29 минут назад, DesAlex сказал:
Плата кислотой паяна, можно выкинуть.
анилином пользовался,было дело.
Отмывать думаете безполезно?
Изменено пользователем kroxx
правка
парни подскажите купил собранную плату clone pi w считал atmega 8 биты конфигурации установлены не так как на форуме на что они влияют
прошивка во вложении
Прошивка clone pi.rar
2 часа назад, DesAlex сказал:
Плиззззз - фото плёночного конденсатора на 2200 микрофарад.
Так это нанофарад или пикофарад?
Импульсник настраивается один раз, по осциллографу - выставляется "площадка", чтобы шла горизонтально. Смотрим сигнал после приёмного усилителя. И всё - до замены ОУ (если выйдет со строя) про настройки подстроечником можно забыть. Если же глючит, ложнячит, реагирует на траву  и пр. при уже так настроенном - виноватить кривую печатку, катушку, аккумулятор и пр. - но не настройку подстроечником.
Есть способ "без осциллографа" - "на слух" - по соотношению чувствительность-стабильность, тут в теме, в самом начале - описано. В итоге попадёшь на примерно "осциллографическую" настройку. Может это - "поэтапно" :lol:
Найти чистый участок, поднески катушку к земле и нажать кнопку обнуления. Тогда прибор будет сравнивать все остальное с этим "чистым" участком земли.
2 часа назад, JoyJo сказал:
вот к примеру :
в квартире пол -бетонные плиты (арматура) , подношу катушку на 10 см от пола . делаю обнуление  , как бы пол не видит , потом подымаю катушку больше метра и опускаю к полу , по идее не должен реагировать выше 10см , а нет начинает реагировать с сантиметров 30 , почему отстройка плавает ?
Потому . Процессор постоянно отслеживает уровень сигнала от датчика и при уменьшении или исчезновении его возвращается к первоначальной чувствительности. Это необходимое условие правильной работы прибора. Влияние грунта до некоторой степени убирается кнопкой "Барьер +" и мозгом оператора полностью.
У меня есть Крот УчЁный...
Кто может подсказать по настройке? В общем сигнал на первой ноге я настроил как полагается, по осциллограмме реакция на металл есть, но светодиодный столбик вообще не падает при включении и не реагирует на металл. Я не нашёл инфы про форму сигнала на 7 ноге ОУ, который идёт на контроллер. У меня там сигнал прямоугольной формы, причём верхний уровень около 4,5 В, а нижний уровень меняется от приближения металла, т.е. чем ближе, тем импульсы глубже, а без металла  практически ровные 4,5 В.  Так и должно быть? Но пищалка молчит и светодиоды не загораются, хотя если отсоединить UADC вход, то реакция на наводки есть.
Собрал плату "корвин", все работает, на металл реагирует как надо. Возникла проблема с кнопками. На нажатия никакой реакции нет. Собрал 3 разные платы кнопок, со всеми та же история. Пробовал перепрошить разными прошивками, кроме кнопок все работает. Все компоненты исправны. Подскажите, в чем проблема?
14 часов назад, yuriy58 сказал:
Значит, либо:
1. Не правильное подключение трех проводов к основной схеме (наиболее вероятно).
2. Не той стороной установлены диоды в схеме кнопок (менее вероятно).
3. Выгоревшие порты МК отвечающие за кнопки (наименьшая вероятность).
4. Не работающие кнопки (нулевая вероятность).
5 часов назад, Beliy_voron сказал:
Значит, либо:
Спасибо за ответ! По вашим советам все перепроверил по схеме, но изменений нет.
@yuriy58
Здесь нет короткого замыкания?
Если нет, то для начала попробуйте тупо закоротить контакты между собой. Должна регулироваться одна из функций. Если это происходит, значит неправильно сделанная плата с кнопками. Если этого не происходит, то нерабочие порты ввода-вывода.
 Beliy_voron
Спасибо, заработали кнопки, проверил замыканием дорожек, кнопки надо держать замкнутыми чуть дольше, чем обычно. Поблагодарить сразу не смог, был забанен за цитату.
Возникла вторая проблема, металлоискатель (чуйка) начинает работать только если кусок металла находиться вблизи датчика при включении питания, без него R7 крути не крути толку нет, с металлом все нормально регулируется пока не выключишь. При запуске в обоих случаях светодиоды загораются и гаснут одинаково.Датчик сделан на витой паре.
