Подтверждаю,дело в 074.Даже если прибор вроде работает,далеко не факт,что 074 хорошая.Осталась у меня одна из старых запасов,использую её как эталон,так вот с ней индикация правильная,по мере приближения цели к датчику светодиоды зажигаются плавно,по очереди.Ставишь другую и начинается бардак.
Самое печальное,что ранее уважаемые магазины начали впаривать левак.Чип дип,Элитан- торгуют фуфлом.
1 час назад, asc150 сказал:
TL074  бывают двух модификаций:с одно и двух полярным питанием
Не-а. Любая TL074 может работать ИЛИ при однополярном, ИЛИ при двуполярном питании. Об этом как раз в даташитах (где подчёркнуто жёлтым) и сказано. В верхнем даташите просто указано "для тупых", что напряжение питания при "однополярке" может достигать значения общего напряжения "двуполярки":rolleyes:
В нижнем указана возможность работы только при двух полярном питании.
Зря уроки прогуливал в школе. Но еще не поздно, купи букварь и выучи буквы и цифры. Русским языком ведь написано: напряжение питания  однополярное (+) / двухполярное (+-). Куда еще проще и понятнее?
Тупые и прогульщики покупают по верхнему скрину и радуются рабочему клону.
Особо умные бегают по магазинам в поисках оригинальной TLки и вопрошают по Форумам.
Действительно, почти все магазины стали продавать "левак". Не рекламирую, просто делюсь, я стал выписывать детали из   radel.ru  , и выбор большой. Может кому пригодится.
В общем, были приобретены несколько TL074 и TL084, в этот раз удалось купить 074 другого производителя, но, к сожалению, на результат после замены это никак не повлияло, светомузыка в начале шкалы такая-же. Так-что получается  проблема не в ОУ.
Так нужна подробная информация, какое питание, наличие преобразователя, расположение, в помещении или на природе так себя ведёт, на какой металл? Фотки очень желательно...и в хорошем разрешении.Каким проводом катушка подключена? Кстати сопротивление канала транзистора желательно как можно меньше, примерно не больше 1 Ом. Чтоб он не работал как нагрузка.
asc150 Опубликовано: вчера в 11:05
И правильно делают. Потому как её может производить Малайзия и Китай. Малайзийская в Клоне работает . Китайская тоже , но не так как надо и не всегда.
Евгений Локтев Опубликовано: 23 часа назад
Да, проблема не в ОУ. И вообще это не проблема. У меня тоже первые светодиоды мигали светомузыкой (пока не отключил светодиодную линейку за ненадобностью). Но это нисколько не мешало мне копать много и глубоко.
У меня есть Крот УчЁный...
Если очень подробно то: изначально прибор был собран несколько лет назад на изменённой печатной плате автора прибора с смд резисторами и работал он так-же. Тогда была возможность посмотреть на работу прибора у другого человека, и там с индикацией всё было хорошо, для сравнения были перекинуты atmega8 между двумя этими приборами, но ничего изменилось. Затем прибор лежал долгое время, и вот сейчас решил его пересобрать (так как была мысль в неудачной переразводке). Изготовил плату по разводке DesAlex, компоненты были использованы в соответствии с рекомендациями, единственно со старой платы были перенесены: 78l05,кп501, atmega 8, подстроечник 1к, плата кнопок и световая индикация, все остальные компоненты были другими (не использовались на старой плате), но на результат никак не повлияло. Реагирует он и при питании от лабораторного источника питания (не импульсного), и от батареек, в том числе на природе, одинаково. Датчик то-же был заново намотан параметры уже указывал.
Появлялись сомнения в такой работе прибора, потому что у другого человека индикация срабатывала идеально, светодиоды загорались чётко по одному начиная с первого, но если, как вы указываете, это не проблема (хотя немного напрягает), то значит так и оставлю. Ниже прикрепляю ссылку на видео работы прибора.
Видео работы   https://yadi.sk/i/9yaalpy9-T9kRg
К моменту съемки перестали работать 3 и 5 светодиоды, а также может показаться что на работу прибора могла повлиять тряска, но даже без неё всё работает так-же, до середины шкалы светоды загораются хаотично, после середины идеально по одному. Со звуком то-же самое.
@Евгений Локтев
Этому есть простое объяснение. НУЖНО в обязательном порядке установить на каждый светодиод отдельный резистор (как в авторской схеме) . В противном случае (в разводке от DesAlex) и используя различные по цвету светодиоды будет вот такой "глюк".
Видео просмотреть не могу, так как на яндекс закрыт доступ.  Но с явлением часто встречался. Ранее сделал свою разводку платы под удобный мне размер и компоненты. Там добавил на каждый светодиод по резистору.
На практике возможно ничего страшного в этом и нет (Валерий Леонидович большой практик !) , но меня лично это напрягало. Во-первых меньше глубина, во-вторых существенно хуже определение большой металл - маленький металл.
А еще раньше, точно такой глюк был замечен мной на моем первом Tracker-e PI-2. И что интересно мой работал с указанным Вами глюком, а в товарища , точно такая же сборка , работал стойко и четко.
При этом достаточно было отключить динамик или установить слабенький по мощности зуммер и прибор начинал работать изумительно идеально.  Единственным  отличием между моей и товарища сборкой было то , что его плата была лужена и с относительно большим  слоем припоя на дорожках. Моя же имела просто слой фольги. :aggressive:
В дополнение могу сказать что такая работа прибора была и на первой печатной плате, там как раз были резисторы к каждому светодиоду, и на этой. Разницы нет никакой, к тому же если отключить световую индикацию и ориентироваться по динамику, то у него в начале звук то-же плавающий и при дальнейшем приближении металла к датчику становится чётким, если отключить динамик и подключить световую индикацию, то индикация в начале работает хаотично.
Насчёт печатных плат: у меня они в любом случае всегда залужены.
Оставлю всё так как есть, тем более прибором если и буду пользоваться, то очень редко.
Друзья привет,нужен совет ,собрал клон , но диоды ведут себя не так,как у всех на видео! Всё перепроверил , всё вроде правильно! может это так и задумано ??? Вот видео
Такое чувство что некоторое диоды (два последних)  впаяны не той стороной. Или же есть короткое замыкание.
Как бы они тогда загорались при указывании уровня сигнала?!
Посмотрел впаяны все одинаково!
Цепи проверял от лапок атмеги и до диодов ,искал причину обрыва из за панельки.....все звонится,КЗ тоже нет!
А можно где то скачать прошивку последней версии,или может кто поделится ,может  это прошивка такая?
Хорошо проверить правильность подключения кнопок и диодов на кнопках, скорей всего только там ошибка....... Попробовать прошивку 122м, и правильность фьюзов.
Поставьте светодиоды из одной партии, а не - то белый, то синий, то зелёный. Или на каждый светодиод - по резистору (как на оригинальной схеме) и "всё настроится".
Спасибо большое !!!В общем перепаял я синие светодиоды и впаял другие ,которые в системниках старых стояли ,там яркие,теперь всё работает как надо!!! Видимо брак какой то купил!! Вроде звонится и загорается ,а нет столько промучался из за какой то ерунды!
Я ещё хотел поинтересоваться 7805 в маленьком корпусе не слабовата будет? Может купить в корпусе то220?
10 часов назад, kamelotalex сказал:
Этот стабилизатор запитывает только цифровую часть прибора, а там потребление небольшое. Остальная схема питается напрямую от источника питания.
Уважаемые! Требуется помощь. Я не совсем хорошо разбираюсь в этих вещах. Я взял clone pi w, отрезал все светодиоды, отрезал все кнопки, отрезал баззер. Вместо кнопок барьер и громкость припаял герконы. С выхода баззера подал + и - на повышающий регулятор напряжения а с него повышенное напряжение до 8v подал последовательно вначале на вибромотор (который стоит в рукоятке прибора) а затем на мощный яркий светодиод (стоит в катушке).  При поиске светодиод ярко мигает а вибромотор бьет в ладонь. Очень удобно получилось. Отходил и проплавал с таким прибором лето. Осенью он перестал работать . Я купил вторую плату и она умерла через неделю. Вопрос может я что-то сделал не так, может нужна какая-то защита? ну там резистор какой еще припаять или конденсатор, подскажите пожалуйста. Картинка прилагается.
https://ibb.co/sbPJ051
11 часов назад, egor egorov сказал:
Да, не так: вы не ознакомились с этой темой -
Вместо того, чтобы обратиться к продавцу (производителю) платы, вы пришли на форум, где собираются самодельщики, НЕ отвечающие за чужие поделки и ничего НЕ должные этому самому продавцу (производителю), который не отстёгивает со своего барыша ни налогов государству (т.е. фактически является преступником), ни форуму, ни возможным советчикам на нём за консультационную, гарантийную и послегарантийную поддержку его поделок.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Собрал клон, но есть проблемы. Чуйка очень маленькая, 5-7 см современный пятак. Микросхемы китайские с алиэкспресса заказывал по 10шт. Менял их с этой же партии , разницы нет. Прошивки 1.2.2м. Катушка из витой пары, там вроде 0,47 диаметр, 26 витков на 20 см. При включении тест проходит , но гаснут сразу все одновременно светодиоды. Плата отмыта и проверена на кз. Подскажите пожалуйста, куда копнуть дальше. Последние теплые деньки стоят, думал успею на пляж съездить или природу испытать.
https://yadi.sk/a/rppX8hRHMIP06Q ссылка на видео тест при включении
Изменено пользователем Andrey82
Фото и ведео
Импульсник для пляжа не подойдёт - очень много металломусора там, "на природе" также - только металлолом собирать или "по войне".
Датчик должен соответствовать необходимому не по количеству витков и диаметру провода, а по сопротивлению и индуктивности, тогда и работать будет как положено.
Andrey82,  проверь правильность катушки, чтоб витки  были намотаны в одну сторону, кабель чтоб был без экранной фольги. TL074 конечно не легко найти хорошо работающую., сам недавно убедился.  Купленные в Чип и Дип Texas Instruments работали не плохо , но при температуре ниже +10 чуйка уменьшалась, Заменить на LF347 , но из Китая лично мне не понравились. Чем запитан ? И как раннее в сообщениях писал, проверь сопротивление канала 740.
