Доброго Времени Господа!
Подскажите, может кто сталкивался. Собрал МД по схеме DesAlex`a, Паял аккуратно, детали по номиналам(исключение резисторы на 390 Ом*0,25W вместо 0.5W). Подключил питание без катушки. Заработало! Тест прошел, звук веселый. Все ок. Проверил еще несколько раз и в очередной раз звук исчез. Стоял динамик на 0,25W 8ОМ, он живой, но все равно поменял на помощней, ничего. Заменил КП501А, никаких изменений. Проверил резистор на 47ОМ, рабочий, на всякий случай заменил. Ничего! Подскажите хоть направление для поиска...
И еще по мелочи:
1)Не работает третий светодиод. При прозвонке загорается, цоколевка верна, в схеме не работает.
2)Припаиваю панельку с кнопками, он в ресет постоянный пускается, светодиоды к центру горят. Проверил монтаж, вроде все в порядке, но что, то не так. Может это быть из-за неправильно подключенных диодов?
Направление поиска тестер . Отследить путь электричества от Атмеги до динамика . И другую сторону - от массы . Как там конденсатор на 1000 мкФ ? Сопротивление в цепи динамика привести в соответствие с рекомендуемым - 50 Ом . Добавить последовательно резистор . И внимательнейшим образом на предмет непропая всё проверить .
Третий светодиод заменить . Понятнее будет .
Кнопку ресет заменить или хотя бы проверить не замкнута ли она , правильно ли впаяна она ?
У меня есть Крот УчЁный...
Всем привет! У меня вопрос: Как я писал выше, решил поставить ЛСД на данную схему. Вроде бы все получилось, и отображает все правильно и на металл реагирует, но как выше писалось чуйка на российский пятак не больше 20 см.Катушки использовал разные 3шт. На золотое обручальное кольцо, меньшее по размерам на пару сантиметров дальше берет. Менял TL074 на другую история та же. Напруги почти все совпадают одно но: При регулировке подстроечника Напруга на 7 и 8 ноге ТЛ074 плавает. Тоесть если на 7 ноге я получу свои 4.4 В то на 8 будет 2В и наоборот. Притом U_ADC около 3В. В данной схеме я инвертировал Т0 с + на -. Прошивка залита от Clone PI AVR . Вот я и думаю может нужно какие еще Т управления инвертировать. Когда ставил инвертер на все сигналы Т схема не работала. Выложил схему в Протеусе и прошивку в схеме стоит другой ключ, в реале 590КН5. DexAlex Вы я понимаю владеете исходниками и можете сказать Clone PI W и Clone PI AVR по сигналам Т отличаются или нет?
ClonePI_AVR.zip
Met.zip
Достал я великий и ужнасный китайский тестер и прошелся по цепи, все в пределах нормы. конденсатор живой, напруги на затворе КП501А нет. Светодиод заменил, все одно не светит.
Взял еще одну атмегу запрошивил воткнул и залился он сладкоголосой музыкой! и светик светит))) Вообщем доволен. Только непонятно все же что с МК произошло...
Вот ведь беда, никак не могу понять почему не работют кнопки. Припаиваю панельку кидается в постоянный ресет. кнопку проверил впаяна правильно, какие там четыре диода стоят? А то я засунул туда первые что под руку попались. К S6 анод или катод подключен?
Вот видите - я был прав . С помощью тестера обнаружилось отсутствие сигнала на КП . Можно было бы так же легко обнаружить потом и отсутствие электричества на светодиоде . Отсюда следует , что с Атмегой что то не то .
С кнопками поступите так же - возьмите тестер . Он покажет . Диоды можно любые стекляшки ставить . Но исправные .
С кнопками поступите так же - возьмите тестер.
Спасибо, Вам, большое! Наставили на путь истиный, все что можно было перепаять - перепаял, а тестером заприметил замкнутые контакты. Совсем незаметная крошка давала выводящую из себя козу. Все исправил, все работает!
Осталось малое - сделать приличную катушку и настроить, а то на тестовой катухи( диаметром около 30 см, проволока 0.6, 20 витков) плоскогубцы видит на растоянии 5 см.
Плата вымыта и проверенна все детали при пайке проверенны.
а после пайки что мешает проверить? что мешает проверить напряжения на выводах, потребление платы?
давайте фото. а то получается из оперы "я все правильно сделал, а оно не работает. и все вы ты плохие"
Это приличный и правильный датчик . Если в нём нет КЗ , причина малой чувствительности не в нём . Попробуйте другие предметы , потому как наведённый ток в половинках ваших плоскогубцев может взаимокомпенсироваться . При настройке удалите датчик от металлических предметов . В идеале - подвесьте на нитке к люстре , в метре от пола .
Итак. Ток на холостом ходу 66.3 при свечении всех светодиодов 80 мА. Напряжение АКБ при испытаниях 12.78 В.
MEGА
1-4.95
2-4.93
3-0.12
4-0
5-0
6-0
7-4.96
8-0
9-0
10-0
11-0
12-0
13-0
14-0.01
15-0.01
16-0.01
17-4.92
18-4.92
19-4.92
20-4.96
21-4.6
22-0
23-2.39
24-3.83
25-4.92
26-4.92
27-4.82
28-1.92
ADG
1-0.12
2-0.28
3-0
4-0
5-0
6-4.6
7-4.6
8-4.93
9-1.92
10-3.83
11-4.6
12-4.93
13-12.21
14-4.56
15-4.6
16-4.82
074
1-4.6
2-4.56
3-4.56
4-12.21
5-4.6
6-4.6
7-3.83
8-5.34
9-4.6 при касании ее МД возбуждался
10-4.6
11-0
12-10.63 при касании ее МД возбуждался
13-10.64
14-4.54
Изменено пользователем дикий мужчина
Стандарт (разбаллансировка). На выв.7 ОУ напряжение должно быть близким к Uref. Обсуждается регулярно (смотреть входную часть схемы).
DesAlex помогите пожалуйста. Собрал детектор атмегу запрограммировал, при включении светодиоды все загораются но падают не по одному а все вместе (при подключенной катушке) все регулировки работают. При регулировоке, чувствительности на металл НЕТ ВООБЩЕ .... Что может быть причиной??
Изменено пользователем Dmutro p.s
Светодиоды гаснут сразу все, если имеется замыкание в катушке датчика либо кабеле к нему. Катушка ведь не гудит? Не будет и реакции на металл.
Плата грязновата - выскрести флюс, отмыть, проверить внимательно на предмет КЗ в районе подключения катушки датчика.
Я конечно извиняюсь но можно немного подробнее о балансировке? От чего зависит напряжение на 7 ножке? Остальные напряжения в норме?
tl431 что выдает?
это уже хорошо.
теперь вольтметр на 7 ногу tl074 и крутите подтроечник. напряжение должно изменяться приблизительно в пределах 4.2-4.6В. не нравятся мне такие подстроичники как у Вас на плате...
есть возможность заменить tl074 и adg444?
Сделал металлоискатель все работает, спасибо DesAlex'у за подробное описание. Правда при первом включении пищал как сумасшедший и на металл не реагировал, но после того как обматал катушку (27 витков провода 0,63) изолентой, все заработало! Жду хорошей погоды и еду за город! :clapping:
Получше будет полное отсутствие подстроечника в плате . Выпаиваем из телика или любой ненужной платы подстроечник . Желательно размером поболе , для удобства . К одной крайней ноге и средней ноге припаиваем провод , 10 см . Второй провод к другой крайней ноге . При настройке припаиваем провода к контактным площадкам на плате . Настраиваем , отпаиваем , измеряем сопротивление . Подбираем постоянный резистор , впаиваем на место .
Еще вопрос по балансировке. На 7й ноге TL`ки напруга 4,52 переменник выкручиваю в обе стороны, а максимум что он может мне предложить - изменение от 4,51 до 4,53.
Вот фотки, извините за ужасное качество, но под рукой больше ничего нет. Подстроечник 470 R. Я его уже даже заменил на аналогичный.
post-169445-0-38824600-1363698653_thumb.jpg детали
post-169445-0-02020500-1363698765_thumb.jpg монтаж
При балансировке принципиален ли сигнал с катушки?
Как я делаю. Удаляю от металлов включаю устройство, отсоеденяю провод катухи. Кручу/меряю.
Изменено пользователем iArcher
​Скажите может ли это быть правдой?
А то реакция только на электроприборы... :umnik2:
