резисторов можно отрегулировать напряжение на оу
Изменено пользователем xeksi
А где было написано, что "напряжение на выводах ОУ в Клонах регулируют подбором резисторов"?
Как настраивают прибор - написано на первой странице. Все возможные неисправности (Абсолютно. Все) и способы их устранения - описаны по ходу темы. Для авторской схемы прибора, которая обсуждается на нашем форуме. НЕавторская схема -
12 часа назад, DesAlex сказал:
какое-то "недоразумение". Вопросы задавать его автору.
Хочу сделать металлоискатель подводный. На данный момент на завершающей стадии. Катушка нужна маленькая диаметром 10-15 см. Намотал одну и реагирует только на большие предметы, а на маленькие нет никакой реакции. Как мотать маленькие катушки?
24 минуты назад, Артём Козубенко сказал:
Как мотать
Ориентируясь на их индуктивность и сопротивление, которые указаны в данной теме. Прибор "ничего не знает" о размере катушки - есть правильная индуктивность-сопротивление в "подсунутой" катушке - всё класс, нет - ну и суда нет.
@DesAlex А где найти описание по работе схемы? И сайт автора никак найти не могу, то  что на 1 странице походу устарело и не открывает...
У автора на действующей странице не было и нету информации о таком варианте. Составлением "описания работы" специально Клонов, наверное, никто не заморачивался. Потому, что это - Клоны. Клоны "Трекера". Клон - это значит - практически копия. На "Трекер" описание есть, от его авторов (в т.ч. и у нас на форуме в теме есть). Вся логика работы и назначение узлов - то же самое и поэтому для электронщика средней квалификации - отдельное "описание работы" конкретно Клонов - не требуется. Для начинающих - "вставить детальки в дырочки, запаять - всё ОК, работает". Если НЕ работает - значит, рано называться "начинающим", надо назваться "полным нулём" и идти в "Песочницу" - учиться чтению схем, маркировке, цоколёвке, травке, пайке, пользованию тестером, программатором...
@Свят танкист  А какая разница? Если знаешь программирование, то сделать подобное можно на любом языке низкого или высокого уровня для МК ( в том числе на любом том или ином удобном МК). Суть вопроса?
Здравствуйте господа! Хочу спросить по питанию TL074 , почему она питается от напряжения батареи, и в связи с этим, почему на выводе 7 напряжение не может достигать Uбат, и затем прилетать через R36 на АЦП МК, тем самым выжигая его?
В 05.05.2009 в 07:21, DesAlex сказал:
Стандартный датчик - 25-27 витков эмалированого медного провода диаметром 0,5...0,8 мм. Мотается внавал на любую оправку диаметром от 19 см и больше. Чем больше будет диаметр катушки - тем выше чувствительность МД (для мелких предметов справедливо где-то до диаметра катушки 28 см) и тем меньшее количество витков должна содержать катушка.
Я так понимаю нужно попробовать увеличить число витков и посмотреть на результат?
Данных других не нашел.
В 28.03.2019 в 17:17, DesAlex сказал:
Может подскажите какие должны быть параметры?
Изменено пользователем Артём Козубенко
Вам нужно добиться параметров катушки очень близко к 400 мкГн и сопротивлению активному 2 Ома. На такие данные заточен прибор для нормальной работы. Лучше взять любой из множества калькуляторов, примкнуть количество витков и намотать катушку. После измерить параметры и сделать вывод.
9 часов назад, Артём Козубенко сказал:
При увеличении диаметра катушки количество витков наоборот - уменьшать.
9 часов назад, Vadim Skovorodin сказал:
почему... прилетать... выжигая его?
Потому, что в электронике что-то "выжигается" не напряжением, а током.
Хорошо, пусть током. Входное напряжение для АЦП от 0 до Vref, в нашем случае Vref около 4,8В, все, что выше, он просто не будет оцифровывать. Пусть АЦП даже и не выжгется, вопрос в другом. TL074 питается от батареи, напряжение которой не постоянно, к тому же в напряжении +Up присутствуют пульсации от работы катушки и пищалки. Разве это не сказывается отрицательно на работе ОУ и всей последующей схемы?
Коэффициент усиления ОУ от напряжения его питания в первом приближении не зависит. Только от номиналов "обвеса".
2 часа назад, Vadim Skovorodin сказал:
Проверьте все резисторы по номиналу, возможно куда то не то поставили.
Человек переживает не по поводу плохо работающей схемы, а мучается вопросом относительно плохой схемотехники. Для того что бы разрешить этот вопрос раз и навсегда, достаточно подключить питание ОУ напрямую к отдельному аккумулятору и сравнить работу МД "до" и "после". А также покрутить питание того же ОУ и увидеть воочию результат на дальность.
1 час назад, Beliy_voron сказал:
А также покрутить
Ну, для начала - "вопрошающему" неплохо бы этот прибор просто собрать. А так - "зашёл в чужой монастырь" и типа давай пытаться "всех построить" - это не так, так неправильно, так не делают, я самый умный и т.п. А сотни тысяч приборов по этой схеме работают, летят в них ОУ, 12 вольт на выходе аналоговой части появляется, питание от 8 до 14 вольт колеблется - и "все счастливы". Кроме НЕсобравшего))))
