7 часов назад, DesAlex сказал:
Импульсник для пляжа не подойдёт - очень много металломусора там, "на природе" также - только металлолом собирать или "по войне".
Датчик должен соответствовать необходимому не по количеству витков и диаметру провода, а по сопротивлению и индуктивности, тогда и работать будет как положено.
Датчик 2 ом. Индуктивность нечем измерить. Получается это все таки датчик. И все таки не правильно светодиоды гаснут, должны по одному?
06.10.2020 в 14:54, Andrey82 сказал:
Для старых прошивок - по одному, для новых - группами. Новые прошивки рекомендуется применять, когда уже прибор нормально заработал - неоднократно об этом говорили - для первых включений и испытаний надо заливать прошивку 1.0.1.
06.10.2020 в 11:44, yuriy.V сказал:
Andrey82,  проверь правильность катушки, чтоб витки  были намотаны в одну сторону, кабель чтоб был без экранной фольги.
Просто разделал сетовой витой кабель, взял от туда жилу и намотал на кастрюле катушку. Может такой провод не подходит, но с лакированым  проблема. Запитан от 3 аккумуляторов от сотовых по 3,7 в, всего где то 11,5 в.
06.10.2020 в 15:00, DesAlex сказал:
Понятно. Перепрошью тогда. Спасибо.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
 Andrey82 , лучше запитать от АКБ 18650 , от сотовых я бы не стал.  И вообще я питаю от 5 АКБ 18650 и стабилизатор 317 , напряжением 13.5В, та же TL074 при небольшом уменьшении напряжения питания (разряде АКБ) снижает чувствительность. ( сам проверь). Перепробовал много ОУ ради эксперимента , только две нормально работали при небольшом снижении питания. Хотя есть цепь на 431. Кстати промерь напряжение на TL431, соответствует ли. Буквально в августе где можно купил, у знакомых взял TL074, собрал более двух десятком штук, и только несколько ОУ хорошо себя показали в работе клона, просто не верилось, но это так. Проверь С3, С5. Если настраиваешь в квартире , то как можно дальше от металла и стен, и от аппаратуры( телек, комп) правильнее настраивать на улице. Фьюзы проверь , зашиты правильно.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
13 часов назад, yuriy.V сказал:
Вот об этом я и говорил.Так ведь не верят!
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Добрый.
Помогите с такой бедой.
Собрал Клон. Не могу настроить. Скольку не кручу подстроечник, на природе...
все равно по итогу потом прибор начинает дико самовозбуждаться.
Иногда казалось бы настроил - но потом выкл вкл, и снова свистопляска...
Питание от 1865 + повышайка MT 3608....
Может повышайка давать помехи.? все в корпусе достаточно плотно скомпановано
Вот такой прибор...
Обидно - заработал сразу с тестовым блоком питания, а потом когда в корпус
смонтировал и питание на литий - все пошло наперекосяк
Или скажем так, глобально.
Повышайка МТ3608 реально дает глюки и наводки на прибор.
может стать причиной самовозбуждения и нестабильной работы.
Но многие ведь именно с ней и делают.
Тогда какие варианты?   3 банки 1865 ? или 4 банки и стабилизатор напряжения на 13.5 вольт?
или может исть другие модели повышаек?
1 час назад, Korso17 сказал:
Для полного счастья нужно было повышайку вообще прямо на микросхемы сверху приклеить.  :D Выброси повышайку вообще, поставь 3 или 4 штуки 18650 и не морочь голову. От 8 до 16 вольт прибор работает без проблем. От 6,5 до 8 тоже работает, только сигналит о малом напряжении (при желании можно отключить). Так что с питанием вообще никаких проблем. Старых акков от мобильников можно всегда найти любое количество. Или от ноутов расковыряй батарею, как раз 3-4 штуки нормальных там и будет.
PS/ Выброси панельки и запаяй МС намертво!!!  Не сейчас так через час, не через час так через неделю, но обязательно панельки все испоганят.
Edited by Vlad90
2 часа назад, Vlad90 сказал:
Вы полагаете все-таки это помехи от повышайки?  Не очень хотелось городить 3 банки...
Edited by Falconist
Оверквотинг
А чем тебе не нравится 3 банки? Все лучше, чем всякий хлам (повышайки... заряжайки) внутри корпуса. Зайди в ремонт мобильников и тебе за немножко денюжек насыпят в кулек БУ акков от телефонов. Для проверки отключи повышайку и запитай от нормального источника (хороший акк на 12 в или 3 лития). Перед этим 3-4 раза вытащи-всунь МС  из панелек. Запомни - панельки - зло (даже цанговые).
Edited by Vlad90
1 час назад, Vlad90 сказал:
литий по мере разрядки будет проседать по напряжению... чуйка будет падать. может надо какой стабилизатор напряжения городить на них?
Edited by Falconist
Оверквотинг
Посмотри на схему и почитай как она работает. Ничего городить не нужно: все украдено уже сделано до нас, все важные цепи и так застабилизированы: U2 U5
Просто я подумал, что 3 банки 18650 это маловато будет с учетом того,
что по мере работы прибора напряжение начнет падать.
поэтому наверное лучше 4. но тогда это будет 16.8 вольт при свежих акумах
а это уже многовато. Поэтому как предлагал YURI - стабилизировать до 13.5
37 минут назад, Korso17 сказал:
Флаг в руки!! Только учти, что 4 подсевших к вечеру акка дадут 3,5х4= 14в и 2-3 вольта упадет на стабилизаторе... Останется 11-12 вольт. И как ты из них будешь получать 13,5 стабилизированных? Так что по совету юры тебе минимум 5 акков нужно, а лучше 6, что бы уж наверняка "чуйка не падала".
вот еще вариант смотрю - доработать MT повышайку чтобы сгладить пульсацию. - конденсатор на выход.
хотя вот сегодня попробовал с другой катушкой настраивать - вроде уже и получается самовозбуждение убрать.
странно все это...
на масса людей делают же именно на повышайке
Как на второй ноге adg444 получается 0,27 вольта, если по схеме туда приходит 12вольт через резистор r4? Соответственно при подключении катушки греется ризистор 20Ом r12.
1 час назад, Антон Беляев сказал:
Для того, чтобы "узнать, как" - вам придётся купить прибор и подключиться к этой точке на схеме. Предварительно прошив МК и проверив монтаж этой части схемы.
Здравствуйте. Недавно товарищ попросил собрать ему клон-в с датчиком побольше (сантиметров 35-40 получился датчик). Я давно уже этим не занимался, но собрал и настроил. Схему взял гибридную с коммутацией ключа осуществляемой транзисторами, как в Трекере-пи-й.  Собрал - настроил . Лопату чует примерно на  метр, клоны с катушками 23см чуяли ее сантиметров на 60-70 на моей памяти. Ну в опчем товарищ доволен. Прошел с ним несколько выходов, звонит и говорит - он себя как то не так ведет:
- делаешь сброс, ищешь, через некоторое время  начинают помаргивать светодиоды и прорезаться звук. Если металла нет, то через некоторое время светодиод убегает до конца, прибор орет, но если появляется металл то реагирует на него изменением ора :)).  Сбрасываешь, через пару минут все повторяется. Искать что то с постоянно орущим прибором это такое себе удовольствие... Подобные заезды были у нескольких  последних приборов, которые я собирал друзьям, при этом, они были собраны по изначальной схеме, без вариаций.
Подскажите где копать и что исправить? Такое ощущение что плывет ТКЕ конденсаторов.
Электролиты я покупал новые, пленка - зеленые китайские подушки, не паянные, у меня их старые запасы. А вот вместо конденсатора 2200пф по той схеме что я собирал стоит 1500пф, при этом я туда поставил советский синий пленочник-подушку. Не в нем ли дело?
С уважением.
Edited by ernest777
18 часов назад, Валерий Леонидович сказал:
Не. Это TL 074 китайская.К бабке не ходи.Плавали,знаем.Те же симптомы.
Похоже Вы правы. Нашел микру из старых запасов, установил. Чувствительность снизилась немного, подстраивать не стал. Полчаса полазал  - глюков не было. Отдам товарищу, посмотрим как у него себя поведет. Большое спасибо Вам за подсказку.
Edited by ernest777
Как вы думаете в чем проблема,звуковая и световая индикация при первом включении после прошивки как положено все,все проверил 10 раз,везде напряжения и детали как положено..но,при повторном и последующих включениях звука уже нет.только индикация диодов.включаю без кнопок
Закорочена два вывода между собой , те что должны идти на кнопки. И в результате после включения звук уменьшается на минимум. (типа кнопка Volume - )
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
6 часов назад, Beliy_voron сказал:
ПрозвОнил, норма. не знаю куда копать больше
@ilnyr7
Значит установите кнопки и увеличьте громкость.
Спаситепомогите! Клон пи в на кн2 , всё собрал, всё работает  настраивается чуйка ( 20-25см на 5 рублей) НО когда  выключаю питание , на секунду загораются светодиоды  и срабатывает динамик и все настройки сбиваются, и прибор не видит метал, приходиться заново настраивать, катушка гудит, все микросхемы менял, МК менял, все транзисторы менял, не менял только диоды, резисторы и конденсаторы, плата чистая( была...).
Питание 12v аккум. от бесперебойника
    • By Алексей//
      Спаял такую плату, ставил вначале 3 18650- работает отлично. Потом решил заморочиться и поставил 1 банку с индикатором, зарядкой и dc-dc. Но работать перестало. Замерил мультиметром, оказалось, что на выводах OUT+ и OUT- зарядки 0.8 вольт. Поставил другую новую зарядку, таже фигня. В чем может быть проблема, подскажите?)
    • By Desa77
      Всем привет. Мучаюсь с металлоискателем, не могу подобрать адекватный приемник для наушников работающий по aptxLL. Один на qcc3008 --- в домашних условиях хорошо работает, но при выходе на сложный грунт( большой поток данных ) звук начинает пропадать, треск. Второй на csr8675 - работает сразу хреново .... Подключаются они к прибору правильно по протоколу aptxLL. Подскажите в чем может быть проблема?
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
