Спасибо, имеется провод Ф0,5, на сайтах предлагается изготавливать датчик таким проводом диаметрами 300, 400, и 500, а меньше можно, а то слишком громоздкий и еще нигде не встретил. а какая частота должна быть.
@yuriy58
1. Любым диаметром от 150 до 300 мм.
2. Частоту Вы не измените. Она будет такая как есть (200 Гц).
3. * 27 витков провода. И датчик готов.
Имеется микрофонный кабель, один конец оплетки запаять на фольгу датчика (можно использовать кислоту?), а второй конец на массу платы?
А какая фольга датчика? В Клоне, если обматать фольгой катушку (да, здесь катушка) и соединить с "массой" - ничего работать не будет. Для клона подойдёт обычный шввп или ПВС - 2*0,75. Микрофонный кабель тут ни к чему.
:D @yuriy58
:lol2: Значит Вы умудрились ранее сделать датчик , намотав катушку сетевым (витая пара) кабелем с экраном? Не странно что он у Вас не работал.
Датчик Ф26, мотал 3 витка витой пары(4х2х24AWG) в трубке Ф16. Тестер показал значение 2,1Ом  0,34мН. Паял по этой схеме:katushka-dlya-metalloiskatelya-svoimi-rukami_2.jpg.5c5922b5a83a901c1bcda366ac1e7ec1.jpg
С фольгой намудрил, извиняюсь) Насмотрелся в интернете этих датчиков, голова кругом от них.
1 час назад, yuriy58 сказал:
Это случайно не такой?
У меня без экрана провод. Подозреваю что соединительный провод у меня не тот. Завтра пойду брать другой 2*1,5 и буду пробовать снова.
2*0,75 у нас не видел.
Изменено пользователем yuriy58
Здравствуйте, собрал клон пи-в видит хорошо но есть проблема со звуком. При включении пиликает громко, сигнал перегрузки орет будь здоров, но писк от начала шкалы до перегрузки слышно только если поднести бузер к уху, в чем может быть проблема? Бузер пьезо сопротивление 650 ом транзистор bs170
3 часа назад, Сергей 13 сказал:
В том, что бузер надо не пьезо, а электродинамический. Или динамик маленький.
А почему именно 600 ом :o ? Соотношение 600:8 - в динамик придёт одна восьмидесятая часть звука :mamba:
Динамик 32...50 ом и никаких дополнительных резисторов. В теме это всё мильйон раз обсуждалось, не надо лениться пользоваться поиском по теме.
Такой вопрос: если вместо дефицитного динамика на 50 ом - подключить штук 3-4 компьютерных пищалки, соединенных последовательно?
Изменено пользователем UR4QRV
8 часов назад, UR4QRV сказал:
Одной достаточно. Бывают 8, 16 и 32 ома. Лучше всего - на 32, но и 16-омные вполне нормально пищат. Токоограничительный резистор (47 ом) там в схеме есть.
Пищит и с одним, и довольно таки громко, но потребляемый ток у меня получался под 200мА, а когда спаял три последовательно (сопротивление одного16 Ом) - потребляемый ток упал до 100 мА. А в остальном - все работает отлично. DesAlex  - хочу поблагодарить за отличную печатку и комментарии на этом форуме. Благодаря им - без особого труда смог собрать этот металлоискатель, его работой очень доволен. И еще по поводу динамика на 8 ом - где то читал , что можно ставить и такой, но через выходной трансформатор от старых радиоприемников - пробовал - тоже отлично работает. Может кому пригодится такое включение.
Вопрос вот в чем. Этот металлоискатель- уже давно как открытый проект. За исключением исходных кодов прошивки. Мне, как программисту, интересно было бы. Прошивка явно на ассемблере, явно писалась понимающим толк человеком.
Я его собрал, все работает, толком не пробовал еще с глубинной рамой. И практическое применение, надеюсь, будет, излагаю. Я рядовой боец поискового отряда. Есть прибор украинского производства, сталкер-пи. С 12-го года нареканий не было. Уже год лежит с дыркой в процессоре (КЗ в разьеме рамы- бах полевик и его истоковый резистор, а от него напрямую на процессор дорожка). Кощей работает несколько похуже. Автор сталкера с Россией больше не работает. С ассемблером авр я знаком давно и не понаслышке. В общем, хочу попробовать реанимировать прибор.
Andy_F исходников своих прошивок не раздаёт, обращаться бесполезно, регулярно бывает. Можно попытаться найти в сети исходники альтернативной прошивки для Clone PI-AVR, когда-то была такая.
После запуска(перибирания диодов) мерзко пищит бузер каждые несколько миллисекунд.
Изменено пользователем Ivan170206
1 час назад, Ivan170206 сказал:
И нихрена ж себе способности к различению временных интервалов!
Приветствую господа!
Собрал Клона, в СМД исполнении. И МК в СМД. Ну, и раз пишу, есть траблы. Пробовал заливать все прошивки. МК стартует только при прошивках 1.2.2м и 1.2.5. Причём защитный интервал не подбирается ни на какой:
- на 1.2.2м просто гаснут все светодиоды.
- на 1.2.5 - гаснут все светодиоды и постоянно пищит зуммер.
В обоих вариантах кнопочное управление работает, звуки - есть, катушка (сделал из витой пары, получилось 3,2 Ома, 387 мкГн) - гудит, на подстроечный резистор (он рабочий) - не реагирует. Основные напряжения, за исключением выводов ОУ для балансировки, в норме. Пробовал два ОУ: TL074 и MC33079.
Микросхема ключей DG444 в SMD. Единственное, МК б/у-шный подвернулся. Грешу, как бы, на него. Но вот хотелось бы спросить тех кто применял SMD-шные АТмеги, были ли проблемы. Потому как до этого было пару Клонов с ДИП-овскимим АТмегами - проблем не возникало: работали на всех прошивках.
