Подтверждаю,дело в 074.Даже если прибор вроде работает,далеко не факт,что 074 хорошая.Осталась у меня одна из старых запасов,использую её как эталон,так вот с ней индикация правильная,по мере приближения цели к датчику светодиоды зажигаются плавно,по очереди.Ставишь другую и начинается бардак.
Самое печальное,что ранее уважаемые магазины начали впаривать левак.Чип дип,Элитан- торгуют фуфлом.
TL074  бывают двух модификаций:с одно и двух полярным питанием.На сайте чипа есть вся необходимая информация.
1 час назад, asc150 сказал:
Не-а. Любая TL074 может работать ИЛИ при однополярном, ИЛИ при двуполярном питании. Об этом как раз в даташитах (где подчёркнуто жёлтым) и сказано. В верхнем даташите просто указано "для тупых", что напряжение питания при "однополярке" может достигать значения общего напряжения "двуполярки":rolleyes:
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
В нижнем указана возможность работы только при двух полярном питании. Брал. Не работает в клоне.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Зря уроки прогуливал в школе. Но еще не поздно, купи букварь и выучи буквы и цифры. Русским языком ведь написано: напряжение питания  однополярное (+) / двухполярное (+-). Куда еще проще и понятнее?
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Тупые и прогульщики покупают по верхнему скрину и радуются рабочему клону.
Особо умные бегают по магазинам в поисках оригинальной TLки и вопрошают по Форумам.
Действительно, почти все магазины стали продавать "левак". Не рекламирую, просто делюсь, я стал выписывать детали из   radel.ru  , и выбор большой. Может кому пригодится.
В общем, были приобретены несколько TL074 и TL084, в этот раз удалось купить 074 другого производителя, но, к сожалению, на результат после замены это никак не повлияло, светомузыка в начале шкалы такая-же. Так-что получается  проблема не в ОУ.
Так нужна подробная информация, какое питание, наличие преобразователя, расположение, в помещении или на природе так себя ведёт, на какой металл? Фотки очень желательно...и в хорошем разрешении.Каким проводом катушка подключена? Кстати сопротивление канала транзистора желательно как можно меньше, примерно не больше 1 Ом. Чтоб он не работал как нагрузка.
asc150 Опубликовано: вчера в 11:05
И правильно делают. Потому как её может производить Малайзия и Китай. Малайзийская в Клоне работает . Китайская тоже , но не так как надо и не всегда.
Евгений Локтев Опубликовано: 23 часа назад
Да, проблема не в ОУ. И вообще это не проблема. У меня тоже первые светодиоды мигали светомузыкой (пока не отключил светодиодную линейку за ненадобностью). Но это нисколько не мешало мне копать много и глубоко.
У меня есть Крот УчЁный...
Если очень подробно то: изначально прибор был собран несколько лет назад на изменённой печатной плате автора прибора с смд резисторами и работал он так-же. Тогда была возможность посмотреть на работу прибора у другого человека, и там с индикацией всё было хорошо, для сравнения были перекинуты atmega8 между двумя этими приборами, но ничего изменилось. Затем прибор лежал долгое время, и вот сейчас решил его пересобрать (так как была мысль в неудачной переразводке). Изготовил плату по разводке DesAlex, компоненты были использованы в соответствии с рекомендациями, единственно со старой платы были перенесены: 78l05,кп501, atmega 8, подстроечник 1к, плата кнопок и световая индикация, все остальные компоненты были другими (не использовались на старой плате), но на результат никак не повлияло. Реагирует он и при питании от лабораторного источника питания (не импульсного), и от батареек, в том числе на природе, одинаково. Датчик то-же был заново намотан параметры уже указывал.
Появлялись сомнения в такой работе прибора, потому что у другого человека индикация срабатывала идеально, светодиоды загорались чётко по одному начиная с первого, но если, как вы указываете, это не проблема (хотя немного напрягает), то значит так и оставлю. Ниже прикрепляю ссылку на видео работы прибора.
Скрытый текст
Видео работы   https://yadi.sk/i/9yaalpy9-T9kRg
К моменту съемки перестали работать 3 и 5 светодиоды, а также может показаться что на работу прибора могла повлиять тряска, но даже без неё всё работает так-же, до середины шкалы светоды загораются хаотично, после середины идеально по одному. Со звуком то-же самое.
@Евгений Локтев
Этому есть простое объяснение. НУЖНО в обязательном порядке установить на каждый светодиод отдельный резистор (как в авторской схеме) . В противном случае (в разводке от DesAlex) и используя различные по цвету светодиоды будет вот такой "глюк".
Видео просмотреть не могу, так как на яндекс закрыт доступ.  Но с явлением часто встречался. Ранее сделал свою разводку платы под удобный мне размер и компоненты. Там добавил на каждый светодиод по резистору.
На практике возможно ничего страшного в этом и нет (Валерий Леонидович большой практик !) , но меня лично это напрягало. Во-первых меньше глубина, во-вторых существенно хуже определение большой металл - маленький металл.
А еще раньше, точно такой глюк был замечен мной на моем первом Tracker-e PI-2. И что интересно мой работал с указанным Вами глюком, а в товарища , точно такая же сборка , работал стойко и четко.
При этом достаточно было отключить динамик или установить слабенький по мощности зуммер и прибор начинал работать изумительно идеально.  Единственным  отличием между моей и товарища сборкой было то , что его плата была лужена и с относительно большим  слоем припоя на дорожках. Моя же имела просто слой фольги. :aggressive:
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
В дополнение могу сказать что такая работа прибора была и на первой печатной плате, там как раз были резисторы к каждому светодиоду, и на этой. Разницы нет никакой, к тому же если отключить световую индикацию и ориентироваться по динамику, то у него в начале звук то-же плавающий и при дальнейшем приближении металла к датчику становится чётким, если отключить динамик и подключить световую индикацию, то индикация в начале работает хаотично.
Насчёт печатных плат: у меня они в любом случае всегда залужены.
Оставлю всё так как есть, тем более прибором если и буду пользоваться, то очень редко.
Друзья привет,нужен совет ,собрал клон , но диоды ведут себя не так,как у всех на видео! Всё перепроверил , всё вроде правильно! может это так и задумано ??? Вот видео
Такое чувство что некоторое диоды (два последних)  впаяны не той стороной. Или же есть короткое замыкание.
Как бы они тогда загорались при указывании уровня сигнала?!
Посмотрел впаяны все одинаково!
Цепи проверял от лапок атмеги и до диодов ,искал причину обрыва из за панельки.....все звонится,КЗ тоже нет!
А можно где то скачать прошивку последней версии,или может кто поделится ,может  это прошивка такая?
Хорошо проверить правильность подключения кнопок и диодов на кнопках, скорей всего только там ошибка....... Попробовать прошивку 122м, и правильность фьюзов.
Поставьте светодиоды из одной партии, а не - то белый, то синий, то зелёный. Или на каждый светодиод - по резистору (как на оригинальной схеме) и "всё настроится".
Спасибо большое !!!В общем перепаял я синие светодиоды и впаял другие ,которые в системниках старых стояли ,там яркие,теперь всё работает как надо!!! Видимо брак какой то купил!! Вроде звонится и загорается ,а нет столько промучался из за какой то ерунды!
Я ещё хотел поинтересоваться 7805 в маленьком корпусе не слабовата будет? Может купить в корпусе то220?
10 часов назад, kamelotalex сказал:
Этот стабилизатор запитывает только цифровую часть прибора, а там потребление небольшое. Остальная схема питается напрямую от источника питания.
Уважаемые! Требуется помощь. Я не совсем хорошо разбираюсь в этих вещах. Я взял clone pi w, отрезал все светодиоды, отрезал все кнопки, отрезал баззер. Вместо кнопок барьер и громкость припаял герконы. С выхода баззера подал + и - на повышающий регулятор напряжения а с него повышенное напряжение до 8v подал последовательно вначале на вибромотор (который стоит в рукоятке прибора) а затем на мощный яркий светодиод (стоит в катушке).  При поиске светодиод ярко мигает а вибромотор бьет в ладонь. Очень удобно получилось. Отходил и проплавал с таким прибором лето. Осенью он перестал работать . Я купил вторую плату и она умерла через неделю. Вопрос может я что-то сделал не так, может нужна какая-то защита? ну там резистор какой еще припаять или конденсатор, подскажите пожалуйста. Картинка прилагается.
https://ibb.co/sbPJ051
11 часов назад, egor egorov сказал:
Да, не так: вы не ознакомились с этой темой -
Вместо того, чтобы обратиться к продавцу (производителю) платы, вы пришли на форум, где собираются самодельщики, НЕ отвечающие за чужие поделки и ничего НЕ должные этому самому продавцу (производителю), который не отстёгивает со своего барыша ни налогов государству (т.е. фактически является преступником), ни форуму, ни возможным советчикам на нём за консультационную, гарантийную и послегарантийную поддержку его поделок.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Собрал клон, но есть проблемы. Чуйка очень маленькая, 5-7 см современный пятак. Микросхемы китайские с алиэкспресса заказывал по 10шт. Менял их с этой же партии , разницы нет. Прошивки 1.2.2м. Катушка из витой пары, там вроде 0,47 диаметр, 26 витков на 20 см. При включении тест проходит , но гаснут сразу все одновременно светодиоды. Плата отмыта и проверена на кз. Подскажите пожалуйста, куда копнуть дальше. Последние теплые деньки стоят, думал успею на пляж съездить или природу испытать.
https://yadi.sk/a/rppX8hRHMIP06Q ссылка на видео тест при включении
Edited by Andrey82
Фото и ведео
Импульсник для пляжа не подойдёт - очень много металломусора там, "на природе" также - только металлолом собирать или "по войне".
Датчик должен соответствовать необходимому не по количеству витков и диаметру провода, а по сопротивлению и индуктивности, тогда и работать будет как положено.
Andrey82,  проверь правильность катушки, чтоб витки  были намотаны в одну сторону, кабель чтоб был без экранной фольги. TL074 конечно не легко найти хорошо работающую., сам недавно убедился.  Купленные в Чип и Дип Texas Instruments работали не плохо , но при температуре ниже +10 чуйка уменьшалась, Заменить на LF347 , но из Китая лично мне не понравились. Чем запитан ? И как раннее в сообщениях писал, проверь сопротивление канала 740.
    • By Алексей//
      Спаял такую плату, ставил вначале 3 18650- работает отлично. Потом решил заморочиться и поставил 1 банку с индикатором, зарядкой и dc-dc. Но работать перестало. Замерил мультиметром, оказалось, что на выводах OUT+ и OUT- зарядки 0.8 вольт. Поставил другую новую зарядку, таже фигня. В чем может быть проблема, подскажите?)
    • By Desa77
      Всем привет. Мучаюсь с металлоискателем, не могу подобрать адекватный приемник для наушников работающий по aptxLL. Один на qcc3008 --- в домашних условиях хорошо работает, но при выходе на сложный грунт( большой поток данных ) звук начинает пропадать, треск. Второй на csr8675 - работает сразу хреново .... Подключаются они к прибору правильно по протоколу aptxLL. Подскажите в чем может быть проблема?
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
