Несколько десятков отзывов о нормальной работе только в этой теме, на этом форуме - все врут :crazy:
Настрой свой екземпляр просто. Даже вопрос "а катушка гудит?" поставил тебя в неловкое положение от нечтения темы.
на звук только 7 светодиодов и должно загораться. на "чуствительность" - 10. если звук пропал, то проверьте Р25 (47 Ом) - возможно сгорел. транзистор можно заменить на биполярный, например, 2sc945. только в базу ему резистор 100К. звук будет громче.
Скажите может ли это быть правдой?
А то реакция только на электроприборы... :umnik2:
Dmutro p.s, поверите на слово?! :yes: В квартире он пищит даже на пол и стены, но если сделать рестарт в воздухе ( как правильно сказать то?), то металл видит нормально! Жду полевых испытаний...
Большушее спасибо автору за эту схему!!!!!!!!!!!!!!Спаял и с первого раза заработала!!!!!!!!Сам был в шоке от того что заработала без настроек....
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Сделал катушку проволока 0,4мм, оправка 31 см, 31 виток, расчетное сопротивление 1,4 ом, прибор показывает 4 ома, прибор отбаллансировал. но чувствительсть прибора около 30 см на массивные объекты. что может быть причиной? Стоит ли менять какие либо элементы вроде КН`ки или TL`а?
Возьми лучше провод 0,6-0,8.С ним без проблем работает.
В твоем случае сколько диодов одновременно гаснет после прохождения теста?
С проводом 0,4 вот такой у меня получился расчет:
Расчет индуктивностей
— Многослойная катушка
Индуктивность катушки 400 мкГн
Диаметр каркаса D: 310 мм
Длина намотки l: 5 мм
Диаметр провода d: 0,4 мм
=>Толщина катушки c: 0,73 мм
=>Сопротивление катушки 3,096 Ом
=>Нужная длина провода 22,32 м
=>Число витков катушки: 22,802
Сделал катушку проволока 0,4мм, оправка 31 см, 31 виток,..... но чувствительсть прибора около 30 см.........что может быть причиной?
Здесь не сколько причин , не понимания того что собираешь, с неба взятые цифры для катушки , чтения темы с конца .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Цифры взяты не с неба. Для расчета пользовался программой http://coil32.narod.ru/calc/multi_layer.html Использую чтение темы с конца лишь для просмотра последних сообщений. Насчет понимания тоже спорно. А обращался я к людям которые сталкивались именно с такой ситуацией, а не к тем кто вместо ответа пишет лишь иронию для того чтобы потешить чувство собственной важности.
Гаснут все. Работает в штатном режиме. Беда лишь в малой чувствительности. Попробую все же с 0,8.
Изменено пользователем iArcher
Собирать что то надо начинать с понимания работы устройства, изучения материалов которые в данном случае выложены на первой страницы , а не лезть в программы которые дают лишь приблизительный результат , потом на десяток страниц расписывать свою проблему созданным самим же собой .
Стандартная катушка для клона - это кольцо 21 см - 27 витков провода 0,63 , эти данные есть везде где обсуждается этот прибор . Как теперь думаешь ?? Почему чуйка твоего прибора низкая ??? И если бы читал с первой страницы то уже бегал бы по полю с прибором , а не мучил программу и ломал голову над чуйкой .
PS.Чувство собственной важности мне как то пофиг , не мешало бы еще и в грубой форме ответить , тогда людям доходит быстрей на много
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Здравствуйте! Нужна подсказка. При подключении датчика горит резистор 20R, который рядом с елом 4700. Где-то уже про это писалось... Кто встречал, подскажите, в каком посте?! Спасибо!
Изменено пользователем Ярослав Свидрань
Доброе время суток ,я новичок если что то не так спросил прошу не обижаться) У меня такой вопрос, по сборочному чертежу Десалекса имеется такие конденсаторы как C3,С4,С5,С9.Вопрос можно ли поставить все жёлтенькие называются "Многослойные керамика" !и место плёночных тоже их поставить можно или нет ! вот я сделал список данных конденсаторов-
a3adcb8644.jpg с3,с4,с5,с9
Заранее благодарю за ответ
Изменено пользователем artixxxx
Добрый день, есть вопрос. Можно ли заменить резистор 470R 0,5w на 470R 0,25w или взять например ниже 430R 0,5w или выше 560R 0,5w?
Просто обошел все радиомагазины города - нигде нет резистора на 470R 0,5w :unknw:
Вообщем спасибо всем кто помог, все работает, и НЕспасибо кто какашками бросался. Отдельное Спасибо exp77 за помощь, и DesAlex за доступность материала.
Ребята такой вопрос?по поводу светодиодов на светодиоде плюс и минус в саму плату где 10 дырочек впаивать плюс или минус,собираю по плате Десалекса.Заранее благодарю за ответ
iArcher спасибо большое за ответ,забыл спросить по схеме транзистор" кп501" я заменил этим "2N7000" распиновка такая же или другая,если кто знает напишете пожалуйста,Заранее благодарю за ответ
TL431 и 2N7000 это два совершенно разных прибора , как корова и промокашка. 431 ищи в любом ИБП .
