Залить прошивку 1.0.1.
Posted (edited)
Совет от DesAlex о заливке прошивки 1.0.1 правильный и дельный. И не только потому, что она самая стабильная. Есть в ней и другие нюансы.Я лично пользуюсь только ей .Но тут все показатели на неправильную настройку прибора или несоответствующие детали и действия.
и все настройки сбиваются, и прибор не видит метал, приходиться заново настраивать - это показатель нескольких возможных причин.
1.При настройке датчик находится вблизи металла или излучающих устройств.
2.Настройка производится совершенно неправильно-курить форум, если нет осциллографа, настроить по диодам прибора, я этот процесс описывал здесь подробно.
3.Конденсатор С5 установить 2200 пФ.
4.TL074 выпаять и осмотреть снизу. Если круглая выдавка одна и в центре микросхемы - выкинуть и купить с двумя по краям.
5.Повторить пункт 2.
Edited by Валерий Леонидович
ттт
У меня есть Крот УчЁный...
Раз тут речь за мелкосхемы, то и своих наблюдений подкину в копилку общих знаний.
Тоже попались разные ТЛ-ки: с одной (маркировка TL074L, один круглый штамп в центре) работает прекрасно на прошивке 122м, с другой (маркировка TL074CN, один круглый штамп в центре) только на прошивке 101. И, что интересно, разные микроконтроллеры так же по-разному работают: с одним защитный интервал становится на 2 светодиода (перемигиваются 2-й и 3-й), с другим ЗИ становится уверенно на 1 светодиод. Чувствительность, соответственно, тоже чуток отличается.
Это при прочих равных тестовых условиях.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Posted (edited)
06.04.2021 в 21:43, Валерий Леонидович сказал:
Спасибо, я наконец то дома и сегодня проверю току
Edited by Falconist
Оверквотинг
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Здравствуйте!
Очень нужна помощь. Товарищ попросил отремонтировать Клон. Давал поюзать знакомым - вернули "подгоревшим".
Помимо убитых кнопок, проявлялось так: прибор включается, вроде все норм. Но как только датчик кладешь на землю, начинается кокофония.
Был сгоревший резистор 20 Ом, в цепи датчика, похоже R12.  Заменил его, обе микросхемы и перепрошил проц 122 прошивкой.
Поменялась только озвучка при сбросе, а так проблема осталась. По воздуху все работает,  подстроечником настроил чуйку, чувствительность ставлю, чтоб горели 3-4 светодиода.
Но как только опускаешь датчик полностью на землю, ему сносит крышу, орет как потерпевший ).
Сразу оговорюсь, Клон у меня первый раз в руках, поэтому тонкостей не знаю, может оговаривалось такое раньше, не увидел.
Прошу помощи - что может такое давать, куда смотреть?
ПС
датчик подключали для проверки другой,  все тоже самое.
1 час назад, ded-mahno сказал:
куда смотреть?
На первое сообщение этой страницы.
Posted (edited)
12 часов назад, DesAlex сказал:
спасибо конечно, но до этого похоже стояла прошивка из первых, возможно даже эта 101
И прибор работал нормально, хозяин был очень доволен работой прибора.
А потом что-то произошло и начался такой эффект, на который не повлияла замена микрух и прошивки.
Поэтому и прошу помощи, ведь там уже ломаться нечему.
А когда прибор будет опять у меня, конечно же попробую и эту прошивку.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Продолжу тему.
Привезли мне прибор обратно. Перепрошил  1.0.1.
Теперь позволяет поднести датчик к земле чуть ближе. Сантиметров 5-10 от земли молчит. Чуть ниже, а особенно если положил датчик на землю - заводится. Все бы ничего, но хозяин утверждает, что до "поломки" такого не было. Положил на землю - молчит. Находок было с ним много, работой был очень доволен. Повторюсь - обе  микросхемы заменил сразу. Две разные прошивки тоже не помогли. Главное, что по воздуху все прекрасно работает, подстроечником регулируется чуйка. Если загрубить барьер полностью - не помагает.
Напруги проверил - в норме. Все форумы по Клонам еще не дочитал, но смотрю, что периодически выплывает такой же вопрос. Первоначально, когда прибор мне попал в руки, были убиты почти все кнопки, окисленные панельки, которые убрал и сгоревший R12 - 20 Om
Подскажите, плз.
Положил на землю - молчит.-Так не должно быть.
если положил датчик на землю - заводится. -Так должно быть.Это признак правильной работы прибора.
Там есть ,или должна быть кнопка "сброс". Положил на землю,ну и нажми её. Будет молчать. Для этого она и придумана. Я открою вам секрет.Эта кнопка даёт прибору команду - "Принять эту среду,как исходную для поиска". И нажимать её надо при любых изменениях условий этого самого поиска.В том числе при размещении прибора на грунте, при начале поиска, иногда во время поиска, т.к. чутьё в Клоне "разгоняется" программно , ну и при изменении характеристик грунта.
ded-mahno , ну нельзя же так, обсуждалось сто раз, всё есть, читайте.
Я то читаю, полностью все еще правда не дочитал, но уже как говорится - мнения разделились.
Вот например фраза DesAlex на этом сайте:
 Нормально настроенный и при правильной эксплуатации Клон на грунт не реагирует.
Одни пишут, что тишина, если датчик положить на землю, а другие утверждают как Вы.
Да и хозяин прибора утверждает, что прибор молчал.
Вот и пытаюсь разобраться.
мнения разделились.
Нет,они не разделились.
Нормально настроенный и при правильной эксплуатации Клон на грунт не реагирует.- При поиске, когда датчик движется над землёй. И при регулярно нажимаемой кнопке "сброс", почему и зачем - писал об этом вчера.Положенный на землю - реагирует. Разницу ощущаете? Понятие "минерализация грунта" вам известно ?
Мало ли что он утверждал? Знал ли он,как должен правильно работать прибор? Я вот утверждаю, что если положенный на землю прибор молчит, то настроен он неправильно, будет значительная потеря глубины.
Люблю такую работу любого детектора, когда он не реагирует на землю и не издаёт никаких глюков и ложняков - отклик исключительно на металл. Даже если приходится нормально загрубить чувствительность. Если кому-то нужна очень хорошая чувствительность, то это неизбежно ведёт к появлению срабатывания на грунт, к фантомам. Тут уж каждый подстраивает под себя, как ему надо - чтобы была начальная реакция на грунт или чтобы её не было...
    • By Алексей//
      Спаял такую плату, ставил вначале 3 18650- работает отлично. Потом решил заморочиться и поставил 1 банку с индикатором, зарядкой и dc-dc. Но работать перестало. Замерил мультиметром, оказалось, что на выводах OUT+ и OUT- зарядки 0.8 вольт. Поставил другую новую зарядку, таже фигня. В чем может быть проблема, подскажите?)
    • By Desa77
      Всем привет. Мучаюсь с металлоискателем, не могу подобрать адекватный приемник для наушников работающий по aptxLL. Один на qcc3008 --- в домашних условиях хорошо работает, но при выходе на сложный грунт( большой поток данных ) звук начинает пропадать, треск. Второй на csr8675 - работает сразу хреново .... Подключаются они к прибору правильно по протоколу aptxLL. Подскажите в чем может быть проблема?
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
