Доброго времени суток!
Зарегистрировался, чтобы выразить свою благодарность участникам темы и особенно DesAlex. Собранный по его печатке Клон заработал сразу и уже без каких либо настроек в комнате (ж/б дом) заваленной разными железками, работающим телевизором и тремя компьютерами и прочими приборами. Уверенно ловит обручальное кольцо на руке приблизительно на 15 см, 50 российских коп 20-22 см. МК использовал ATmega8A-PU? прошивка 1.21 (стоит ли искать более свежую?). Катушка из многожильной витой пары как здесь.
Осталось соорудить корпуса и штангу и можно в сопки (успеть бы до сугробов :crazy: )
Еще раз спасибо всем!
Изменено пользователем dakworld
Выражаю свою благодарность всем особенно тем кто выкладовал печатку на CD4066
Собрал прибор заработал сразу остовалось только отмотать пару витков от катушки для нужной чуствительности
Настраивал на прошивке 1.01
После настройки залил прошивку 1.22м
Все отлично ходил в лес копать нашол пару осколков от снарядов :dance2:
Изменено пользователем gardxx
Поздравляю!
У меня сейчас прошивка 1.21, думаю обновить до 1.22м, но так и не понял у 1.22м поиск только динамический? и вообще кто-то может сказать есть ли у 1.22м преимущества перед 1.21?
Ктонибуть сталкивался с такой прблемой незагорается десятый светодиод?
Ззагорется только на прошывке 1,25
пробовал все пршывки остановился на 1,21 дает больше чуствительности на 3-5см
У меня в квартире тоже не горит 10й, но "в поле" все отлично работает - вчера омедненная стрелянная изрядно поржавевшая гильза от холостого патрона к АКМ с глубины 10-12 см зажгла все 10 диодов.
З.ы. Прошивку пока не буду менять - зачем тренировать прибор если и так отлично работает :crazy:
Доброго времени суток! Помогите, собрал клон, монтаж проверил все ок! Катушка гудит, но при приближении к любому металлу не реагирует ни звуком ни светодиодами. Собирал на кн2 вместо irf740 поставил irf 640. Прикасаюсь к 431 светодиоды мигают.
проверяй номиналы резисторов возле IRFки
Все как в схеме без ошибок, кстати вместо tl074 стоит LF347n Может для неё нужна другая обвязка? И запитываю от трансформаторного блока питания!
Изменено пользователем borzoff
по распиновке смотрел -один в один....но операционник операционнику рознь.... обвязку скорей всего прийдется пересчитывать, а лучше поставь tl074 -это же не дицицит )))
Дорогу осилит идущий...
Всем привет! Мне понравился металлоискатель Clone Pi-W и я хотел бы в не далёком будущем его собрать! только посоветуйте пожалуйста ту печатную плату, которая не однократно собералась и обладала лучшими свойствами этого МД. взаранее спасибо. :thank_you2:
только вот какую из всех ПП выбрать?
я брал ту, что в архиве DesAlex. Но у нее есть один недостаток - очень близко к минусовой дорожке контактные площадки с отверстиями для светодиодов. Желательно их слегка отодвинуть.
В остальном все супер. Делал по ЛУТ технологии, брал толстый 2,5 мм текстолит. Микросхемы садил на панельки. Все отлично работает.
Тут, кстати, говорили, что импульсники плохо цепляют цветные металлы, особенно золото. Про него не скажу, т.к. не попадалось, но вот свинцовый шарик шрапнели откопал сантиметров с 25-30, с такой же глубины алюминиевую пробку. От "ключика" с алюминиевых пивных банок на глубине порядка 10 см прибор дуреет от перегруза. К сожалению на нормальные места копа так и не успел в этом году выбраться, но то что просто побродил по окрестностям дачи и попробовал впечатлило. :yes:
собирал прибор всё работает отлично, кто нибудь знает можно ли заменить Atmel на Pic без переработки схемы и есть ли прошивка(плата DesAlex-Korvin)?
Gаrdхх,а собирая плату мд,Вы использовали сборочный чертеж с первой страницы?Если да,то чем он отличается?
Собирал плату на CD4066
Так как неимел возможности достать ADG444
Я тоже не имею возможности достать ни 444,ни кн5.Но на плате возле 4066 вроде-бы добавлены транзисторы,если добавлены,то какие,скажите пожалуйста.Заранее благодарен за ответы.
transistor85 посмотри на схему Clone PI AVR , транзюки любые n-p ставь. Здесь где то уже мелькала плата на 4066
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Можно тут посмотреть - http://elwo.ru/forum/6-671-1
но стоит внимательно всё проверить.
З.Ы. По ссылке - автор темы тут отписывался о результатах работы его прибора:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47662&view=findpost&p=1272364
