Чего вы ломаете копья! На сайте у автора фьюзи из программы понипрог. Аврдудка позволяет устанавливать фьюзы как из понипрог, так и из uniprof. Сама программа автоматом конвертирует. Устанавливливайте по рекомендации автора и не будет ни у кого проблем.
Почему напряжение на TI431 может быть пониженным, 4,5В? Напряжение питания 12В от аккумулятора, на стабилизаторе тоже почему то всего 4,65В. И всё бы ничего, но есть ещё какая то проблема, от которой чувствительности на металл вообще нет. Вот напряжения на TL074:
1 - 11,7В ( вообще неадекватное)
2 - 4,78В
3, 4 - 12,38В
5, 9 - 4,5В
6 - 5,76В
7 - 3,86В
8 - 1,43В
10 - нету
11, 12 - 10,88В
13 - 12,37В
14- 4,78В.
Микроконтроллерная часть работает. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Напряжения - что попало, как будто бы сняты с какой-то другой поделки. Как может быть на 11 ноге напряжение аж 10,88 вольт - если этот вывод и схемотехнически, и физически - сидит на массе???
Короче говоря я протестил свой клон.Результат понравился, но по коментариям чуйка должна быть больше.На 2 рубля (ходячка) 17 см, при питании 4х 18650.При питании от кроны чуйка 3 см на теже 2 рубля.Вопрос: так должно быть?Можно ли как то увеличить чуйку.Кутушка обычная 21-22 см 26 витков.
Сразу в первом сообщении пишется: никаких Крон. Это не элемент питания для МД. Только хорошее питание прибора. Кроне не может обеспечить хороший ток прибору и стабильность напряжения.
Изменено пользователем JoyJo
1 час назад, Свят танкист сказал:
Земля одними рублями, увы - не напичкана. И на пивную пробку будет 17 см, и на старую "бескозырку", и на болт, и на гайку, и на гвоздь, и на многие-многие другие штучки будет 17 см. Т.е. если ставится задача - "копать рарики, монеты" - то с "Клоном" - это мимо - копать придётся "всё, что шевелится". После одного-двух выходов и тележки металломусора вместо полного кармана монет - придёт понимание, что глубина - это не главное и что 17 см - это о-о-очень много... и, порой, - лучше бы - пусть 10 см, - но с дискриминацией...
Ну знаешь, чуйку всегда загрубить можно, а вот ее поднять проблема.
Да к тому же я готов копать все что можно лиш бы монетку хотябы одну царскую найти)
И еще она упадет на грунте (чуйка)
Поэтому я бы хотел попытаться поднять ее сантиметров до 23-25
Но как это сделать я не знаю, поэтому за советами обращаюсь к вам.
Здравствуйте. Собрал сий прибор, чувствительность на 10 руб 10см. Как это можно исправить? Катушка 27 см 23 витка проводом 0,5. ОУ сейчас стоит TL084, с 74 вообще не работало. Конденсаторы в обвязке ОУ все плёночные, проверенные тестером. Тот, который на 6 и 7 ногах, ставил 100, 68, 47 нФ. Разницы никакой. Вот напряжения на tl074:
1-4,85
2-4,81
3-4,8
4-12,14
5, 10-4,85
6-4,85
7-4,61
8-5,05
9-4,85
12,13-10,64
14-4,8.
Резистор, что на 2 ноге tl084, 47кОм.
Посоветуйте, куда копать. Пайка нормальная.
Нет возможности сделалать фото. Питание аккумулятор 12 вольт. Те конденсаторы, что в обвязке ОУ -  китайские зелёные подушки.
Короче говоря, поеду я потом в большое помещение и буду там настраивать, а то тут то на шкаф то на стену, замучался.
Куча ложняков еще
Но все таки я настроил с катушкой 26 см 24 витка-мне понравилось на барьере 1-23-25 см, иногда ложняки, на барьере 3 ложняков нет, чуйка 20 см.Спасибо всем за помощь, теперь его буду облачать в корпус и делать штангу.
Пока родителей не было, (он пищит им не нравится), пока не видят повесил катуху на нитку на люстру и настроил)
Оптимальным считается сопротивление 1.5 - 2 Ома . Но Клон терпит многое . Работать будет нормально .
Провод тонковат , скорее всего .
У меня есть Крот УчЁный...
@Свят танкист  Чем тоньше, тем меньше проводимость ( а сопротивление больше). И наоборот.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Здравствуйте. Вот фотографии моей платы, не судите строго, она первая. Как я уже писал, проблема в том, что чуйка на 10 рублей всего 10 см. Как исправить, что заменить? Или проще всю плату заменить?
Панельки выбросить. Пропаять всё тщательнейшим образом. Плату после этого хорошенько отмыть. Номиналы деталек плохо видны - сложно по фото сказать, что там установлено...
Мда, пайка "классная".Залуди дорожки с ЛТИ-120 и паяй с канифолью не перегретым паяльником, припоем пос 61 чтобы пайки были пирамидками и блистели.После пайки отмой канифоль с ацетоном зубной щеткой.От чего питал?Подстроечник вращал?
Перепаял всю плату качественно, залудил, резисторы и конденсаторы все подобрал с максимальной точностью, а всё равно чувствительность на 10 рублей 10 см. При этом подстроечник где то на 800 Ом стоит. Может, дело в TL074? Как её лучше подобрать? Питание от авто аккумулятора 12 В.
