17 часов назад, popka-ru сказал:
прошивал атмегу 8 в дипе, все норм, а вот с смд не прокатило, камень залочился..
Хватит пургу гнать.
Atmega 8 в корпусе DIP и Atmega 8 в корпусе SMD отличаются только формой и размером корпуса. Если прошивка была успешной с установленными фюзами для одной микросхемы значит и для другой будет идентично.
А проблема Ваша в кривизне рук, может подключили криво? Может припаяли боком? Как подключали к программатору ?  Может чипы бракованные?
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
руки у меня прямые, просто заблудился в фузах вот и искал решение проблемы потому что не помню как прошивал первый мд, который же без проблем работал. решил собрать в смд и тут такое. толком ответа не дают, картинками закидывают а последовательности ни какой.
в ютубе нашел человека, который толково объяснил и заняло не более минуты, что, фузы ставятся инверсно и заливаются после прошивки хекс файлом. все.
сами же фузы : старший 99, младший 24. остальное без изменений.
спасибо.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Вот я не понимаю людей: имея аврдудку там где сверху красными буквами пишется, что фьюзы такие как в PonyProg, смотрят на картинку с фьюзами с сайта автора на которой продемонстрированы ПРАВИЛЬНЫЕ фиюзы в окне программы PonyProg - не могут сопоставить куда ставить галочки. Ну как так-то?! А когда потом просят подсказать, где измерять напряжение на плате, имея схему, картинку трассировки платы - ваще 3,14здец.
В 01.06.2018 в 18:00, DesAlex сказал:
Так катушка гудит или нет?
Было так. Спаял, подключил питание, нет никакой реации на катушку, выкл\вкл. - появилась начал работать, опять выкл\вкл - не реагирует. При этом нечего не шевелил и не делал. Вот такой результат. ADG444 менял и все безтолку. Может проц перепрошить?
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
10 часов назад, Артём Козубенко сказал:
Причём тут проц, если импульсы запуска есть и на затворе, и на стоке силового полевика? Катушка обязана гудеть, если на неё импульсы доходят.
14 часа назад, DesAlex сказал:
Все заработало. Поставил другой кабель на катушку и покрутил переменник в разные стороны.
Хочу сделать его подводным. Может подскажете как лучше это сделать?
Вот тоже решил попробовать спаять , сделал а нет чуйки , нет на 9 ноге 0,5 - 1,5в ,а оно появляется когда вместо 2м ставлю 6м  или совсем от ноги отпаиваю- КН5 менял толку нет ТЛ74 пока не менял. Пробовал менять переменник вместо 1к ставил 10к тогда можно на 8 ноге ТЛ74 выставить половину питания т.е 6в . Пока не пойму толи сразу ТЛ74 менять или ещё чего не будь покрутить .
Edited by vlad.ai
Сначала измерить напряжения на  TL074 и сравнить с эталонными. Проверить обвязку. Панельки - не лучшее решение.
Панельку поставил после того как подумал что КН5 негодная , а так они все впаяны кроме микроконтроллера , вот как раз на ТЛ не получается напряжения на 8 и 9 ноге -скорее она не очень хорошего качества ибо вместо 2м нужно наверное 10 ставить да и подстроечник тоже поменен на 10к к статии на схеме между 1 и 2 ногой стоит резистор 56к -68к ,а на печатке написано 47к - либо его нужно подбирать всё же  .Ладно будем искать причину  и менять микрухи . Да ещё как понять гудит катушка - импульсы есть , а гула не слышал .Гудит капсуль это да- я бы сказал даже рычит , аж греется 47 ом .
Edited by vlad.ai
Вот  запустил  плату , поставил ещё одну панельку для LM074 ,подобрал пару резисторов и поставил др LM .
Рубль видит от 20 -23см ,крышку от совтестера 35см и сушилку белья 1метр .
Теперь про катушки - их у меня две одна 0,8 -27вит и 30вит 0,6 проводом , во почему то вторая лучше видит да диаметр почти одинаков 20 -21 см Да еще прога другая 1.24 три шт перебрал 1.22-1.24 - 1.25 , а с это лучше чуйка .
Edited by vlad.ai
4 часа назад, vlad.ai сказал:
ну и оставь эту
Кстати, у меня вопрос: чем прога 1.24 отличается от 1.25?
Прошивка версии 1.2.5 : CPI_W_125.zip .
      Изменения:
Попытка ослабить влияние грунта.
Режим поиска - чисто динамический.
      Прошивка версии 1.2.2m : CPI_W_122m.zip .
      Изменения:
Вариант без оверсамплинга, остальное аналогично версии 1.2.4.
      Прошивка версии 1.2.4 : CPI_W_124.zip .
      Изменения:
Чувствительность увеличена на пару сантиметров.
Значения barrier при регулировке: 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32.
Добавлен сигнал перегрузки.
Несколько уменьшено время восстановления чувствительности после перегрузки.
Исправлены ошибки.
Это всё на стр автора - а я впервые собирал такое устройство .
Из кардинального:
Прошивка 1.2.4 - сколько держишь над мишенью - прибор пищит и мигает. Режим работы: статический.
Прошивка 1.2.5 -  как в приборах на основе IB: нужно постоянно махать. Как в Квазарах. Режим работы: динамический.
Собрал прибор при включении постоянно слышен звук динамика. Подключался без катушки. Вопрос где собака закрыта и второе какая индуктивность для катушки нужна для этого прибора. Спасибо
питание 12 вольт. на выходе стабилизатора 4.95 вольта, преф 4.56 вольта. достал все мс, поскольку через панельки сделана схема, напряжение преф не изменилась. вопрос, менять 431 или шо
Edited by Пермска волость
подобрал R19 в место 10 к, получилось 11.3 преф стал 4.83,  входное напряжение 12.35, после стабилизатора 4.96 схема собрана с папки DesAlex
напряжение по ножкам TL074
1 – 4.79
2 – 4.75
3 -  4.73
4 – 12.35
5 – 4.83
6 – 4.48
7 – 5.46
8 – 5.56
9 – 4.83
10- 4.83
11- 11.28
12- 11.32
13- 4.73
14- 4.75
напругу на 6-й ножке измерял мультиком без катушки, поскольку стрелочника нет, динамик гудит как с катушкой так и бзе затушки
Исходя из напряжения на выв.7 - ОУ не сбалансирован. Надо мыть плату от грязи, проверять номиналы обвязки ОУ, подстраивать подстроечник. Если есть осциллограф - пытаться добиться правильной осциллограммы на выв. 1 ОУ.
перешил прогу с 1.25 на 1.24, зум в динамике пропал это плюс проверил монтаж схемы и номинал деталей, поменял подстроичник на 470 ом типа сп5-3, правда пришлось повозиться так как он был залит лаком. но катушка "молчит". от сюда вопрос какое сопративление катушки и индуктивность желательно? спасибо.
4 часа назад, Пермска волость сказал:
Такое, какое указано на первой странице темы в описании особенностей постройки и настройки.
Подскажите, почему может такое быть? Светодиодная индикация добегает только до 6 светодиода, дальше нет. При регулировке кнопками можно уменьшить, но дальше 6 не увеличивается. При регулировке громкости почти все светодиоды работают, хотя и очень тускло. Прошивка контроллера самая первая.
При начальном тесте (когда только-только включил прибор) - сколько светодиодов зажигается? При поднесении к металлу - "огонёк" последовательно проходит через все светодиоды?
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By Grisha_iskatel
      Продам печатные платы для металлоискателя Кощей 18М в комплекте с прошитым микроконтроллером.
      Печатки заводские 2 стороны с маской металлизацией и шелкографией.
      Цена вопроса 150 грн. за комплект плата+проц.
      т. 096 594 99 96 и 066 483 84 92
      Список деталей и документация есть вот тут miriskateley.com/metalloiskatel-koshhej-18m
    • By VOVSAR
      куплю настроенную катушку с платой,соединительные провода доработанного "терминатора"подробности в л/с.
