Хорошо, допустим подключу я питание к 78L05, тогда питание ОУ будет 5В, а на входах 12,13 около +Up. Не поплохеет ли операционнику? Не хочется спалить чего либо, не зная как оно работает.
Дык я и собираю. В наличии только СМД компоненты, и перед тем как развести плату и собрать, как Вы советуете, хотелось бы выяснить некоторые нюансы. Например из личного опыта знаю, что АЦП на ATMega8 выходят из строя, если на них подать напряжение больше  максимально допустимого Vcc (5,5В)
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
мысль подкралась : а что, если напряжение на катушку увеличить, хотя бы вдвое ?
Привычный "синдром юного МД-строителя". Каждый начинающий сначала думает, что "жизнь устроена намного проще" и если "добавить детектору мощи на излучение", то и глубина обнаружения увеличиться вот прямо сразу хотя бы в полтора-два раза.
полтора раза, к сожалению не получается при увеличении питания, скажем в два раза. Мощность пропорциональна квадрату расстояния,
с математикой не поспоришь...
а я разве что-то "беспредельное"  спросил ?
когда ставим "Голубиную" катушку мы ведь увеличиваем мощность зондирующего импульса за счёт увеличения площади катушки ?
или я  "НЕСОПОСТАВИМЫЕ"  вещи  пытаюсь сопоставить ??
кстати, а кто-либо закономерность, хоть приблизительно, отслеживал :
увеличиваем диаметр катушки в  "1+ н"   рраз -  глубина увеличивается в "1+ ху"    рраз  ???
вопрос, похоже, набухает
7 часов назад, uTorm сказал:
"Голубиную" катушку
Про гОлубиную не слышали.
Математика (или физика) - так математика (или физика). Мощность - величина, получаемая умножением тока на напряжение. Каким образом увеличивается ток или напряжение (для увеличения мощности) при увеличении размера катушки? Тем более - что её сопротивление и индуктивность в датчиках для импульсника мы выдерживаем рекомендуемой при изменении размеров.
С начала эры МД-строительства все знают. Чтобы быстро и доходчиво - http://md4u.ru/viewtopic.php?f=77&t=11231
Да и замахиваться увеличивать "мощу вдвое" - мелковато как-то, а давайте сразу в 100 раз - http://md4u.ru/viewtopic.php?f=94&t=10813
Первое сообщение в этой теме, где содержится вся основная информация о приборе.
Доброго дня! Собрал клон на КН2 и двух TL072.
При включении звуковая индикация проходит но светодиоды постоянно горят, потом гаснут.. Без датчика аналогично. На кнопки реакция есть, датчик гудит (по замерам 380 uH).
Питание 12 в, прошивка 1.0.1.
Напряжения на атмеге:
1) 5,01 28) 1
2) 5 27) 4.94
3) 0.12 26) 5,07
4) 0 25) 00
5) 0 24) 0,5
6) 0.03 23) 2.19
7) 5,07 22) 0
8) 0 21) 0,66
9) 0 20) 5
10) 0 19) 4.8
11) 0 18) 4.8
12) 0 17) 4.8
13) 0 16) 0.05
14) 0 15) 0.05
Edited by Sir Baskerville
На Атмеге напряжения ни о чём не скажут. "Скажут" промеры на ОУ, но т.к. схема нестандартная (два корпуса ОУ вместо одного с неизвестными вариантами подключения самих элементов ОУ), то нужны промеры, указанные на точной схеме именно данного варианта.
Всё, проблему отыскал.
Маркировка резистора КОРИЧНЕВЫЙ - ЧЕРНЫЙ - КОРИЧНЕВЫЙ - ЗОЛОТОЙ - 100 Ом а по факту 100Ком,  померил все 40 штук, купленных в магазине - все с неверной маркировкой.
@Timon8890
Никто никогда не даст исходный код. Это же смешно. :D
Его нет ни у кого кроме автора. и автор его не даст. Так как это программная  информационная собственность.
Как вариант разве только Вы сами напишите аналог.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Из этого поста никто не встречал печатную плату??? стр. 60 написал автору печатки но вряд ли он ответит в скором, давно это было :(
17 минут назад, vipus сказал:
Встречали. В любом магазинчике, торгующим китайским электронным ширпотребом. Плата преобразователя с 3.7 в 12 вольт - спрашивать. Где-то за доллар. Можно прямо из Китая заказать. Или купить саму микросхему (десятки различных наименований бывает) и собрать по схемах, коих полно в инете. Плата самого детектора остаётся прежней.
4 минуты назад, DesAlex сказал:
Сами платы повышающие есть DC-up до 27 вольт поднимает, хотелось бы на одной собрать без лишнего обвеса. Понравилась компактность.
Попробую самостоятельно обвесить.
Доброго времени суток всем .
Клон собран на TL074 и ADG444.
При включении звуковая индикация: длинный низкого тона,потом семь высокого тона и три на снижение тона. Одновременно со звуковой индикацией  загорается первый светодиод,потом гаснет,после загораются все светодиоды, потом гаснут.. Без датчика аналогично. На кнопки реакция есть, датчик гудит. Что может мешать работе?
Напряжения при подключенной катушке
на TL074:   1-4,53   2-4,5   3-4,48   4-12(пит)   5-4,58   6-4,58   7-4,47   8-4,2   9-3,38   10-4,58   11-0   12-10,2   13-10,23   14-4,48
на ADG444:   1-0,12   2-0,34   3-0   4-0   5-0   6-4,53   7-4,57   8-5,03   9-0,99   10-4,47   11-4,58   12-5,06   13-12(пит)   14-4,5   15-4,53   16-4,76
Фото собранной платы с двух сторон - сюда.
Плата кислотой паяна, можно выкинуть.
  • Оловоотсос, два цвета на выбор
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
