Да хоть африканский.Тут особая точность не нужна . Станьте щупом на первую ногу ТЛ. Включите Клон. В самом конце прохождения теста внимательно смотрите на экран осциллографа. Если картинка на секунду прыгнет вверх - ТЛ левая, неправильная. Если вниз - настоящая .
У меня есть Крот УчЁный...
Решил собрать себе Клона, начал розводить плату под 1910)
До вечера доделаю скину)
хочу ещё добавить кнопку электроного включения, может подскажите со схемкой)
Изменено пользователем Maxm
Зачем сразу начинать с разводки платы и последующей разработки? Если это первый Клон, то соберите его уже на имеющихся платах, попробуйте в работе, а потом уже делайте выводы. Электронную кнопку можно взять от Квазара, можно на МК запилить, схемотехники - туча.
Клон первый, не такой он и сложный для меня. Про кнопку вот только подумал. Ну на верхнем слое места много, думаю влезет
Скучно мне вот и решил сделать новую платку и выложить со всема обьясниниями)
Надіслано від мого SM-A3000, використовуючи Tapatalk
1 час назад, Maxm сказал:
Думаю кроме вас эта ваша новая платка никому не интересна. Есть уже готовые опробованные и отработаные платы, а уж объяснений 10 томов понаписано. Так что лучше чем-то полезным займитесь. Тем более, что Клон - это прибор для начинающих и в основном за него берутся люди, которые весьма далеки от радиотехники. Для них и ДИП вариант непрост, а уж  СМД просто без надобности.
Хочет человек потешить свое самолюбие, пускай делает. Тем более что печатных плат много, а хорошо сделанных плат - единицы. Clone это прибор не столь простой. Выжать  из него максимальные параметры достаточно сложно ввиду нужды в качественных деталях и правильной разводке. И делают этот прибор как начинающие так и профи. Как для профессионального копа так и для самоделки , которой место на полке. А уж относительно объяснений в 10 томах? Это где такое? Расскажите мне принцип действия схемы этого типа МД. Я с удовольствием послушаю. );)
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Привет всем. Собрал я клона (переделал плату по совету DesAlex) и не пойму что с ним не так. При включении загорается сначала первый диод,гаснет,потом один пик низкого тона,  потом загораются все диоды одновременно с семью сигналами высокого тона и одновременно гаснут.
На подстроечник реагирует, издаёт звуки разной частоты при регулировке. При подключенной катушке реагирует на неё наоборот: при удалении металла пищит,а при приближении до 10 сантиметров прибор замолкает.Если опять удалять металл от катушки, то прибор начинает пищать. Световая индикация бегает.
Напряжения на микросхемах: TL074  1- 4.48 , 2- 4.51 , 3- 4.40 , 4- 11.57 , 5- 4.52  6- 3.87,  7- 5.63,  8- 5.84,  9- 4.50,  10- 4.52,  11- 0,  12- 10.68,  13-10.48,  14- 4.42
ADG444   1- 0.11,  2- 0.32,  3- 0, 4- 0, 5- 0, 6- 4.48, 7- 3.86, 8- 5.02, 9- 0.97, 10- 5.63, 11- 3.88, 12- 5.04, 13- 11.55, 14- 4.51, 15- 4.48, 16-4.92.   Это при отключенной катушке.
Подскажите,что у меня не так.
Резистор возле TL074 - там точно на 47 кОм или на 4.7 кОм? Резисторы 390 ом возле силового полевика - должны быть бОльшей мощности, 0,125 Вт обычно обрывает со временем. Номинал конденсатора зелёного КМ - там какой, на сколько?
резистор 46 кОм измеренные. Конденсатор 47 пФ.  Заметил, что греется стабилизатор 7805. Может вместо 47к поставить побольше?
Изменено пользователем kroxx
дописал
54 минуты назад, kroxx сказал:
Конденсатор 47 пФ
А должен быть 47 нФ
Скрытый текст
Проверьте вот эти два резистора. Они должны быть одинаковые по сопротивлению. 20 Ом.
1 минуту назад, kroxx сказал:
написано 0.047
Логично. )
0,047 мкФ = 47 нФ = 47 000 пФ.
Учите матчасть.
Снова всем привет. Благодарю всех, кто подсказывал на что обратить внимание при сборке.
Теперь  пишу как у меня всё заработало:dance2: :
Конденсатор С3 я поставил какой нужно, но не пошло :D. Регулировкой R7  ничего не  получилось добиться. Потом я поменял R7 на 1 кОм и снова начал подстройку. И всё стало сразу хорошо. Катушку прибор увидел при сопротивлении R7 около 800 Ом.
Светодиоды начали тухнуть по очереди, у прибора появилась нормальная чуйка.
Получается что с моим набором микросхем и другого, R7  на 450 Ом никак не подходит.
Грелся 7805, заменил и всё прошло. На динамик поставил BS170, он прекрасно подходит.
Прибор проверил на природе и очень доволен его работой. Тут писали, что ток потребления около 120мА, но у меня до замены 7805 был 300мА без катушки, а после замены - 40мА.
В общем всё:bye:
Разобрал старую нерабочую плату и перенёс детали на новую ;) Вместо защитного диода 1n5819 поставил BYS21-45,такой нашёлся.
Всё сразу заработало. Теперь есть два одинаковых (почти) металлоискателя. Частота рабочая у них чуть разнится и прямую на осциллографе не получается ни в какую вывести. Если полка прямая, то датчик не видит.
А с такой формой сигнала всё отлично работает. Катушку использовал при снятии показаний одну и ту же.
Всем привет! Собрал клона, залил прошивку 1.2.2m - нет реакции на металл, прошиваю любой другой прошивкой-всё работает, но хочу именно 1.2.2m! В чём беда?
Я её слепила из того, что было.:D Атмега в SMD, 7805 и TL431 в SOT-89, моторолловские микра ключей HC4066 и опер MC33274 (SO-14), защита от переполюсовки на IRF9362 (SO-8), драйвер ключа нормальный -TC4420 (SO-8), светодиоды 0805 ибо с ногами достаточного кол-ва дома не нашёл. Динамик от старых наушников 32 Ома. Пришлось включить через 100 Ом резистор, ибо сильно громко даже при питании динамика от 5 вольт.
Плата вышла 55х75 мм. Забыл при разводке пару перемычек и немного не туда развёл защитные (ограничительные) диоды катушки (ещё думал, что за кракозябры по осцилу у меня на операционнике:blink:). Но на то она и макетка, финальная ревизия будет правильная. Правда, нужно будет что-то сделать с усилителем звука. В таком виде, как он есть сейчас, мне не нравится.
С катухой немного промахнулся, вышло 25 витков 26 см в диаметре. Провод 0.23х8 ПЭТВ-2, сначала скрутил в косу, потом мотал. Другого провода не нашёл. Параметры катухи не снимал, лень. Если кому-то будет интересно - промеряю.
Плату отстроил по осцилу по картинкам из мануала (балансировка ОУ).
Что имеем по итогу: в комнате с кучей железяк есть небольшая нестабильность самонастройки и иногда ловит помехи, что ожидаемо. Монетку 1 см диаметром уверенно чует с 30 см. Теперь нужно попробовать изобразить это всё в какой-то корпус и попробовать погулять по улице. :)
Я хз, как сделать картинки поменьше.:ph34r:
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
