Совет от DesAlex о заливке прошивки 1.0.1 правильный и дельный. И не только потому, что она самая стабильная. Есть в ней и другие нюансы.Я лично пользуюсь только ей .Но тут все показатели на неправильную настройку прибора или несоответствующие детали и действия.
и все настройки сбиваются, и прибор не видит метал, приходиться заново настраивать - это показатель нескольких возможных причин.
1.При настройке датчик находится вблизи металла или излучающих устройств.
2.Настройка производится совершенно неправильно-курить форум, если нет осциллографа, настроить по диодам прибора, я этот процесс описывал здесь подробно.
3.Конденсатор С5 установить 2200 пФ.
4.TL074 выпаять и осмотреть снизу. Если круглая выдавка одна и в центре микросхемы - выкинуть и купить с двумя по краям.
5.Повторить пункт 2.
Изменено пользователем Валерий Леонидович
ттт
У меня есть Крот УчЁный...
Раз тут речь за мелкосхемы, то и своих наблюдений подкину в копилку общих знаний.
Тоже попались разные ТЛ-ки: с одной (маркировка TL074L, один круглый штамп в центре) работает прекрасно на прошивке 122м, с другой (маркировка TL074CN, один круглый штамп в центре) только на прошивке 101. И, что интересно, разные микроконтроллеры так же по-разному работают: с одним защитный интервал становится на 2 светодиода (перемигиваются 2-й и 3-й), с другим ЗИ становится уверенно на 1 светодиод. Чувствительность, соответственно, тоже чуток отличается.
Это при прочих равных тестовых условиях.
06.04.2021 в 21:43, Валерий Леонидович сказал:
Спасибо, я наконец то дома и сегодня проверю току
Оверквотинг
Здравствуйте!
Очень нужна помощь. Товарищ попросил отремонтировать Клон. Давал поюзать знакомым - вернули "подгоревшим".
Помимо убитых кнопок, проявлялось так: прибор включается, вроде все норм. Но как только датчик кладешь на землю, начинается кокофония.
Был сгоревший резистор 20 Ом, в цепи датчика, похоже R12.  Заменил его, обе микросхемы и перепрошил проц 122 прошивкой.
Поменялась только озвучка при сбросе, а так проблема осталась. По воздуху все работает,  подстроечником настроил чуйку, чувствительность ставлю, чтоб горели 3-4 светодиода.
Но как только опускаешь датчик полностью на землю, ему сносит крышу, орет как потерпевший ).
Сразу оговорюсь, Клон у меня первый раз в руках, поэтому тонкостей не знаю, может оговаривалось такое раньше, не увидел.
Прошу помощи - что может такое давать, куда смотреть?
ПС
датчик подключали для проверки другой,  все тоже самое.
12 часов назад, DesAlex сказал:
спасибо конечно, но до этого похоже стояла прошивка из первых, возможно даже эта 101
И прибор работал нормально, хозяин был очень доволен работой прибора.
А потом что-то произошло и начался такой эффект, на который не повлияла замена микрух и прошивки.
Поэтому и прошу помощи, ведь там уже ломаться нечему.
А когда прибор будет опять у меня, конечно же попробую и эту прошивку.
Оверквотинг
Продолжу тему.
Привезли мне прибор обратно. Перепрошил  1.0.1.
Теперь позволяет поднести датчик к земле чуть ближе. Сантиметров 5-10 от земли молчит. Чуть ниже, а особенно если положил датчик на землю - заводится. Все бы ничего, но хозяин утверждает, что до "поломки" такого не было. Положил на землю - молчит. Находок было с ним много, работой был очень доволен. Повторюсь - обе  микросхемы заменил сразу. Две разные прошивки тоже не помогли. Главное, что по воздуху все прекрасно работает, подстроечником регулируется чуйка. Если загрубить барьер полностью - не помагает.
Напруги проверил - в норме. Все форумы по Клонам еще не дочитал, но смотрю, что периодически выплывает такой же вопрос. Первоначально, когда прибор мне попал в руки, были убиты почти все кнопки, окисленные панельки, которые убрал и сгоревший R12 - 20 Om
Подскажите, плз.
Положил на землю - молчит.-Так не должно быть.
если положил датчик на землю - заводится. -Так должно быть.Это признак правильной работы прибора.
Там есть ,или должна быть кнопка "сброс". Положил на землю,ну и нажми её. Будет молчать. Для этого она и придумана. Я открою вам секрет.Эта кнопка даёт прибору команду - "Принять эту среду,как исходную для поиска". И нажимать её надо при любых изменениях условий этого самого поиска.В том числе при размещении прибора на грунте, при начале поиска, иногда во время поиска, т.к. чутьё в Клоне "разгоняется" программно , ну и при изменении характеристик грунта.
ded-mahno , ну нельзя же так, обсуждалось сто раз, всё есть, читайте.
Я то читаю, полностью все еще правда не дочитал, но уже как говорится - мнения разделились.
Вот например фраза DesAlex на этом сайте:
 Нормально настроенный и при правильной эксплуатации Клон на грунт не реагирует.
Одни пишут, что тишина, если датчик положить на землю, а другие утверждают как Вы.
Да и хозяин прибора утверждает, что прибор молчал.
Вот и пытаюсь разобраться.
мнения разделились.
Нет,они не разделились.
Нормально настроенный и при правильной эксплуатации Клон на грунт не реагирует.- При поиске, когда датчик движется над землёй. И при регулярно нажимаемой кнопке "сброс", почему и зачем - писал об этом вчера.Положенный на землю - реагирует. Разницу ощущаете? Понятие "минерализация грунта" вам известно ?
Мало ли что он утверждал? Знал ли он,как должен правильно работать прибор? Я вот утверждаю, что если положенный на землю прибор молчит, то настроен он неправильно, будет значительная потеря глубины.
Люблю такую работу любого детектора, когда он не реагирует на землю и не издаёт никаких глюков и ложняков - отклик исключительно на металл. Даже если приходится нормально загрубить чувствительность. Если кому-то нужна очень хорошая чувствительность, то это неизбежно ведёт к появлению срабатывания на грунт, к фантомам. Тут уж каждый подстраивает под себя, как ему надо - чтобы была начальная реакция на грунт или чтобы её не было...
стоит ли покупать (Diy Kit Clone Pi W) в Китае?      Конструктор Клон Пи В 1.22m, (Diy Kit Clone Pi W) Мощный металлоискатель, набор собери сам, Печатная плата, набор и радиодетали|Инструменты|| | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
Или взять голую плату и отдельно детальки,  дешевле на 600 руб. получается.
Или может Пирата там же взять?
Есть ли смысл для чермета брать клон?
59 минут назад, olegrom63 сказал:
 в Китае?
Да, конечно. Если они вам с набором выдадут гарантию, что денно и нощно будут консультировать по решению проблем типа "сабрал правельно - пачиму метал не видет?" Нам сюда ваши китайцы за консультации или за оплату работы форума баблишка не отстёгивают - и мы ж им также ничего не должны. Где покупаете - туда и за консультациями - они входят в стоимость набора. Мы консультируем только самодельщиков, самостоятельно собирающих детектор для себя "с нуля" - т.е. с изучения схемы, чтения форума, подбора компонентов, вытравливания платы и т.д.
37 минут назад, olegrom63 сказал:
 Бум собирать.
И пожалуйста, что бы тему не захламлять глупыми вопросами, следующий свой пост начни словами: "Я очень внимательно перечитал всю тему, но .." и далее по сути.
4 часа назад, olegrom63 сказал:
Так хоть где можно. Главное что-бы собран был руками а не ногами.
Боюсь, конечно, что отправят читать с самого начала, но попытаюсь)
Вариант от Корвина на КН2. Прошивка 1,0,1
Собирал сразу 2 штуки в параллели. Платы - заказ с китая.
Одна запустилась сразу, всё прекрасно.
Вторая хаотично заморгала. После выключения-включения, пошел отсчет. Доходит до 1 диода, начинает заново. Сгорел R3 на 390 Ом (на фото видно).
Мегу с рабочего варианта перекидывал - ничего не дало.
С чего начать копать, что замерить, какому божеству поклоняться?
IMG_20210628_193312.thumb.jpg.ef55611ce841c78ffbd8f2c034ceb1d6.jpgIMG_20210628_193137.thumb.jpg.6ee9d58ec95875ff2a6d213faa618e72.jpg
Изменено пользователем VlaTo
Не 390 ом, сгорел. А то, что и всегда там сгорает - когда пытаются поставить дело на конвеер (собрать не один для себя, а больше экземпляров). И как раз тот случай, когда "с самого начала" в теме обсуждалось, неоднократно.
