Разобрался я в чём дело. Перепаял всё по новой на новую плату, протравил флюсом ЛТИ 120 люкс. Включаю и опять двадцать пять!!! Всё тоже самое, нет импульсов на полевике, греется R12. Подумал и выпаял полевик, пощупал осциллографом, ИМПУЛЬСЫ ПОШЛИ!!! Проверяю полевик, МЁРТВЫЙ!!! НОВЫЙ!!!! Ладно, меняю... Включаю, есть импульсы, но не долго 5 сек. и полевик опять дохнет!!! Повторяю процедуру, тоже самое, дохнет полевик через несколько секунд. Меряю катушку - 1 Ом. 24 витка проводом 0,68.... Думаю маловато 1 Ом. Доматал до 30 витков, 1,5 Ома. Меняю полевик, запускаю и о ЧУДО, всё заработало как надо!!! Поиграл на радостях)) Чуйка где-то 28 см на современный рубль. На золото чуйка слабже раза в 2. Серебро тоже норм видит. С цепочками незадача, не чувствует) ну оно того и следовало ожидать)) Так что - вот так)
22 минуты назад, Юстас сказал:
У меня на 10 рублей при барьере 2-3 25 см, на золотое кольцо при том же барьере 30 см, цепочка на 15-20 см.
Но только готовься миллиард гвоздей найти и прочего мелкого металлолома)
И в некоторых источниках написано что клон идеальный врянт для металлолома.Я считаю это категорически не правильно, т.к. у него не такая высокая чувствительность к крупным объектам, например, как у Пирата, но высокая чуйка к мелким объектам, Пират не видит на такой глубине как Клон(по моим моделям Пиратов не один не побил чуйку Клона).Поэтому  я считаю Клон нужно использовать по "старине", но придется копать все...
Хотя, он наверно универсален-хочешь искать металлолом, включи его ближе к лопате и чуйка загрубится и будет видеть крупняк.Хочешь мелочь- включи подальше от железа.
Читать статью
@Свят танкист  Да мне собственно как начинающему копателю и такой сойдёт)) У меня лежит собранная плата (квазар авр) только она не работает)) Позже ей займусь, где-то накосячил от души)) Но сначала чуток опыта с клоном наберусь.
Только что, Юстас сказал:
сам с этим квазаром уже намучился.Долбанный контроллер(((...
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Зашить камень для "Клона" и зашить камень для "Квазара АВР" - одно и то же действие, выполняемое одним и тем же программатором и прогой. Невозможно: прошить для "Клона" - но не асилить прошить для "Квазара АВР". Только если почудить хорошо. Контроллер тут не виноват.
В 10.05.2018 в 16:36, Артём Козубенко сказал:
Помогите разобраться с клоном. Нет реакции на метал. Световая и звуковая индикация при включении прибора есть.
1. Греется IRF740.
2. На TL074 вывод 6- 5,8В
                      вывод 7 - 3,75В
При включении напряжение нормальное после 5 секунд устанавливается указанное.
3. Есть ли осцилограмма какая должна быть на катушке.
Не знаю с чего начать.
Проверял - номинал резистора Р1 и Р3 - 390 Ом.
Если можно какие где должны быть осцилограммы.
Проверил все номиналы резисторов и напруги. На U3 8 нога 2,35 вместо 4,68; 9 нога 2,8 вместо 3,47.
Перемотал катушку и вроде заработал, но после включения и выключения питания опять тишина. В чем здесь может быть проблема?
Хочу сделать его подводным с маленькой катушкой 12мм. Реально ли и стоит ли того?
3 часа назад, Артём Козубенко сказал:
Сначала надо одолеть надводный. Качественные фото собранной платы с двух сторон - сюда.
Конденсатор блокировочный по питанию 444 не впаян (две дырки в плате пустые) - она может от этого хандрить и отсебятничать в т.ч. и управляя накачкой.
В 26.05.2018 в 07:44, Юстас сказал:
Проверь осциллографом, есть ли импульсы на затворе irf740.
Проблема в том, что он то работает то нет после включения\выключения, значит импульсы есть.
В 26.05.2018 в 08:27, DesAlex сказал:
В перечне необходимых элементов его нету.По схеме 0,1 микрофарада,правильно? Попробую впаять и посмотреть, что будет.
Здравствуйте. Я уже писал ранее, чувствительность у металлоискателя практически отсутствует  - 10 см на 10 рублей. Все детали подобраны идеально, плата полностью очищена, tl074 купил оригинальную в сша. Может ли быть дело в КР590КН5? Они с ободраным брюхом, брак наверное. Или коммутатор если работает то работает? Может ли он быть причиной низкой чувствительности?
На фото толком не видно у вас плата страшная, то ли припой фиговый а может паяльник перегретый, кислотой паяли?
Если вы будете копать металлом то чувствительности с избытком ...
4 часа назад, Глава движения сказал:
Индуктивность и сопротивление датчика с кабелем?
Промеры напряжений на выводах ОУ, фото платы с двух сторон сюда.
Фотографии негодные, ничего не видно. Но "идеальной сборки" точно нет. Панельку под ОУ выбросить и вымыть грязь между ножками на плате.
Вот что получилось
На катушке
никакой реакции на впайку кандера
Может проц перепрошить или заменить его?
Edited by Артём Козубенко
я уже устал и опять же вернулся к фузам для прошивки камня через USBasp v2.0. по тем что указаны ранее на офсайте, мне не понятно какие же все таки должны быть, прямые или инверсные? и какое значение должно быть в окошке справа в аврдудке.?
почему возник вопрос повторно, прошивал атмегу 8 в дипе, все норм, а вот с смд не прокатило, камень залочился..
2 часа назад, Свят танкист сказал:
Листай станицы назад там была фотка по этому вопросу
до одного места те  фото, так как мне не понятно они прямые или инвертно выставляются именно в аврдудке для прошивки через USBasp v2.0  и что должно быть в ячейках
старшие 99
меньшие 24
или другие.?
уже три камня сдохли, придется fusebit doctor собирать.
Edited by popka-ru
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By Grisha_iskatel
      Продам печатные платы для металлоискателя Кощей 18М в комплекте с прошитым микроконтроллером.
      Печатки заводские 2 стороны с маской металлизацией и шелкографией.
      Цена вопроса 150 грн. за комплект плата+проц.
      т. 096 594 99 96 и 066 483 84 92
      Список деталей и документация есть вот тут miriskateley.com/metalloiskatel-koshhej-18m
    • By VOVSAR
      куплю настроенную катушку с платой,соединительные провода доработанного "терминатора"подробности в л/с.
    • Вам пока достаточно С2 и С13. Не заморачивайтесь.
    • Номинал любой,главное чтобы были одинаковые.Желательно однопроцентные.
    • отсбда сразу вопросы. максимальное сопротивление на закрученом? если обычный резистор имеет 2 ноги, а подстроечник 3,  какие ноги впаиваются?
    • Получается они пару прожекторов называют инновационной технологией? После первого просмотра я подумал что них что-то типу светодиодной ленты по периметру
    • Какой ещё управляющий блок? Микроконтроллер - так он по любому нужен, ИК приёмник тоже. Дисплей - для того, чтобы видеть, что происходит и регулируется, тоже не проблема найти, самый ходовой. Ну разве что, энкодер можно не ставить, хотя и это тоже не дефицит.
    • мне всегда важна ИСТИНА ... все должно иметь смысл ...иначе ... кому тогда нужны 90 страниц только этой темы, если в ней подобные предложения? Завтра начнем стабилизировать Крону в мультиметре ... Послезавтра - четырехразрядным вольтметром ОЦЕНИВАТЬ пульсации сетевого ... Но кто-то же не просто читает подобное .... Кто-то понимает, что есть мусор, а что - реально полезный совет ... Вот и пусть их будет 10, 100, 500 ... но они реально ТОЛКОВЫЕ, а не как кто-то в туалете бумагу повесил на кортик 17 века ... только потому, что другого применения ему не нашел ...
    • Вместо R19 (БЭ Q7) надо впаять подстроечник 1k в реостатном включении, предварительно выставив на нём максимальное сопротивление. Щупы мультиметра в режиме 200мВ постоянного тока подключить к коллекторам Q2 и Q10. Включить усилитель и, МЕДЛЕННО вращая подстроечник в сторону уменьшения сопротивления, выставить по мультиметру значение 13мВ. 0.013/0.44=0.0295А ток покоя. Для начала хватит. Сначала при вращении подстроечника на мультиметре не будет ничего изменяться (допустим, там 0000). Продолжайте вращать, только медленно и ОСТОРОЖНО! Как только на мультиметре начнут изменяться показания, ТП может резко возрасти. Вращайте ещё медленней и выставьте около 15-20мВ. Радиаторы начнут нагреваться и ТП должен упасть. Через минут 10-15 ещё подстройте к нужному значению 13мВ. Через полчаса ещё раз. Постоянно контролируйте визуально показания мультиметра. Раз в минуту точно. Для контроля.
