В 10.02.2019 в 16:38, kinpavel сказал:
Кто чем может подскажите куда копать!
Попробуй пошевелить плату, элементы на ней
Может где то микротрещины и когда включаешь выключаещ шевелиш какой-то элемент
11 час назад, xeksi сказал:
печатка от DesAlex
Никак нет. Это какое-то "недоразумение". Вопросы задавать его автору.
19 часов назад, xeksi сказал:
собственно вопрос :с помощью каких резисторов подбирать напряжение на выводах оу?
я немного не пойму с помощью каких резисторов можно отрегулировать напряжение на оу
Edited by xeksi
Читать статью
А где было написано, что "напряжение на выводах ОУ в Клонах регулируют подбором резисторов"?
Как настраивают прибор - написано на первой странице. Все возможные неисправности (Абсолютно. Все) и способы их устранения - описаны по ходу темы. Для авторской схемы прибора, которая обсуждается на нашем форуме. НЕавторская схема -
12 часа назад, DesAlex сказал:
Хочу сделать металлоискатель подводный. На данный момент на завершающей стадии. Катушка нужна маленькая диаметром 10-15 см. Намотал одну и реагирует только на большие предметы, а на маленькие нет никакой реакции. Как мотать маленькие катушки?
24 минуты назад, Артём Козубенко сказал:
Как мотать
Ориентируясь на их индуктивность и сопротивление, которые указаны в данной теме. Прибор "ничего не знает" о размере катушки - есть правильная индуктивность-сопротивление в "подсунутой" катушке - всё класс, нет - ну и суда нет.
У автора на действующей странице не было и нету информации о таком варианте. Составлением "описания работы" специально Клонов, наверное, никто не заморачивался. Потому, что это - Клоны. Клоны "Трекера". Клон - это значит - практически копия. На "Трекер" описание есть, от его авторов (в т.ч. и у нас на форуме в теме есть). Вся логика работы и назначение узлов - то же самое и поэтому для электронщика средней квалификации - отдельное "описание работы" конкретно Клонов - не требуется. Для начинающих - "вставить детальки в дырочки, запаять - всё ОК, работает". Если НЕ работает - значит, рано называться "начинающим", надо назваться "полным нулём" и идти в "Песочницу" - учиться чтению схем, маркировке, цоколёвке, травке, пайке, пользованию тестером, программатором...
В той, которой пользуется автор прибора.
@Свят танкист  А какая разница? Если знаешь программирование, то сделать подобное можно на любом языке низкого или высокого уровня для МК ( в том числе на любом том или ином удобном МК). Суть вопроса?
Здравствуйте господа! Хочу спросить по питанию TL074 , почему она питается от напряжения батареи, и в связи с этим, почему на выводе 7 напряжение не может достигать Uбат, и затем прилетать через R36 на АЦП МК, тем самым выжигая его?
В 05.05.2009 в 07:21, DesAlex сказал:
Стандартный датчик - 25-27 витков эмалированого медного провода диаметром 0,5...0,8 мм. Мотается внавал на любую оправку диаметром от 19 см и больше. Чем больше будет диаметр катушки - тем выше чувствительность МД (для мелких предметов справедливо где-то до диаметра катушки 28 см) и тем меньшее количество витков должна содержать катушка.
Я так понимаю нужно попробовать увеличить число витков и посмотреть на результат?
Данных других не нашел.
В 28.03.2019 в 17:17, DesAlex сказал:
Может подскажите какие должны быть параметры?
Edited by Артём Козубенко
Вам нужно добиться параметров катушки очень близко к 400 мкГн и сопротивлению активному 2 Ома. На такие данные заточен прибор для нормальной работы. Лучше взять любой из множества калькуляторов, примкнуть количество витков и намотать катушку. После измерить параметры и сделать вывод.
9 часов назад, Артём Козубенко сказал:
При увеличении диаметра катушки количество витков наоборот - уменьшать.
9 часов назад, Vadim Skovorodin сказал:
почему... прилетать... выжигая его?
Потому, что в электронике что-то "выжигается" не напряжением, а током.
Хорошо, пусть током. Входное напряжение для АЦП от 0 до Vref, в нашем случае Vref около 4,8В, все, что выше, он просто не будет оцифровывать. Пусть АЦП даже и не выжгется, вопрос в другом. TL074 питается от батареи, напряжение которой не постоянно, к тому же в напряжении +Up присутствуют пульсации от работы катушки и пищалки. Разве это не сказывается отрицательно на работе ОУ и всей последующей схемы?
Коэффициент усиления ОУ от напряжения его питания в первом приближении не зависит. Только от номиналов "обвеса".
2 часа назад, Vadim Skovorodin сказал:
Проверьте все резисторы по номиналу, возможно куда то не то поставили.
Человек переживает не по поводу плохо работающей схемы, а мучается вопросом относительно плохой схемотехники. Для того что бы разрешить этот вопрос раз и навсегда, достаточно подключить питание ОУ напрямую к отдельному аккумулятору и сравнить работу МД "до" и "после". А также покрутить питание того же ОУ и увидеть воочию результат на дальность.
1 час назад, Beliy_voron сказал:
А также покрутить
Ну, для начала - "вопрошающему" неплохо бы этот прибор просто собрать. А так - "зашёл в чужой монастырь" и типа давай пытаться "всех построить" - это не так, так неправильно, так не делают, я самый умный и т.п. А сотни тысяч приборов по этой схеме работают, летят в них ОУ, 12 вольт на выходе аналоговой части появляется, питание от 8 до 14 вольт колеблется - и "все счастливы". Кроме НЕсобравшего))))
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By Grisha_iskatel
      Продам печатные платы для металлоискателя Кощей 18М в комплекте с прошитым микроконтроллером.
      Печатки заводские 2 стороны с маской металлизацией и шелкографией.
      Цена вопроса 150 грн. за комплект плата+проц.
      т. 096 594 99 96 и 066 483 84 92
      Список деталей и документация есть вот тут miriskateley.com/metalloiskatel-koshhej-18m
    • By VOVSAR
      куплю настроенную катушку с платой,соединительные провода доработанного "терминатора"подробности в л/с.
    • Ну это понятно, там же написано, стабилизация тока. Напряжение и простая лмка отлично стабилизирует. Что за регулирующий элемент? Речь же об этом, а вы вскользь так о нём, расписав кучу всего остального.
    • Стабилизируется или ток или напряжение. А малый уровень пульсаций обеспечивается (в том числе) быстрой оос, которая реагирует на изменения сопротивления нагрузки. А если этих изменений нет, то пульсации на нагрузке определяются их уровнем на входе регулирующего элемента. Вот там и ставят емкость побольше, или частоту преобразования увеличивают для ИИП
    • @КЭС А вот это интересно! так это и делается в хороших лабораторных блоках питания?
    • А кто сказал, что он должен работать в ключевом режиме? Его можно приоткрыть на сколько надо.
    • @KomSoft Это конечно хорошо, но как обеспечить  вот это:   ? Или принципиально невозможно?
    • 10,20,50,100 кОм.Любой.
    • Следственный комитет России прекратил за истечением сроков давности уголовное дело в отношении бывшего главы компании "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова. Они являлись фигурантами дела о растрате 220 млн рублей. "Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Меламед и Понуров обвинялись в совершении растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), статья предполагает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Третьим фигурантом дела являлся бывший заместитель гендиректора компании "Роснано" Андрей Малышев, который скрылся от следствия и был объявлен в розыск.  По версии следствия, подготавливая условия для хищения средств, Меламед принял на работу Малышева и Понурова, затем инициировал вопрос о привлечении фирмы для оказания компании консультационных услуг, необходимости в которых не было. В итоге в период с февраля по июль 2009 года, по данным следствия, необоснованно были израсходованы средства компании на общую сумму более 220 млн рублей.
