@Beliy_voron, я тебе не мальчик, что-то кому-то доказывать в интернетах. Не хочешь - не верь, мне параллельно. Я поделился результатами, а принимать на веру или нет - личное дело каждого.
Edited by Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Увлеченный этим рассказом, не могу принять правду на слух. Очень уж больно прелестные результаты. Так как технически структура МД описана правильно, плата сделана хорошо и качественно , да и повторитель сего "девайса" -
18 минут назад, Seriyvolk сказал:
не мальчик
, то возникает логичный вопрос : смогли ли Вы выжать с аппарата лучшие параметры чем изобретатель? Теоретически такое возможно. И будет множество  желающих бегущих на коленках что бы попробовать воссоздать Вашу интерпретацию.
Будут покупать
1 час назад, Seriyvolk сказал:
Атмега в SMD, 7805 и TL431 в SOT-89, моторолловские микра ключей HC4066 и опер MC33274 (SO-14), защита от переполюсовки на IRF9362 (SO-8), драйвер ключа нормальный -TC4420 (SO-8), светодиоды 0805
А вот получиться ли такой результат.
Конечно претензий к Вам ноль. Но этот раздел не хвастовство своим изделием, а техническая сторона модификаций. Поэтому нужно обосновать почему так, а не иначе.
Ну и с практической стороны...  Clone PI-W, предназначен для поиска металлических изделий. Принцип работы идеально подходит для поиска металлолома. Для чего его в основном и используют. Возможность отличить цветное от черного отсутствует.И интересно было бы отсечь мелочь, а не получать результат:
Монетку 1 см диаметром уверенно чует с 30 см.
Все гвоздики, при поиске Ваши...
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
29.04.2020 в 09:47, Beliy_voron сказал:
Могу сказать, в одном я ошибся - монетка 17 мм в диаметре (10 белорусских копеек). По линейке чуйка 28 см на неё. Вот взял и только что померял.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
7 часов назад, Seriyvolk сказал:
Металлодетектор - инструмент, позволяющий искать сокрытые металлические предметы В ГРУНТЕ. Чувствительность "по-воздуху" - не показатель и может произвести впечатления исключительно на юного МД-строителя, не собиравшего ничего, кроме "набиенщиков". Металлодетектор обязан чётко засекать мишень в грунте, причём засекать так, чтобы отклик этот нельзя было спутать с "ложняками" и помехами. Полезность металлодетектора, который может обнаруживать такие мелкие предметы, как пивные пробки, на глубинах в 25-30 см, но не может их идентифицировать - сильно сомнительна, так как никого не вставит ходить по парку, пляжу, селу, огороду, местам отдыха трудящихся и за каждой пробкой (как раз размером и откликом на таком импульснике - как монета) копать ямы по колено.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Всем привет. Вместо клона для поиска металолома ничего нового не появилось?
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
А зачем, смысл? Что не устраивает, чего не хватает?
Да всем устраивает... сдох только))) оу грееться, катушка гудит реакции на метал нет. Когда оу вынимаешь и касаешься контактов мд начинает пищать как на метал... если заново собирать может думаю что поновее есть....
День добрый,  Ребят сильно не пинайте. Не электронщик (паяю и могу пользоваться тестером)
Суть проблемы.  Купил клона собранного, при первом запуске закоротил питание(переходник на  крону у меня был закорочен), выгорел резистор на 20 ом, диод возле него и стабилизатор на 5в. Поменял , он запустился, но не видит катушку, и она не "жужжит", он включается загорается ярко первый светодиод, пиликает потом загораются все вместе(но не так ярко как первый)и тухнут разом. Порылся у вас в ветке, замерил все напряжения на КР590КН5 и ТЛ074 и на полевом транзисторе . На катушке напряжение скачет 2-12в постоянно(катушку пробовал мотать из витухи, родная просто медный провод), напряжение питания 13в. На полевик на среднем выводе 12,6 воль. Фото прилагаю. Сильно не пинайте подскажите в какую сторону смотреть. Так как напряжения не по эталону.
6 часов назад, aikis сказал:
Купил клона собранного ... Порылся у вас в ветке
Сначала сюда:
Затем - к продавцу. Он нашему форуму не отстёгивает за гарантийное и послегарантийное обслуживание его поделок.
Поменял я tl 074 прибор заработал, но чуйка вобще никакая. Может ли из за левой тл такое быть?
Может TL074 не качественная, но прежде.....нужно настроить подстроечным резистором. Так как другая впаянная микросхема имеет хоть немного расхождения с той что была и под какую было настроено. После замены ОУ проверьте не снижается ли чувствительность при изменении питания например в пределах 10...13в.
Подскажите, как работает схема в зоне операционных усилителей? И на кой черт там паралельно воткнули аналоговые переключатели? Собрал клонов, все как на подбор имеют отвратительную чуйку, невозможность настроить подстроечником(как бы я ни крутил у меня защитный интервал либо на нуле либо максимальный, да и чуйка для клона слабенькая)
1 час назад, Фазинур Нурлыгаянов сказал:
Какие ещё "аналоговые переключатели"? На транзисторах собраны преобразователи уровней. Всё это (как и остальное) обсуждалось десяток лет назад и давно ни для кого не секрет. Прибор собрали тысячи любителей, "чуйка радует" и "все счастливы". Если "не радует" и "нет счастья" - надо штудировать то, что обсудили предыдущие поколения; никто для каждого "вновь открывшего" Клон не будет отдельно переписывать одни и те же десятки страниц с одними и теми же объяснениями.
Для начала нужно хотя бы представлять как изготовлен ваш Клон, какая печатка, какая и из какого провода катушка, какие конденсаторы в интеграторах, какая прошивка, какое питание и др. Очень желательно  посмотреть фотки в хорошем разрешении.
Друзья, подскажите пожалуйста, я могу использовать AtMega328P в этом проекте, или надо искать именно Atmega8? Если честно, уже 5 штук "залочил" неправильными фьюзами, а тут врдуг подумал, может это вообще не возможно, и бинарник будет работать только на 8й?
Логично. Atmega 328 абсолютно не подходит, под это дело.  Можно же посмотреть data sheet и сравнить.
Прошивка, скомпилированная для Atmega8A не заработает на Atmega328P, т.к. у этих МК как минимум разные регистры, разная таблица векторов прерываний, да и переферия отличается.
 Гугл для кого придумали?
Спасибо @Beliy_voron за ответ.
11 часов назад, Beliy_voron сказал:
В том-то и дело, что я сравнил Datasheet но ограничился выводами и они как-бы по выводам заменяемыми мне показались.
Ну да... но что-бы найти что-то в гугле, надо знать, что искать. Я видать не знаю.
Спасибо за ответ, не буду выдумывать лишнего, найду 8-ую атмегу.
Собрал на CD4066 и ВС547,
тест проходит нормально, через 1-2 сек. возбуждается светит 7 светодиод, высокий тон звука, катушка гудит, но при приближении металла происходит: звук переходит на низы, индикация с 7 светодиода переходит к 1-му, далее звук пропадает и свечение, все происходит наоборот, есть металл молчит нет звенит и подсвечивает, R7 реагирует пока его изменяешь, проверил все, менял TL074,CD4066, раму никак не соберу где у меня проблема, может кто намекнет, спасибо.
3 часа назад, Анатолий14 сказал:
Намекнём, свободно. На авторской схеме (которую у нас тут обсуждаем), микросхема 4066 не найдена. Вопрошать там и у того, кто дал, предложил, посоветовал такой вариант - пущай и консультирует.
Всех приветствую! Достал клона, захотел детство вспомнить, по даче походить. Но вот незадача, реагирует на грунт с трех сантиметров примерно. Резистор и барьер не помогают, на землю всё равно пищит. Помню вроде ковыряли раньше чего-то при такой проблеме, операционник  вроде как, давно было, уже не при памяти что именно. Александр, по твоей печатке делал. Напомните пожалуйста что мне там покрутить заменить.
Если "чтобы по-быстрому" - подкручивать подстроечник, снова включать и проверять на соотношение "чувствительность - разные помехи". Если "по уму" - вольтметр, осциллограф, штудировать настройку "по приборам"...
Собрал МД чувствительность на металл хорошая, ложных срабатываний нет, но в начале и до середины шкалы нет чёткого загорания светодиодов, то есть, если перед датчиком положить металл на определённом расстоянии, начинается светомузыка, срабатывают хаотично 1-й 2-й и 3-й светодиоды, если положить металл немного поближе, то уже хаотично срабатывают 3-й 4-й и редко 5-й светодиоды, при дальнейшем приближении металла к датчику индикация срабатывает чётко, светодиоды загораются по одному. С чем это может быть связано?
На форуме у кого-то была подобная проблема, но там был пьезоизлучатель и в итоге всё решилось местом установки излучателя в корпусе, у меня же используется динамик, но при его отключении от платы проблема остаётся.
Скрытый текст
Напряжения измерялись цифровым прибором,
ADG444                                        TL074
1-0,12 В                                        1-4,85 В
2-0,3 В                                          2-4,8 В
3,4,5-0 В                                        3-4,8 В
6-4,85 В                                        4-12 В
7-4,85 В                                        5-4,85 В
8-5,01 В                                        6-4,85 В
9-1,913 В                                     7-4,76 В
10-4,76 В                                      8-4,41 В
11-4,85 В                                      9-4,85 В
12-5,04 В                                       10-4,85 В
13-12 В                                           11-0
14-4,8 В                                          12-10,45 В
15-4,84 В                                        13-10,45 В
16-4,89 В                                        14-4,8 В
@Евгений Локтев
1. Заменить датчик на другой с другими параметрами (взять толще провод или изменить количество витков).
2. Подобрать резистор параллельно датчику (тот что 390 Ом , в пределах 200 - 680 Ом).
Подбор резистора во всём интервале к изменениям не привёл,  на индикации никак не отражается. С прибором использую датчик: кольцо 190мм 27 витков провода Ø 0,6  сопротивление 1,4 Ом. (во время включения прибора тухнут 2 последних светодиода одновременно). Также для сравнения был подключен неправильный датчик сопротивлением 7 Ом, но и в этом случае индикация срабатывает так-же.
Не в катушке дело. Скорей всего дело в TL074. Сам особо не верил, но мои знакомые собирая данное устройство столкнулись с подобным. Меняли ОУ и они вели себя по разному. Даже чувствительность от температуры воздуха  зависит при применении некачественных ОУ. Ещё не следует рядом располагать в одном корпусе преобразователь, если питание осуществляется при его помощи. Качество питания сказывается. Так же испытания и настройку лучше проводить вне помещений, где нет "лишнего"  металла и др  источников помех.(рядом сотик например).
    • я собрал по такому принципу.но на других деталях. очень хороший получился прибор.по сравнению с пиратом видит дальше в 3 раза.и только крупняк.никаких гвоздей пробок проволок. катушки диаметром 16 см.частота 125 кгц.передатчик 100 милливат- тон 500 гц амплитудная модуляция.ам приёмник прямого усиления не хуже 100 мкв.стальную дверь видит не менее 3 х метров..............
    • как же вы его освоили если вопросы формулируете в совершенном противоречии с принципами работы ДМА. Если есть желание разбираться: контроллер ДМА это отдельное устройство! Он копирует данные взятые по одному адресу памяти(источник) в другой адрес-назначения (бывает что другого типа памяти - надо понимать что бывают разные типы памяти и не всегда можно создать канал из одной памяти в другую, канал это абстракция это совокупность всех настроек ДМА для того что бы происходило банальное копирование) соответственно вы должны задать контроллеру ДМА адрес памяти источника, адрес памяти назначения, один из битов (обычно это флаги прерываний) по которому запускается копирование очередной порции Детали в каждом процессоре свои и я их особо и не помню, это что то про: как задать тип памяти, кол-во байт для копирования,  тип инкремента источника и дестинейшена, какие то "барсты" - вроде как групировки, ... Там море нюансов и не всегда понятно: надо на них обращать внимание или нет - очень сложно понять как выяснить на практике.
    • Не считая возгорания, которое было потушено через 10 минут.
    • Их отдали, не знаю как Косово, а армяне пополотились за натовский курс Пашиняна. Порядка 5 тыс. пацанов лягло из-за таких же продажных *****асов как вы тут. Вы просто госдеповские иноагенты прощупывающие настроения населения России на случай войны и приводите свои же проплаченные видеоролики созданные такими же проплаченными *****ами. Вы тут заливали что все Россию любитье? Пиздёжь лицемерная. Любить Россию и пилить столбы на кторых она ещё стоит- вы просто черви... Те кто ратует за хорошую жизнь, за справедливость и свободу- должны предоставить и показать стране сильную альтернативу, праведных политиков сильную альтернативную и эффективную экономику. Средства из которых она будет финансироваться. Мирног агетировать за всё это. А 1917 год мы уже проходили... "до основанья, а затем- мы наш мы новый мир построим" : -Да пошли Вы все на .!.,чтобы я опять своим горбом всё с ноля поднимал, чтоб вашу *****остическую же жопу на горб себе посадить! Вы на.!.я капитализм в Россию вернули?- Китай остался в социавлизме и Амнерику финансовой рукою за яйца держит теперь! А Вы предлагаете опять всё на .!. развалить и опять строить капитализм, только для Вас? Новых *****асов? Поищите для мсвоих целей долбоёбов в Америке- там быстрее поведутся... они ж уже сколь лет у ся революций не делали, а мы учёные!!!
    • Таблетки пьются курсами. Надо всю упаковку, тогда буде эффект.
    • Ниже,  по линии в низ  под диодом и резисторами подстроечный резистор есть для  этого
    • By Алексей//
      Спаял такую плату, ставил вначале 3 18650- работает отлично. Потом решил заморочиться и поставил 1 банку с индикатором, зарядкой и dc-dc. Но работать перестало. Замерил мультиметром, оказалось, что на выводах OUT+ и OUT- зарядки 0.8 вольт. Поставил другую новую зарядку, таже фигня. В чем может быть проблема, подскажите?)
    • By Desa77
      Всем привет. Мучаюсь с металлоискателем, не могу подобрать адекватный приемник для наушников работающий по aptxLL. Один на qcc3008 --- в домашних условиях хорошо работает, но при выходе на сложный грунт( большой поток данных ) звук начинает пропадать, треск. Второй на csr8675 - работает сразу хреново .... Подключаются они к прибору правильно по протоколу aptxLL. Подскажите в чем может быть проблема?
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
