День добрый!
Хотелось бы ясности по номиналам деталей...
ПП DesAlex+Korvin.
В архиве кроме прочего 3 JPEG-а :
и
Элементы Clone PI-W для ПП от DesAlex+korvin (©korvin).pdf
По списку элементов С4, С10 (11) имеет номинал 0,1. По сборочному С4 0,1 но С10 (11) 0,01
По списку элементов С3 имеет номинал (исправленный) 0,047. По сборочному С3 0,47
По списку элементов С9, С12 имеет номинал 0,1. По сборочному С9,С12 0,01
С14 в списке отсутствует, по сборочному 0,1
Подскажите, где правильные номиналы? Архив прилагаю.
Заранее спасибо!
собирай по сборочному 100% провереное (это ж DesAlex ) сам делал по сборочному все роботает.
роботать будет что ты возьмешь детали с списка что с сборочного но все таки рекомендую по сборочному
Изменено пользователем stas707
Меня уже волнует 3 день: В трекере пи2 стоят ключи CD4066 а к клоне - ADG444 (кн5). Поюзал даташит вроде клон должен работать и с 4066?!і
Может кто то пробовал даную замену??? :)
Прямая замена конечно не подойдет , переделка на 4066 есть , но надо добавить транзисторные ключи .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Всем привет.
Я уже больше года слижу за форумом, сделал больше десяти приборов clone pi w и ниодин неработал стабильно, перебрал все схеми, печатки которие нашол на форуме результат тотже...
Но недавео решил поексперементировать, и нашол два споособа устранить ету проблему.
ВАРИАНТ 1.
Вместо R13-1Ком ставим 3Ком.
ВАРИАНТ 2.
Вместо С5-2n2 ставим 6n8.
у меня нет осцилографа, и незнаю как ето влияет на пибор, но прибор стал стабільним, работает как часики, ложних срабативаний нет.
пожже загружу видео роботи прибора.
Здравствуйте, у меня вопросик. Собрал прибор по схеме DesAlex. При включение МД загораются ярко 1 и 10 светодиоды, после чего они гаснут. Затем издается несколько звуковых сигналов при этом слабо видно свечение диодов с 1 по 9. После этого диоды гаснут и прибор начинает беспрерывно трещать. Подскажите в чем может быть проблема. Прибор себя так ведет и с катушкой и без неё. Все детали и номиналы как по схеме. Регулировка R7 не чего не меняет. Заранее спасибо..
Не правильно запаял 78L05 или впаял сгоревшую, если повезло та контроллер ещё цел, выпаяй стабилизатор обвяжы резисторами по 1к подключи питание и проверь напр. на выходе.
Изменено пользователем samosval
Загвоздка была в конденсаторе C3, был установлен 473-й и получается что все время были ложные срабатывания.. Заменил на 104 и все стало нормально.
Собрал по печатке от korvin на КН2 .Проц запускается.НО! при включении загораются все диоды и гаснут также все вместе.Если пальцем дотрагиваться до ног КНки,то начинает пищать.При кручении переменного резистора на 7 ноге 4.07 и все.ОУ менял.резистор тоже поменял на 470ом.Катушка гудит,кнопки работают.А металл не видит.Напряжения сейчас замеряю и выложу.Как думаете,что я не так сделал?
Изменено пользователем Ploxoi
Спасибо всем за помощь и оперативность!В общем такая вот нарисовалась картина: КН2 под замену.Переменный поставил на 1к., на 470 ом действительно мало.В качестве эксперимента поставил (470ом) на уже рабочий прибор,кручу его , а на 7ой ноге напр. не шевелится вообще никак... Вместо полевика звук 2N5551, работает даже более чем.Пьезик шунтировал 1ком.Про чувствительность не говорю,потому как прибор делался для поиска металлолома. А так,ножницы по металлу начинает видеть с 25см.Думаю нормально.На местности можно еще покрутить.
напряжения на исправной КН2 ,может кому пригодится :rolleyes:
не подскажете насколько критично будет изменение С13 с 1000мкф на 470 мкф (не было малогабаритной тысячки)
только я собираю слон_пи_авр а не клон_пи_в (второе это упрощенное первое)
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Если звукоизлучатель маломощный, то можно и ещё меньшей ёмкости. Принцип простой - чем больше "жрёт" эта "звуковая" схема, тем большей ёмкости нужен конденсатор, иначе вместе со звуковой индикацией будут идти ложные срабатывания.
напряжения на тл 074 1 - 11,11 в, 2 - 4,8в, 3 - 11,23в, 4 - 11,8в, 5 - 4,6в, 7-2,9в, 10 - 4,6в, 14- 11,23в. Это что, каюк тл-ке?
Меняю уже 4 подстр. резистор, на 7 выходе напряжение не меняется при изменении сопротивления
Изменено пользователем nikola6a
видна металлическая пластина
Неоднократно применял такие коричневые МС, у которых снизу просматривается эта подложка. Работают. Единственный недостаток таких полупрозрачных корпусов - реакция на свет (об этом также обсуждение было).
Разводил давно под такие кнопки,контакты кнопки ложатся на плату и припаиваются к самим площадкам платы.Плата полностью рабочая.
Плата кнопок.rar
