alex588 , у меня в данный момент 2 катушки. Одна 22 см, использовал проволоку от катушки кинескопа, 27 витков. С ней работает обычно. Потом еще есть катушка диаметром 20 см, использовалась витая пара, 21 виток. Работает по чувствительности получше-как раз она то 20-25 см кольцо мое и берет. Но.... по страшному реагирует на э\м волны. Я еще барьер не использовал, пока понятия толком не имею что за функция, кнопочек еще пока нет( сегодня постараюсь все сделать, подстроить. Запишу видео, покажу конечно же, мне скрывать то собственно и нечего:)
Edited by cjfan
Всем привет! Наконецто собрал я клон, Сегодня сделал катушку 17см 23витка провод 0.9мм Прибор запустился сразу же без настройки, 5коп УКР видит до 16см! (хотелось бы больше) какую лучше катушку посоветуете? И есть еще одна проблема.:( нет звука..бузер брал от ПК. Что делать?
По,звуку.Транзистор впаян неправильно,или негоден.Или-же надежный контакт там где его не должно быть.
Всё, звук появился! Не правильно был подключен транзистор на звук! ;-) теперь еще одна проблема, при нажатия на кнопки +/- барьер, то они на световой индикации не изменяются, тоесть я нажимаю любую из этих кнопок загорается первые 6светдиодов, и стоят на месте, не двигаются влево вправо! С кнопками звука и сброса все в порядке, хотя до этого кнопки барьера работали . От чего это может быть?
ну что делать?реагирует только на включеные электро приборы ??????????
эт может из=за диодов?
Передающая часть не работает. Ответ на вопрос "а что это такое" в поиске по этой теме форума.
все спят :lazy: наверное :rolleyes: но а я уже сделал наконецто его :dance2::D^_^ был полевик плохо пропаян :(
осталось нормальную котушку сделать а то 2о см в диаметре примерно и очень розтрепаная но кришку от блока пиания компа видит на 25 см .. теперь буду спать спокойно.
стоит ли собирать Traker PI-2 ?? хочу его еще попробывать
большое спасибо DesAlex!!!!!!!!!!!!! :thank_you2:
Всем добрый день! Вчера выбрался я в поле с клоном! Хотел настроить, но настроил не очень...бывает такое когда катушку полностью ложу на грунт МД пищит, когда подыму на высоту до 10см уже не пищит....метал видит. Бывает что просто на грунт пищит там где нет металла! Скажите пожалуйста что надо делать? Подстроечник курчу вправо светдиоды по одному сдвигаются вправо, курчу влево, светдиоды также по одному сдвигаются влево. Может я чтото не правильно делаю? И еще зачем нужен барьер? Как его настраивать? (у меня последняя прошивка)
Кто нибудь знает как на Клон ДИСКРИМИНАТОР поставить?! Слышал добавочные платы существуют и Клон начинает различать металлы на цветные и чёрные) Может кто слышал или видел схемку, поделитесь информацией!!!
Нет, к сожелению это не возможно, добавочные платы известны только их разработчикам
Почему сразу "нет"? Давно есть и здесь всё обсуждалось - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67745
Ссылка на переведённую статью там ещё работает - только что проверил - берите и собирайте, кто мешает. Просто что все ждут готовенького, чтобы архивчиком плату, схему, описание и самому ничего не делать и только продавать то, на что кто-то убил время, нервы и деньги, а самому чтобы ничего за это не потерять. Так не бывает, халявы в жизни нет.
Edited by DesAlex
Вопрос к ДесАлексу:но сначала проясню ситуацию.В личной переписке с Валерий Леонидовичем была затронута тема чуствительности Клона на монету.Средняя чуствительность Клона у Валерий Леонидовича составляет 20-23см как впрочем у многих.Методика описанная Вами кручением подстроечника до самовозбуда невозможна так как отсутствует сам самовозбуд.Прошывка 101.Такое явление наблюдается во всей серии сделанных им мд.У меня же чуствительность постоянно 28-30см на монету.Самовозбуд присутствует всегда и строю мд по описанной Вами методике.Сделано уже около 100шт мд.прошывка 121.Так вот суть самого вопроса:Вами было изготовлено думаю самое рекордное колличество мд .Помню также что Вы писали что 25см в самом худшем случае всегда есть и верю Вам.Во всех ли мд изготовленных Вами присутствовал эфект самовозбуда при кручении Р29 и последующей настройки по нему?Если кто из ребят хочет отписатья по этому вопросу-пожалуйста только указывайте чуйку на монету.
Да, во всех. Чутьё устанавливаю именно так - включаю новособранный прибор, пробую поднести к металлу. Если сразу заработал "штатно" - кручу подстроечник до срабатывания индикации. Откручиваю ели заметно взад. Выключаю-включаю. Пробую на чутьё. 25 см на монету с кольцевым датчиком 21,5 см диаметром - есть всегда. А так по воздуху и до 30 дотягивает. Без ложных срабатываний, барьер 2-3 зажжённых светодиода. Т.к. для металлистов это излишне, во избежания ложных сработок или влияния грунта откручиваю подстроечник ещё чуть-чуть, чтобы крупняк брался на 1,2...1,3 метра - большее не требуется. Желающим копать могилы ради ржавого ведра делаю велосипеды. Зажравшиеся металлисты переходят в отряд кладоискателей и требуют пусть не очень чувствительные (уже поняли, что есть параметры поглавнее), но селективные приборы, чем сейчас и приходится всё больше заниматься...
Спасибо за быстрый ответ.Все абсолютно также у меня.В каждом мд присутствует эфект самовозбуда точно также строю.У меня сейчас датчики 28см. поэтому до 30см по воздуху всегда есть где больше где меньше на пару см Но 20-23см дальности по воздуху у меня никогда небыло -всегда больше.Ребята если еще кто отзовется -будем благодарны.
собрал клона осенью.тест проходит,на кнопки реагирует,на металл реакции нет,катушка гудит.напряжения с таблицей не совпадают.пришлось убавить R8 до 200 ом (по схеме 1к)и провод катушки с 0,8 мм до 0,51мм. сразу всё запустилось.чуйка на пятак 24-26см,на обручальное кольцо 12-13см,на совок 65-70см,на грунт не реагирует.нашёл кучу гвоздей,кусков проволоки,пробки и т.д.сейчас собираю двухконтурную катушку с этого сайта.пока только заготовка,но и с ней уже чуйка выросла примерно на 4см (пока в квартире).аппаратом очень доволен,всем рекомендую.кстати, на цепочку тоже есть реакция,хоть и не большая около 5см,но всё же есть.
Edited by андрей коллар
пора наверное уже написать фак по клону.Вопросы повторяются,а ответы уже писались...
Пока наверное самое распостраненное- не судите строго
Если катушка гудит,реакции на металл нет -смотри подстроечник и цепь его обвязки.
Горит резистор на 20ом. -смотри КЗ либо невставлена КН в панельку :blink:
не гудит катушка-смотри КНку.
и вообще в первую очередь нужно осмотреть плату со стороны дорожек на наличие "соплей"
Ну про прошивку уже говорилось.
Добавляйте свои комментарии ,потом попросим модератора переместить все в первый пост,а в дальнейшем и тему можно почистить.
С ув.
Делал вот такую с труб для младшего брата (все остальные он умудрялся разбить). Чувствительность падает только на мелкие цели,а с крупняком так же как и с кольцом.
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By Grisha_iskatel
      Продам печатные платы для металлоискателя Кощей 18М в комплекте с прошитым микроконтроллером.
      Печатки заводские 2 стороны с маской металлизацией и шелкографией.
      Цена вопроса 150 грн. за комплект плата+проц.
      т. 096 594 99 96 и 066 483 84 92
      Список деталей и документация есть вот тут miriskateley.com/metalloiskatel-koshhej-18m
    • By VOVSAR
      куплю настроенную катушку с платой,соединительные провода доработанного "терминатора"подробности в л/с.
    • И последнее. Как правильно было сказано, 6гд6-80 в рлане "улучшения отдачи баса" хуже 25гдн т.к а) Fs80 против 50 б) мотор слабее и соответственно Qts выше, что потребует Vb больше чем для 25гдн. А он работает в 8литрах, для пары нужно фи всего 16литров. Супротив четырёх не даст. Проще сделать Sp=0.7-1.0Sd чем измерять "ветер"...
    • Если не гоняться за 4-ым знаком после запятой, то для любительских измерений этой карточки за глаза (собственные гармошки у неё менее 0,001% при 24-разрядах и 96кГц). В конце концов всё будет зависеть от характеристик PC-дюка, в который ты её установишь, ну и ест-но от кривизны измерительных "кайобочек", подключаемых к ней.
    • да на самом деле ничего другого под руками не было. P.s. потенциометр громкости все таки надо будет поменять. Хрипит, шуршит, цикает и некорректно распределяет звук по каналам. В одном положение - звук тише в левом канале, в правом громче, в другом положение наоборот, а в третьем положении вроде выравнивается. Я Так понял проще заменить чем старый ремонтировать. Гемору немеряно. Клепки эти высверливать замучаешься чтоб ничего не повредить, плюс потом все это проволокой скреплять... ну нафиг.
    • 1. При замене номиналов таким образом, да, Fcpез не меняется. НО! Катушка получилась конская т.к при увеличении L для сохранения её активного сопротивления Rc (не более 0.1Re нагрузки= в данном случае 0.4ома) растёт масса-габарит. Можно намотать на сердечнике, но его надо расчитать... Ладно, хай будэ так. 2. Ну увеличили объём. А ПТС динов снимали? Откуда знаете Vas каждого мидбаса и что они вообще идентичны тому проекту?  3. Ошибаетесь. Минимально допустимый диаметр порта Dp =0.5Dэкв. А теория гласит Dp=Dэкв или Sp=Sd. Просто в целях экономии и укорочения длинны порта его уменьшают. Снижение Sp приводит к снижению кпд, увеличению кни, скорости потока и турбулентных завихрений. Для двух 4" либо один 70мм, либо 2×50мм. Второй вариант предпочтительнее. Межосевое портов (как и их геометрия) тоже влияет на их длинну и добротность при неизменной Fb. 4. Поясню вашу ситуацию. Мидбасы работают до 500гц, соответственно межосевое самих мидбасов, как и между мидом не должно превышать 34.4см. Но с акустической точки зрения мидбасы лучше ставить ближе друг к другу, тогда их присоединённые массы взаимодействуют, общее Ra увелививается и два мидбасовичка виртуально превращаются в один с диаметром в 1.414 раз больше. По той же причине трубы порта лучше размещать ближе к мидбасовикам. Оптимум такого решения это КФИ-кольцевой фазоинвертор. Но это другая тема разговора. 5. Естессно знаю. Даже не один раз выкладывал таблицу распределения мощности от вастоты среза. Но, увы, посетители тем не читают... а зря. Заглублять дины в "колодец" вообще нельзя. Их надо ставить за под лицо с баффлом, почитайте теорию волн. А мидбас и басовик можно (ваще нужно) выставлять на подложку, толщина которой расчитывается согласно выравниванию акустических центров (АЦ) с мидом относительно порядка применяемых ФНЧ и ПФ. 12см вч/сч это межосевое для среза 1430гц, что на две с лишним октавы ниже реальной Fсрез 8-9кгц. Это приводит к интерференции и звука не улучшает. В вашем случае 3гд36 надо ставить впритык к миду, раз. Настроить установку по глубине относительно мида согласно АЦ и фазовому сдвигу фильтров, два. И полюбому ставить цепь фазокоррекции т.к при всём желании сделать межосевое сч-вч 2см применяемые дины не позволяют физически. Либо резать ниже и переделывать фильтр, либо поменять мид с твитером на хороший ширик, тянущий до 14-15кгц. 6. Как измеряли сч-нч 15см, от верхнего или от центра между мидбасами? Надо от центра т.к любая пара головок работает вместе= синфазно=как одно целое= как один излучатель и их АЦ и ось ДН находится ровнёхонько между ними.  Судя по фото межосевое нч-нч больше 20см т.к диаметр корзины 6гд6 125мм, Dэкв10см и если их поставить впритык друг к другу межосевое d =12.6см а на фото я вижу что между ними влезет третий мидбас, значит измерили между корзинами а не ценрами диффузоров. В итоге межосевое нч-сч = 16.25+15= 31.25см. Правда вам повезло, т.к это расстояние на 3.15см меньше положенного и вписывается в допуск. В следующий раз учитывайте где находится АЦ пары головок..
    • Книжку бы с описанием схем мультиметров,  принципом работы, деталировкой, методикой проверки и подстройки.
    • Это "сферический конь в вакууме". Что есть "тоненькие провода"? Каково их сечение? Длина? Сопротивление? Можно резистором ограничить ток мотора, но это бред  Тем паче что под нагрузуой плата всё равно уйдёт в защиту. Если вы хотите использовать устройство с защитой и от "сети" (не понятно чего вы в итоге хотите от "шуруповёрта" (электроотвёртки?) и как хотите этот девайс использовать), меняйте модуль на более подходящий. Либо питайте мотор напрямую от АКБ, а данный модуль используйте только для зарядки самой АКБ. Всё остальное, лютая дичь. Ну не подходит этот модуль под эти цели, для этого есть другие модули с бОльшей нагрузочной способностью. Если защита срабатывает, то это не просто так, это защита от КЗ, от превышения нагрузки и "от дураков".
