Всем спасибо нашел причину! 7805 на выходе с кроны, 4 вольта показывал, а с аккумулятора 9, заменил его на новый, все заработало, только вот вопрос, немогло ли что нибудь сгореть из-за неисправного ранее 7805???
мощность всех резисторов 0.125-0.25 Вт, кроме резисторов на 390 Ом и 470 Ом(в случае если ставите на светодиоды один вместо 10) они по 0.5 Вт
Каждый язык программирования имеет свои плюсы, даже C++
Всем добрый вечер! Очень нужна помощь, клон работает, чувствительность где то 30см на монету, Но есть вопрос, когда подносишь монету в плотную к датчику, клон начинает гудеть на горящем 9том светодиоде, а не на 10м, еще при нажатии баланса, максимум приходиться на 6й светодиод, и при нажатии кнопки сброс огоньки сбегаются к центру без звука, прошивка 1.2.4 ???
доброе время суток! Дайте печатку под кн2. Зарание спасибо!
Без труда и гемороя не добьешься ты покоя!
Не забывайте говорить "спасибо"
У тебя в подписи сказано: "Без труда... не добьешься..." Потрудись поискать в теме или нарисовать свою. И не забудь сказать "Спасибо!" :rolleyes:
Изменено пользователем DesAlex
Вот эта плата мне нравится больше всего. НАЖАТЬ Даже деталюшечки все промаркированы.
Хотя, DesAlex конечно, во многом прав.
Изменено пользователем Sergey61
У меня и на 1.22 тоже самое через раз получается, не могу понять в чём там дело. А на счёт сбегаются без звука, так оно так и надо)
Добрый день.Сегодня собрал данный девайс ,подключив питание загарается только 1, 4 и 5 светодиод и звучит характерная мелодия после все светодиоды тухнут и пропадает звук и ноль реакции на нажатие кнопок и метал.Время от времени он начинает дико орать и быстро моргают 1, 4 или 5 светодиоды. В чем может быть проблема? Зарание спасибо)
подскажите пожалуйста намоточные данные для рамки 1х1 метр ну и приблизительную глубину обнаружения зарание спасибо!
  • 4 недели спустя...
Всем привет! Обходил весь базар и обмоточного провода для катушки так и не нашел. Хотел узнать, можно ли использовать одножильный медный провод в ПВХ изоляции. И если «да», то сильно ли уменьшиться глубина обнаружения метала по сравнению с использованием обмоточного провода и для того что бы вписаться в ~1 Ом и 300-400 мкГн надо будет так само наматывать D=21 N=27.
Изменено пользователем FanNATS
Теоретически глубина должна увеличиться . Всё остальное совпадёт , если сама жила будет близко к 06 мм .
У меня есть Крот УчЁный...
А с практической точки зрения разброс по глубине сильный будет ощущаться (в см - хоть примерно). Что бы знать продолжать дальше поиски или можно мотать проводом с изоляцией.
Спасибо
мотаю катухи проводом незнаю марки совдоповским еще там и лак и волокно и винил в изоляцыии,отличные катухи,на глубину точно невлияет при стандартных намоточных данных всегда вписываетси в 400генриев :)
Вот интересно мне - с чего ему взяться то разбросу по глубине ? И что это такое - разброс по глубине ? Не сочтите за труд , объясните старому дураку ...
Просто в этой сфере не очень компетентный и решил уточнить для себя =) Зато теперь уверен что нету разницы каким мотать. Спасибо.
Сразу извените если этот вопрос уже проскакивал в ветке.
Собрал очередного Клона, сделал тестовый запуск. Зараработал, на метал реагирует как и прежде собранные, звуковая индикация впорядке, а от со светодиодами проблема. Загорается только последний (10) при максимальном приблидении к цели( При запуске тоже только 10 промигивает и все( Общем кто что может подсказать в чем может быть загвоздака.
А возьмите тестер . Померьте , что приходит на десятый светодиод . Потом - на девятый . Если то же самое , то надо посмотреть две вещи - соединены ли все светодиоды с минусом и не поставлены ли первые 9 наоборот . И всё наладится .
Улыбнул пост, но заставил перезвонить контакты еще раз и вуаля - оказывается между 9м и 10м светодиодом был плохой контакт + место их спайки было плохо видно из за бипера - когда прозванивал, то щупом придавливал их между собой и все звонилось, когда отпускал контакта небыло.
Припаял, теперь все отлично.
Малая чувствительность на 5 коп СССР равняется 7см. Что делать?
Диаметр катушки 21 см проводом 0.7мм
замени кондеры на нормальные С3 и С5
должны быть пленочные термостабильные, а у тебя керамика стоит
Это сказки . Или просто так хочется . Работать там будут любые конденсаторы . В первую очередь датчик смотреть . И соответствие деталей номиналам . Потом щупать на предмет непропая .
Сразу скажу, я в электроника чяйник.
Собрал клона по печятке "дасалекс"-а. Включил он сразу заработал. Датчик кольцо 30см смотал из тройного лакированого провода гдето 0,4мм 25 витков Походил с ним немного и забросил.
А сейчас захотелось смотать какойнить другой но какойбы не мотал все светодиоды не гаснут.
Мотаю из лакированой проволки 0,65мм, пробовал планарку 20см 25витков таже проблема, пробовал рамку 45см на 45см 20витков опять такоеже, пробовал простое кольцо 15см 27витков тоже не ганут последние 4 С.Д.
Пробовал отмотать провод, помогает но на рамке 45*45см тогда получается 10 витков.
Подскажите что попробовать заменить на плате.
