на TL074 на первой,третьей ноге 10в
Такого не должно быть, там должно быть напряжение примерно как Uref. Если сам ОУ менял (и они были исправны), то смотреть всё же обвязку и сам монтаж.
Приветствую всех!Утром я его все таки добил.Все заработало!Большое спасибо DesAlex за его участие!!!Пошел собирать все до кучи.Удачи всем в сборке.
Сегодня дособиал свой клон. Все сразу запустило. побежали огоньки и мелодия! все спасибо, а большое автору темы. буду доделывать в корпус.
Да Да !!!! :D он заработал сразу я полдня сидел все перепаивал столько Эмоции? это мой первый проект СПАСИБО всем Yrec24 где ты раньше был ты подарил, мне надежду заниматься дальше электроникой ату я уже думал все.
Привет всем на днях собрал клон все нормально работал все нормально начал оформлять приводить в порядок в корпус и.т промазал плату с двух сторон купил в электроники Цапонлаком предназначен для работ по металлу, дереву, стекло.
И тут проблема включил, где то через чесов 12, проходит проверку диоды сбегаются звуковой сигнал и после горит только один диод правый и сигнал пи пи пи в секунду где,два раза нажимаю на кнопку ОК перестает на секунду и заново, а другие не реагируют :(
В чем может быть дело может, у кого было такое или кто что посоветует.
Изменено пользователем mega8
Как гласит народная мудрость - кто последний , тот и папа . Последним был лак . Смывай .
У меня есть Крот УчЁный...
На фотке видно, что лак попал в панели МК и кн5, а там же механический контакт,никак низзя туда лаком. Смой лак с панелей или ваще можно эти панели снять и запаять микросхемы на плату, а потом уж и лаком,ежли заработает...тьфу-тьфу-тьфу:)
"знай и умей свой прибор"
Сегодня проверял своего клона, катушка за 5 мин намотана, диаметр 18 см, 18 витков. Ну на мою печатку золотую реагирует гдето на 15 см, на мелкие кольца жены не пикает и цепочи не видит тож. монету 5р видит за 20 см примерно. Короч нужно нормальную катушку и в корпус, и на проверку в поле))))
Заказал АКБ на 12В.
Буду в корпус скоро собирать, пока присматриваю из чего штангу сделать, хочу чтобы красиво было.
Прервать контакт лак не мог . А вот какая электропроводность у него - это вопрос . Канифоль по идее диэлектрик , а пока не смоешь - не работает .
Для начала смыть со стороны дорожек . Сверху расстояние между проводниками больше .
А лак разный бывает . Тот , что на фото - видно , темноват . Может колерован . Скажем , оксидом железа .Вот и результат .
Немного из опыта использования Clona с разными прошивками...
Грунт у нас - чернозём, глубиной до 1 метра, минерализация наверное присутствует сильная. Первой была прошивка 1.0.1., чувствительность на 5 коп. СССР 23-24 см. От грунта можно отстроиться барьером. Прошолся по огороду, в хозяйстве потребовались гвозди, ну я их и насобирал кучку smile261.gif.
Мелочь подымает чётко, осколок площадью 7-8 кв. см поднял с глубины штыка лопаты.
С прошивкой 1.2.1. границы мишени определяются более чётко, но есть "дикая" реакция на грунт. Приходилось загрублять чувствительность как подстроечником, так и барьером.
Ушёл обратно на 1.0.1.
И вообще, может кто знает - как возникла потребность в разработке прошивки 1.2.1.?
Заливаю платы акриловым лаком для автодисков.
Изменено пользователем ЧеПаЕв ВВС
Доброго всем времени суток.Сегодня и я проверил работу своего Клона.Впечатлений много,т.к держу МД первый раз в руках,да еще собственного изготовления,не без вашей помощи.Как правильно должен работать не знаю,после включения св.диоды тухнут как описывалось в данной теме,до третьего!Первых 3 гаснут вместе?Катушку ниже 7-10см.не опустишь,реакция на грунт?,регулировка порога никак не повлияла?
Тут неоднозначно . Три последних одновременно - это не так . Скорее всего датчик не по правилам изготовлен . А реакция на грунт убирается подстроечником .
Скорее всего - или очень неблагоприятная электромагнитная обстановка, или где-то близко от датчика есть небольшие металлические детали.
Собрал на днянх Clone pi w на КР2. Прибор показал себя отлично, огромное спасибо Des Alex.Чутье на 5коп примерно 25см. Даже успел испытать в полевых условиях, ложных срабатываний нет. Прибор питал от аккумулятора 1.3 Ah. Когда включил на следующий день огоньки как обычно к первому не сбежались после двойного сигнала с платы пошел дым, оказалось сгорел резистор что 20 Ом. После выпаял и проверил IRF740 он оказался рабочим ,впаял на место все работает. Подскажите в чем могла быть причина, может в котушке, диаметр 22см, сопротивление 2,5 Ом.
Получается, что, на момент включения, полевик был открытым. Версии две - КН2 на панельке (плохой контакт в затворной цепи), непропай затвора полевика. Может, есть деффект и в самом полевике. Если ещё раз повторится, то можно будет сделать выводы...
Ребята сейчас решил проблему с детальками нашёл всё, но не могу определится с подстроечником какой поставить на 510 ом нет есть на 330ом, 470ом и 1ком многооборотные, да только не отправляйте читать ветку, знаю здесь написано о них. Заранее спасибо.
Вопрос автору темы.Вы не пробовали уменьшать ток в датчике?Этот вопрос возник у меня , потому что невозможно работать клоном пи-в на заселенных участках.Сильно видит землю.Или посоветуйте,как можно решить проблему реакции на землю.
Изменено пользователем Turgen
"Ток в датчике" тут не причём. Попробуй изготовить другой прибор - не импульсник... чтобы увидеть землю по-другому :unsure: Нормально настроенный и при правильной эксплуатации Клон на грунт не реагирует. В "заселённых" же местах он больше реагирует на наводки и помехи, чем на грунт.
Изменено пользователем DesAlex
Здравствуйте! Собрал первого в жизни клона (вообще первый электронный прибор, кроме,конечно, программатора). Все детали по списку из архива. Катушка 21 см провод ПЭТВ-2 0.67мм 27 витков, провод новый. Запитан от свежего заряженного аккумулятора 12в 2ач. Включил. Кнопки работают как положено. Чуйка получилась слабоватая -16см на пятак СССР.Прочитал, что у многих 25 см уверенно.Стал настраивать (в Москве в многоэтажном доме).Получилось 24см на грани.Стал настраивать дальше и что-то с клоном случилось.Орет как потерпевший . R7 убираю до предела, а он продолжает орать.Что либо настроить можно только при барьере с одним горящим светодиодом. Если два или более -орет и не реагирует на R7 (R7 известного производителя).Заметил,что если прикоснуться рукой к контактам IRF на плате , то крик пропадает. Убираешь руку от контактов - опять орет. Подстроечник несколько раз перекручивал через крайние положения (слышен слабый щелчок).Уважаемые спецы! Подскажите в каком направлении рыть. Не хотелось бы , чтобы первый опыт оказался последним ,тем более что закупил деталей на два клона в надежде приобщить старшего сына.
