Мне пришлось переводить плату Dmitri из картинки в Лайот и обнаружил на предыдущей плате ошибки. Мой вариант на 132 странице.http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47662&view=findpost&p=1148392
Изменено пользователем kvadra
Наконец то дошли руки потестить 101.Датчик 25см.Монета на 1 бар.28см на 10 бар-16см.Реакция на грунт такая же как у 121.Но линейность индикации лучше.Остановился всетаки на 121.122м и 124 не понравились.По воздуху хорошо а реально на копе...
здравствуйте!сделал на днях даний клон пи в!проблема в том что как я его не настраивал максимум ето 15 см на 50копеек украини!!может кто что посоветует!!
Я попробую . Промыть плату со стороны дорожек спиртом или растворителем , удалив горелую канифоль начисто . Собрать прибор , выйти в поле и настроить его окончательно вдали от цивилизации . Получится скорее всего то же расстояние . Но гигантские дальности - это байки ...
У меня есть Крот УчЁный...
у меня при запуске загораютса 10 светодиодов потом одновременно гаснут 2-3 а сразу ОДНОВРЕМЕННО остальние, не по одному!!!! из за чего ето????помогите))))))))))))
канифоль убрана плата чистая, просто небило возможности сфоткать, а ето старие фотки там даже не все детальки впаяние!
У меня тоже тухнут два последние одновременно(прибор пока работает на столе). Это несоответствие котухи. Но он при этом неплохо работает :rolleyes:. Защитный интервал на шесть диодов это уменьшение чувства. попробуйте уменьшить интервал до ложных срабатываний и подстройте подстроечником, нажимая перед вращением каждый раз сброс. Тоесть поиграйтесь барьер-чувство подстроечником. На чувствительность влияет сопротивление резисторов особенно на 390 Ом. У вас какие запаяны, а то на фото плохо видно?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Если у вас гаснут одновременно два,три светодиода одновременно-это не правильная индуктивность катушки,в данном случае нужно уменьшить кол-во витков.TL-ки очень редко попадаются туповатые,лично мне ни одна не попадалась.
Зависит от источника питания. С солевыми батарейками прибор быстро "скиснет" (батарейки замерзают), с аккумулятором - зависит от его способности работать при низкой температуре и термогерметичности коробочка, в котором он находится.
Yrec24 прав -если зи гаснет на 2 св.диоде то отмотайте витки.Еще один совет для тех у кого нет приборов.Ставите подстроечник в одно из крайних положений-включаете МД.Смотрите на каком св.диоде подобрался ЗИ.Потом выкл. прибор и крутите подстроечник в другую сторону до упора.Снова включаете и смотрите на ЗИ.Если в обеих положениях ЗИ 1св.диод то такой датчик будет работать в жару и холод.Если в каком то положении подстроечника ЗИ 2-3 то коректируем параметры катушки.Дальше настройка МД по рекомендациям DES ALEXa.Провод больше 065 вообще не советую применять разве что нет другого. Сделано уже большое колличество МД.После 50шт перестал считать.Всегда 27-28см на монету по воздуху есть.Только один раз попалась бракованая ТЛ.Вот ссылка на видео-линейка 30см.
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=TC7xdC6ESjA
Изменено пользователем alex588
Диаметр датчика на видео сантимов 35? ДесАлекс пишет о таких достижениях на датчике 21см.
Des Alex правильно пишет ему верить можна.30см без ложных срабатываний это вполне нормально.Тем более уверен -печатки DES ALEX сейчас применяет уже получше чем та что у меня на видео.
Всем привет.
Я в схемотехнике не шарю вообще...
Первый раз в жизни травил плату и т.д.
В итоге собрал сие чудо. В корпус ничего ещё не помещал все висит на проводах :D . Печатка ДесАлекс-Корвин на КН2. Вот...
Детали все те что были в ПДФ-ке, где было рекомендованно ДесАексом, там применял то что было указано. Только подстроечник советский жестянка.. и, так как один конденсатор мне в магазине не доложили (сволочи :angry: ), а именно С12, то поставил не 103, а 104, такой завалялся, спросил у знакомого сказал можно его ничего страшного.
Катушка смотал на кастрюле из куска какой то проволки, ничего не было. (Студент в общаге живу). Получилась в раёне 21 м в диаметре, витков дето 25 +- 1. Провод ну чуть меньше милиметровки сверла, наверно около 0,8мм.
Вот собственно вопрос(ы):
Чуйка на 50 коп украинских 3-4 светодиода на 20 см. При включении помойму тухнут последние 2. Плату с кнопочками еще не делал, запустил так. Питал от старого компьютерного БП. по китайскому мультиметру 12,45 давал. Нет звука. Бузер стоит непонятно какой, ибо не соображаю говорил дайте мол как в пк стоит пищалку и типо что б на 50 Ом. А что дали бог его знает. Мерял сопротивление не фурычит,(может пробой?), правда крона у тестера севшая была, подумал не тянет, мало ли. Все выше изложенное в комнате общаге рамерами 3*3 де то, подвешивал в воздухе посередине комнаты.
А вот и сам вопрос :rolleyes: : как увеличить чуйку, со звуком проблема наверно из-за динамика, да? Как он фурычить будет от аккумулятора к примеру от такого http://www.mobilluck.com.ua/specs/UPS/Gemix/Gemix-LP12-1_2-97689.html
Вот когда будет всё нормально сделано (кнопочки, питание, динамичек, на природе) тогда и можно будет вести разговор дальше. Пока что у тебя всё нормально (как для таких условий).
произошло КЗ 12 вольт с землей на входе, мд потух и не врубается, со звуком разобрался, сделал кнопки и увеличил громкость - было на минимуме, подскажите что из-за замыкания могла сгореть, как проверить?
При пере плюссировке вылетают 78L05,TL074 не всегда КР590КН5.А вот КЗ,посмотри где-то может дорожка перегорела.Проверь дорожки по питанию мультиметром,проверь напряжения,на входе и выходе стабилизатора 78L05.
ПРивет всем на форуме. Всем-всем большое спасибо за помошь в зборке Clone Pi-w.отличный получился . Сегодня испытал в поле все находит ,только постоянно збивается,постоянно нужно жать резет - находит гвозди-мелкие жестянки. Форумчане подскажите что зделать чтобы эти мелочи он невидил а видил только крупняк
Помогите найти неполадки.Я по ошибке в разйом датчика включил акумулятор.Включил назад как нада, все впринципе работает, метал видит но постоянно как светомузика бегают диоди и пищит.Что делать, что менять???
Посмотри сначала диоды стеклянные по входу. лучше замени сразу.
