5 часов назад, Валерий Леонидович сказал:
Сам автор писал: " Попытка ослабить влияние грунта" - В воде ??? Я никогда у вас ничего не куплю. И не уговаривайте...
Clone Pi W разрабатывался как раз для поиска в воде.И очень неплохо там работает, впрочем как и любой импульсник.
9 часов назад, DesAlex сказал:
Тогда ничего удивительного, что не работает. Это так Провидение наказывает барыг, пытающихся найти "золотую жилу" на чужих разработках. Так и должно быть.
 Кто-то изобрёл телевизор , а другой его производит и продаёт. Если человек не может или не хочет сделать  себе металлоискатель , а предпочитает его купить,  то что плохого в том если его сделаю я и получу вознаграждение за свой труд Я продаю то , что сделал своими руками и чужих заслуг себе не присваиваю.
Всё несколько проще и одновременно сложнее. Водная среда резко понижает чувствительность прибора. И влияние грунта на фоне этого явления настолько мизерно, что им просто можно пренебречь, как величиной несущественной. Об этом говорилось неоднократно. И обсуждалось. И объяснялось.
Опять же, многажды говорилось и о влиянии разных прошивок на поведение прибора в разных условиях.
Эти ошибки уже были совершены другими.
Поэтому ваша попытка внедрить "высокую" прошивку в подводник вызвала несколько резкую реакцию.
У меня есть Крот УчЁный...
31.10.2021 в 13:37, Валерий Леонидович сказал:
Вы сами то пробовали клоном искать под водой?
Clone Pi W -  ПОДВОДНЫЙ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ. И прошивки для него писались автором для подводного поиска.
Если датчик прибора мокать " Туды-Сюды", то естественно придётся установить барьер на максимум и стабильной работы всё равно не будет. В этом и заключались ошибки других.
Но если прибор полностью погрузить в воду, то работает он не хуже чем на воздухе.
Поведение всех прошивок приблизительно одинаковое.
Единственное, что хотел попробовать прошивку 1.2.5. Уверен, что работать она будет под водой адекватно.
Вот и задал изначально вопрос, есть ли нюансы по её установке в отличии от других прошивок?
Господа, кто сталкивался: спаротически пропадает чуйка у Клона. Причём, непредсказуемо. МД построен на СМД компонентах, с небольшим количеством вводных. Микросхема ключей adg444. В моменты попадания чуйки цель видеть начинает на расстоянии 4-5 см от катушки, при этом уже горит 5 светодиодов. Немного приблизить мишень и срывается в перегруз. ОУ применён HEF-серии. На столе поймать глюк МД не получается. Глючит как в жару так и в холод. Закономерности нет. Тут или пайка плоха стала где-то, хотя паяю аккуратно или внутренний дефект. Под подозрением tl431. Она использовалась б/у-шная и выводная. Подстроечник установлен многооборотистый, в нём, по-идее, нечему выходить из строя. Табл наступает не зависимо от того новые млм старые абк установлены.
На что можно обратить внимание?
1 час назад, JoyJo сказал:
tl431 вообще уберите. Подстроечник замените постоянным.
Как показала практика - проблемы были с ОУ. Заменил 074-ку - работает стабильно даже при отрицательных температурах. Совсем TL074 не надёжные, что в DIP, что в SMD.
В 23.11.2021 в 14:02, JoyJo сказал:
У китайцев сплошной перемаркер. Нормальных ОУ у них практически не купить. Я беру на "космодроме" или "вороне"разных производителей и не самые дешёвые по несколько штук, только так подобрать удаётся. Последний раз хорошими оказались 074 и 084 от ST в SMD корпусе по 14 грн. за шт.
Где то ходит печатка под названием коммерческая.Уж не знаю,что там коммерческого,но вместо 074 там стоят две 4558.Собрал на ней,прибор получился шикарный,чуйка увеличилась,прошивки работают любые.
Подскажите почему на 9 ноге ОУ напряжение 4,5в, а не как в описании. Проверил на другом своем приборе там тоже около 5в., хотя чувствительность вроде нормальная 24см на монету 5руб
"Все детали работают на белом дыму - как только он из них выходит деталь перестает работать" )
4 часа назад, IceRock сказал:
Ну так если "всё нормально" - то не надо ничего трогать, ничего мерить. Пусть работает, пока работает.
Напряжение на выходе интегратора сильно зависит от качества микросхемы ОУ. С оригинальной МС оно будет небольшое, с разного рода неизвестного происхождения там может быть что-то другое, непредсказуемое.
  • 4 недели спустя...
Всех с наступившим новым годом!
Уважаемые форумчане подскажите насколько критично в плане помех и т.д если питающие провода проходят рядом с микросхемами АДГ и ТЛ? И еще кто какие динамики использует, звук от "динамика" типа спикера просто ужас, что на прошивке 1.1 что на 1.25
Проверить влияние проводов легко, включив прибор и перемещая провода относительно платы. Обычно ничего к наводкам не добавляет, если сама печатка спроектирована более-менее толково.
Излучатель звука каждый выбирает исходя из корпуса блока. Если место позволяет, то принцип очевиден - чем крупнее динамик, тем красивее будет звучать. Сопротивление катушки имеет значение - низкоомные не желательно.
Спасибо за ответы, жаль свои сообщения нельзя удалять. Еще одна проблема, подпаивал плату, и замкнул некоторые + светодиодов на шину - ., и какую то из ножек полевика. Когда увидел и исправил, заметил что звук хриплый, и греется полевик. Сейчас все сопли убрал, полевики выходят из строя, уже 3 поменял Стал проверять напряжения , все в норме, кроме выводов на ТЛ 12,13, там 11в. Все проверил, и резистор подстроечный, незнаю что еще смотреть. Менять Тл и Атмегу?
p.s никогда не торопитесь при сборке:(. ТАк хотел в свой новый корпус перенести и вот
Да, вы совершенно правы. Заменил атмегу, и панельку за одно поставил. Все работает. Спасибо!
Всем здрасьте. Я похоже один тут остался:D Подскажите насколько критично подбирать резисторы? Есть у меня новые наборы (современные), но там допуски +- 5% , допустим резисторы на 5.1 имеют сопротивление 5КоМ, резистор 10К-9.8, так вот насколько это критично? Или искать прям один в один
Подскажите еще пожалуйста, почему неравномерно светятся светодиоды? У меня стоят сверхяркие - 3 зеленых, 4 желтых и 3 красных. Например при регулировке звука или барьера зеленые светятся нормально ярко когда уровень звука 3, когда уровень звука 4  и больше зеленые очень тускло светятся. В общем когда зажигаются все все светодиоды - зеленые горят тускло. В процессе работы когда есть реакция на метал и все диоды моргают зеленые тоже морагают ярко. Плата собрана по схеме Des Alex
Потому что схема упрощена до одного резистора на все светодиоды.Хотите одинаковой яркости-ставьте на каждый светодиод свой резистор.
Дособирал клона, чувствительность отличная 26, 27 см на 5 коп СССР. Датчик из витой пары. Вот только с прошивкой 1.22м не работает, перед запуском один сигнал и диоды не гаснут, потом тухнут все. Мелодия тестирования играет, кнопки работают. Реакции на метал нет, катушка гудит. Что интересно если поставить мегу с прошивкой 1.01 все работает как надо. Что это может быть, прошивка не рабочая?
В 07.04.2021 в 02:06, ЕгорЪ сказал:
Раз тут речь за мелкосхемы, то и своих наблюдений подкину в копилку общих знаний.
Тоже попались разные ТЛ-ки: с одной (маркировка TL074L, один круглый штамп в центре) работает прекрасно на прошивке 122м, с другой (маркировка TL074CN, один круглый штамп в центре) только на прошивке 101. И, что интересно, разные микроконтроллеры так же по-разному работают: с одним защитный интервал становится на 2 светодиода (перемигиваются 2-й и 3-й), с другим ЗИ становится уверенно на 1 светодиод. Чувствительность, соответственно, тоже чуток отличается.
Это при прочих равных тестовых условиях.
Блин чувак, все так и есть !! Я тоже бьюсь с одной платой, на 074 СN  прошивка 1.01 работает идеально 25-26 см на 5 коп. С 1.22м нивкакую, правда ей надо резистор подстроечный на 1-1.5 Ком. Даже с резистором ни в какую , чувствительность 15см, правда даже в многоквартирном доме где кругом помехи очень стабильные 15 см.
 IceRock, как жоско у вас всё и мрачно.
Ну не определяют годность этой микросхемы по круглости штампа...
Но вы на верном пути. TL074 с одной выдавкой по центру - как правило, подделка. Довольно качественная. Работает прекрасно в разных схемах. В Клоне- нет. И если вам кажется, что на прошивке 1.0.1 оно работает , то это вам кажется...
- это и есть верный признак поддельной микросхемы. Не нужно туда совать резистор полтора килоома. И два не поможет.
Теперь, собственно, способ определения правильной микросхемы.Исправной,рабочей. Становимся осциллографом на седьмую ногу ТЛ-ки. Включаем прибор. Идёт тест. На экране видим два параллельных ряда черточек-сигналов. Если по окончании теста бросок нижнего сигнала происходит вверх, то ТЛ неисправна. Вниз-исправна.
И последнее. Объясните мне , зачем вам нужна в приборе прошивка 1.2.2. ? Не откажите в любезности. Ведь я рассказал вам, как определять негодные ТЛки.
Здравствуйте, вообще прошивка мне не нужна ни какая:lol: , собираю клонов в свободное время потому что нравится паять, мое хобби:). Собрал уже 2 и все на разных прошивках 1.01, 1.25 и вот третий не настраивается на 1.22м. По поводу TL ки они действительно разные, и какая бы она не была "паленая" она прекрасно работает на 1.01.
