Отчёт по прибору.
Всем привет. Делал выезд на днях. Результат таков:
1. Песок - даже мокрый 40 монет, сер.цепочка, какой то круг - диам.150 - 50см(хор.сиг)
2. Лес - Нормально куча патронов, осколков, снаряды, мины, картечь.
3. Поле - (вскопано - не вскопано), куча старины.
4. Грунт попался какой то странный, прибор сходил с ума (даже аська у партнёра), В лусу на грунт работал нормально - (загадка).
Жалко монет не нашёл на поле.
Но в принципе прибором доволен.
Спасибо DesAlex.
Да и скиньте ссылку на глубинную рамку.
Вот и свершилось - намотал я катушку 20.5 см 24 витка 0.63 провда - вышло сопротивление 1.4 ом. Я я уже из прочитонного понял - что дома его бесполезно настраивать. Ничего не крутил просто подключил катушку смотанную изоленточкой и он начал реагировать на все , поднес монетку 5руб гдето сантимеров на 15 уже срабатывает и чем ближе тем больше шкала загорается. Осталось крепление сделать да в поле на настройку прибора выбраться.
у меня возник вопрос - а можно датчик тупо изолентой замотать да в тюбинг запихнуть и тоже изолентой обмотать ?? а то я прочол что многие эбокситкой заливают.
собрал на кн2 а на кн5 тоже собрал но пока самой кн5 нет - заказал ждемс.
Всем участникам и разработчикам огромное спасибо - все доходчиво и понятно.(я честно чайник в микросхемах и тд - но с легкостью собрал прибор и сделал програматор и прошил микруху - просто я в восторге :dance2: )
Изменено пользователем asmol
Доброго всем времени суток.Заранее извиняюсь если этот вопрос уже затрагивали.Я собрал 3 данных девайса,все приборы запустил с первого раза.Катушка 200мм,прибор настроил:банка под пиво 0.5л 48-50см,кастрюля 280мм 60-70см.За несколько походов заметил что все находки не дальше полтора штыка лопаты.,барьер загоняю до 8-9 св.диода т.к орет на землю!Мелочь видит всю на штык!Если намотать колечко 300мм,на сколько увеличится глубина???И как она будет видеть мелкие предметы???Поделитесь пожалуйста опытом кто изготавливал катушки больших диаметров.
Тут главное понять принцип - для чего применяют эпоксидку и т.п. - для того, чтобы датчик был жестким и не деформировался. Ведь ходить-то приходится не на идеально ровном месте, а и в лесу, по бурьянам, кустам, окопам и пр. Поэтому - как ты сделаешь это - не важно, но датчик желательно изготовить крепкий, жесткий, при этом не применяя в его конструкции металлические предметы...
печатка от Остина...DesAlex что подскажете?
А я тут при чём? На чьей печатке собирал, у того и спрашивай, - я могу отвечать только за свои грехи.
Можна ли убрать светодиоды,на работу не повлияет?
а как барьер выставлять будете?
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Судя по своим пяти-семи аппаратам барьер на "тяжелом" грунте как мёртвому припарки, загрубляеш и только в чувствительности теряеш 3-5см, но на грунт никак не влияет. Возьмите на заметку, значит делал катушку под Тракер в пластиковой трубе диаметром 32 см, мотнул 19 витков, замерил 326 мкГн, залил эбоксидкой, высохло, вновь замерил - 366 мкГн(эбоксидка при застывании сжала витки и индуктивность увеличилась) и понял что на Тракер она уже ну никак не пойдёт, с прошлого года лежала собранная плата Клона, соединил отрезком ШВВП сантимов 70, индуктивность стала 386 мкГн, начал настраивать - получилось не хуже Тракера, мет. ворота 1.2м, можно было и больше выжать, но тогда если катушку положить на грунт начинает пищать.
Настраиваю следующим образом, перед установкой в плату подстроечного сопротивления, применяю советские СП2 многооборотные 1кОм, соединяю сразу два вывода которые должны быть вместе, подключаю тестер и выставляю 5-6 Ом, маркером рисую стрелочку что бы знать куда крутить на увеличение, при настройке считаю сколько и в какую сторону сделал оборотов что бы если что вернуться назад к лучшему варианту.
UR5MNY
Аллюминий видет замечательно.
Золото видет неплохо, если оно цельное (не цепочка, не серёжка из проволоки и пр.) - скажем, золотое кольцо берёт на том же расстоянии, что и монету такого же диаметра.
вот что у меня получилось,мож кому пригодиться конструктивные идеи
Бедные транзисторы в металлическом корпусе, они предназначались совсем для другого :D :D
Я ставил в кнопки советские красные светодиоды. :)
Изменено пользователем Dnepr_1186
Сегодня пробовал алюминиевую проволоку и обручальное кольцо из золота не брал не то не это а силумин, железо, сталь, латунь берет на ура.
Подскажите пожалуйста что это может означать и в чем может быть проблема?
Аллюминиевая проволка - она тебе нужна? Как правило - это нежелательный предмет поиска, по крайней мере, в малом количестве. Листовой аллюминий или профиль "берёт" за милую душу, как и золотое кольцо - на обычный кольцевой датчик диаметром 21 см. У меня часто спрашивают, берёт ли золото и я демонстрирую это как раз на обручальных кольцах или "печатках", что на руке у клиента.
Золото берёт, подтверждаю, датчик 24 см кольцо 21 мм на расстоянии 17 см, правда при загрублённой чуйке, так что можно выжать и больше, для меня главное стабильность...
Кто делал глубинную катушку? Отпишитесь пожалуйста о результатах, хочу выбрать оптимальный вариант...
чайник ... но круто заваренный !!!
Спасибки Dnepr_1186 за идею ,тут буду на днях ешё один собирать попробую светодиоды как толкатели кнопок (старых валяеться жменька)
золото обручалка 15см берёт стабильно (настраивал в гараже где метала уйма )кольцо 22см 27 витков провод 0,72
Изменено пользователем ell27
Да тема по реакции на грунт все чаще повторяется.Хороший аппарат ему бы еще функцию баланса грунта.Но это реализуется на програмном уровне.Но автор ясно сказал что писать программу с баллансом не будет.Жаль.Если чесно то на тяжелых грунтах с ним работать проблематично.Много клиентов это замечают но тем неменее аппаратом довольны.Тамгде легкий грунт такой мд находка для металистов.И никакие хитроумные катушки не уберут эту проблему-только программа.
Я сделал. Диаметр 26 дюймов, провод 1 мм, 13 витков. Дальность обнаружения каски по воздуху 120 см.
Не нужна. В моей практике не было ни одной жалобы на грунт. Нужно учить металлистов правильно производить поиск. Рассказывайте им о траве (что её косить датчиком не нужно), о поиске металла покрупнее (им ведь пробки на сдачу не нужны?), о том, что при чутье более метра в грунте 15 см потерять в воздухе - ничего не потерять. В конце-концов, тупоголовому металлисту лучше вообще МД в руки не давать, - так себе будет легче.
Добрый день.
Это мое первое сообщение на этом форуме и паянием я почти не занимался, так что не кидайтесь тушканчиками...
Печатка от korvin, микросхемы транзисторы (кроме IRF 630 и TL 431) и пленочные конденсаторы использовал новые, все остальное Б/У.
катушка 17 см, 32 витка, 0,68 провод (та что на фото) и просто колечко 22 см, 24 витка..., около 2 Ом
питание 12в, 7,2А от упса, дохлый, но 13-14 вольт пол часа держит.
Пайка конечно корявая, но вроде все вонзится и основные напряжения отмеченные на первой странице совпадают, 4,6В после 431 и в пределах 12В на IRF 630. На катушку тоже поступает 12В
Плата вроде бы стартует нормально, на кнопки реагирует, баланс-громкость регулируется, звук-индикация присутствует, но датчик на метал не реагирует.
Контроллер прошит 1.2.1, галочки все выставлены. КН5 и 047 пробовал менять с других партий.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой когда вроде бы все визуально работает, а на металл не реагирует.
ВИДЕО
второй КН5 - партия 8711, коричневый корпус, так же работает
Изменено пользователем Dwarfi
'Dwarfi' Проверь печатку повнимательнее ,неполенись прозвони дорожки омметром на обры и на замыкание, торопился с платой наверно надо поаккуратнее.... :)
Было несколько не пропаев, нашлось нажиманием на микросхемы и сопротивления.
Оказалось что провод который пустил на катушку (Китай) был с обрывам под изоляцией
Золотую цепочку прибор не увидел совсем, кольцо 3 грамма с 10 см уверенно.
Тонкую медную проволоку тоже не видит.
Плоскогубцы с 25 см, уверенно на катушку 17 см.
