nikolai_kuzmenko,понимаешь именно с пятой стартует я уже перепаивал 3 раза их я не мог 3 раза запароть чтоб с 5той стартовало,может деталь брак или чтот другое....Может дело в прошивке
Изменено пользователем artixxxx
artixxxx как вариант - перепрошей МК, Клоны собирал десятками и пару раз такое бывало по причине того что программатор не сбрасывал старые фьюзы с других поделок, а оставлял их и ещё + Клоновские. Светодиоды проверяй так - батарейка от компьютера 3В, подключил - засветился теперь знаеш полярность, встречались разные светодиоды в которых выводы имели разную полярность.
Для диаметра 30-31см количество витков 21
Если дымится резистор 20 Ом - дохлая или неверно вставленная АД444.
Кто собирает по схеме с применением Кн2 подойдут КН10 и КН13, вот http://www.qrz.ru/reference/kozak/kn590/knh02.shtml
Не стоит сразу усложнять . Отпаяйте диоды напрочь . Тестер , два проводка с крокодилами на щупы . Подпаял к выходу первого , попикал прибором . И так все и проверить . Если питание на светодиоды есть , значит виноваты они .
У меня есть Крот УчЁный...
Я уже писал, что могут быть зеркальные диоды. Я сам попался на такие. Впаивал с двух партий. На первый взгляд все как надо. Запустил - одни горят, другие нет. перевернул - нормально. Может это и не Ваш вариант но попробовать перепроверить нужно.
Я уже вроде прошёл этот путь - досадных ошибок и мелких упущений . Сто раз говорилось - правильно собранная схема работает . Но тем не менее . Были бракованные светодиоды - с бОльшим током загорания . Была партия резисторов , с которыми приборы не работали , а на выпаянных из телика - только дай ... А причина была не в резисторах , а в их окисленных ногах . Стал шкрябать ножичком перед установкой - да прекрасные резисторы , просто был непропай . Осмотр вымытой платы в лупу обязателен - перемычки припоя бывают тоньше волоса . Обращайте самое пристальное внимание на мелочи - разочарований будет меньше .
Я уже разобрался бракованная деталь была а со светодиодами всё нормально , всем спасибо за помощь.последний вопросик) сколько делать витков для размера катушки 21см проволока 0.5мм.
Сегодня вывез клона на природу. Датчики 23 см и 50 см.
Попробовал и тот и другой, могу сказать следующее: с датчиком 50 см(17 витков 0,7мм) клон легко увидел водопроводную трубу 80мм на глубине примерно 1,2-1,5 метра, при этом сигнал был сильный. Датчик у самой земли водил, пробовал приподнимать сантиметров 20-30 над землей - принимает не намного хуже. Глубинный датчик работает, убедился в этом лично.
На мелочевку тоже реагирует, но сигнал отличается от крупняка - проволоку от плуга отличить можно :)
Светодиодная шкала здорово помогает определить максимум сигнала над целью.
Кольцо 23 см работает тоже достойно, хотя глубина конечно меньше, но зато точнее определение.
Теперь о стабильности, точнее - о её отсутствии. Иногда приходилось жать сброс чаще чем хотелось бы.
Сначала даже были мысли о дремучей сырости прибора(вдруг ни с того, ни с сего начинали хаотично бегать огонечки, пока не нажмешь сброс или не перезагрузишь).
Потом выяснилось, что в большой степени гнобит прибор - звук. Стоило добавить громкость - шкалу не угомонить, прибор неуправляемый, только сброс. Убираю громкость - картина кардинально меняется, прибором можно пользоваться.
Вобщем, звук на громкости больше одной трети в моем клоне вызывает броски(провалы) тока и что-то подобное самовозбуду.
Поэтому считаю, нужно заняться развязкой по питанию каскада звука от остальной схемы, этим и добьемся стабильности.
А в остальном - прибор можно собирать, как глубиннику -при своей простоте и просторе фантазии с датчиками ему цены нет.
Изменено пользователем satinstaller
Это у вас питание проседает . Причин много - от слабого аккумулятора до сухого электролита . Или чутьё скрутите немного . Оно не уменьшится , а стабильность возрастёт .
Недавно писал - всё намного проще , чем нам кажется .
добрый вечер . что за ерунда творится с моим клоном --- при питании от 7В работает нормально более 8 все никакой реакции на металл нет ,катушка гудит, напряжения при 7В все в норме потом полный разброс.на 7 ОУ при увеличении питания напряжение падает???
При питании от 7 вольт как минимум он будет каждые 10-15 секунд пищать - это уже не нормальный режим.
Возьмите нормальный аккум на 12 Вольт и если все собрали правильно и без бракованных деталей то все будет ОК... ну а если нет то ищите непропай/залипуху либо неисправкую деталь.
Клон это такое существо что если правильно все собрал, подстроил то заводится с полуоборота.
Изменено пользователем sputnic
всем привет. Печатка ДесАлекса korvin.rar. разделена на Clone PI-W (КН2) и Clone PI-W. как понять питание через тумблер и кто соберал по Clone PI-W, все работало хорошо?
Изменено пользователем yurij
Я собирал по печатке из этого архива, все работает отлично.
На что стоит обратить внимание - в этой папке сборочный чертеж и номиналы некоторых деталей на нём не соответствуют номиналам на принципиальной схеме, это касается конденсатора С3 - он должен быть 0,1мк, а не 0,47, как на монтажке.
С 0,1мк у меня клон заработал четко и стабильно, а с 0,47 была сплошная свистопляска.
Вобщем, придерживайтесь принципиальной схемы при запаивании деталей в плату.
"Питание через тумблер" - просто есть разные печатки под этот прибор: на одних выключатель питания - кнопка П2К, а на других печатках её нет, просто питание на плату заводите через любой выключатель(можно и тумблер) и на этом всё. Это не столь важно, на качество прибора не влияет.
блин, спасибо! но на счёт номиналов я посмотрел, с3 будет номенал по схеме(оригиналу) 0,1 а по рекомендованной замене DesAlex будет 0,047‐0,068 (0,047*). и точно ли нужен именно 0.1мк? и что вы скажете работу МД с рекомендованной замене номеналов деталей от DesAlexа?
0,1 мк.
Раз DesAlex проставил пределы, значит можно добиться подбором этого кондера лучших характеристик.
Пока не заморачивайтесь на этом, а соберите и запустите плату, а там после и поэкспериментируете на готовом приборе, что лучше а что нет.
Если плата еще не вытравлена - советую перед тем, как ее делать - пройтись по своему радиорынку и посмотреть наличие к590кн5 или кн2, или DG444, т.к. советские не везде остались, и попадаются бракованые партии, а импортный аналог не все магазины завозят.
Я на своем радиорынке эту микруху не нашел, - пришлось травить маленькую платку-переходник с заменой на CD4066+4 транзистора 5551.
Работает замена хорошо, и цена копеечная, но время на изготовление отбирает.
все, спасибо. на счёт деталей, думаю проблем не возникнит, живу в городе, магазинов уйма. пока набиваю печатные платы, что бы выбрать лучшею. а там дальше и к сборке подойду
Всем привет. Вообщем столкнулся с такой проблемой, после включения МД лампочки загораются поочередно, но потом когда катушку подводишь к металу, то звук есть - но светодиоды не мигают как надо. То есть вместо одного из светодиодов, мигают все. В чем может быть проблема? Проблема только в светодиодной индикации уровня сигнала, звуковая и чуйка работает как надо.
P.S. Прошивка 101.
Собрал плату упрощённый вариант, так вот когда включаю всё как обычно. но когда подключил датчик и включил всё как обычно проиграло мелодию со световыми эффектами. Но перегрелся сильно резистор аж почернел на 20ом около конденсатора на 4700мкф и не было ни какой реакции на металл. я ещё не подключил кнопки. может из за этого :unknw: хД? провод катушки около 0.9 или 1 диаметр 23см 27 витков. сопротивление 1.5 Ом.
Ответ на вопрос "почему греется этот резистор" встречается в этой теме через каждые 3-4 страницы. Ещё раз задашь вопрос, не читая первых 5-6 страниц темы - накажу.
