Ремонт после переплюсовки идёт в таком направлении (обязательно некриво держать в руках тестер):
Проверка стабилизатора (отдельно от схемы!) выпаять, подать на него 8...16в и померять на выходе. Если там 5в и он не греется, значит, МК остался жив. Если он пробит на массу (обычно именно так) и напряжение на выходе ниже 5в, то МК тоже жив, менять стабилизатор. Если пробило насквозь (на выходе напряжение больше 5в) то менять придётся и МК (но это очень редко). Если, после замены стабилизатора на новый, он греется, отключить от него все потребители и подключать по очереди. Так обнаружиться ещё, что:
50 на 50 вылетает TL074, почти всегда - КН5. Всё. Остальные детали должны бы выжить. Плату новую травить не надо.
Сегодня настраивал два клона В. Пришел к выводу что заявленные 20см на пятак - это в тепличных условиях. Действительно достигаются. Даже можно 25 вытянуть. Но тогда есть постоянные ложные срабатывания на грунт и работа не стабильна.
А вот когда загрубляешь до 15см на барьере 4-5, то получается довольно нормальная стабильность и чутье. Так что думайте кому что нужно.
Второй так толком и не настроил - приходиться выставлять барьер практически 8-10. Но чувствительность на пятак 20см как и заявлено...
Грунт у нас тяжкий... :angry:
ernest , я об этом уже давно и неоднократно говорил . Только все или молчат или ходят - мучаются с настройкой для идеальных условий . У меня на трех приборах так и вышло - 15 см . винтовочный патрон в грунте . Еще раз повторю - барьер посередине , на голой земле пищит , на траве и листьях ( примерно 2 -3 см . от грунта ) молчит . Потом точная настройка барьером . Не надо думать , что завышенный барьер - это плохо . У автора сказано типа " функция , обратная чувствительности " . Согласитесь , трактовать можно как угодно . А если назвать " баланс грунта " , то все станет на свои места . Действие барьера - изменение чутья в незначительных пределах , гораздо меньше , чем самый маленький сдвиг подстроечника .
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Собрали 3 прибора. Все одинаковое, включая катушки. 2 работают, а третий ведет себя, как у многих на форуме : чутье 5 см на монету, резистор 7 не выставляется чутье, возбуждается и т.д. и т.п. Оказалось все просто - из экономии человек "запитал" прибор от батареи Д 0,55. Провалы по питанию и все ваши проблемы налицо. Аналогично повел себя мой прибор, когда я начал крутить "чутье" после смены прошивки при севших аккумуляторах. При этом на прошивке 0.4 при включении гасли не 2 последних светодиода, а один (батарея не новых ник-кад аккумуляторов 1200мА), пока не загудел "аккумулятор смени..." - тогда до меня дошло, что забыл его зарядить . Станьте осциллографом на аккумулятор и посмотрите провалы по питанию на аккумуляторах - может найдете причину части своих проблем.
Я тоже столкнулся с некоторыми вышеперечисленными проблемами. Сразу запитал клона от старого акумма 12В 1,2А/ч.Сейчас клон запитан от двух аккумов 6В 3,3А/ч да ещё в блок АКБ запихнул 2 кондёра 25В 2200мкФ, работать начал стабильней.Так что с питанием лучше не мудрить. И ещё,залил прошивку 1.2.1 и стало больше ложных срабатываний, вернулся опять к 1.0.1.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
А эти два,которые работают нормально,какие у них характеристики с точки зрения поиска???????ложные срабатывания на грунт есть?и какие??Спасибо!!!
Ложных срабатываний нет, реакции на грунт (кроме дачи) нет. 3 коп совдеповских 85 года по воздуху 27 см - подмаргивание 1 светодиода, 25 см - горит 1 светодиод устойчиво. Вернулся к прошивке 0.4, потому, что с новой прошивкой потратил 15 минут на пляже, пока не "вымыл" рыболовный крючек . Слишком "жесткая" характеристика - всамый раз для металлистов. Со старой прошивкой по "переливчатому" звуку можно судить, что ржавое железо, по устойчивому "писку" на 1-3 светодиодах, что цветмедь.
Многим при ремонте проще поменять ОУ, чем возится с его обвязкой. И то 100%, положительный результат не гарантирован.
На форуме не так уж и много людей сталкивались с такими ТЛ. Благо что цена этого вопроса пара гривен.
Мне неоднократно приходилось сталкиваться со странностями ОУ, особенно в Трекере (их собрал больше сотни, Клонов - штук 30). Причём, напряжения на выводах в норме, а вот чутьё недостаточное. Всегда, когда нахожу чутьё недостаточным, пытаюсь подбирать дискретные элементы в обвязке ОУ, менять МС ключей (которые тоже попадаются не ахти), но результат не всегда оказывается приемлимым. Тогда просто меняю ОУ и всё становится на свои места. Видать, бывают какие-то брачки в производстве.
В моем случае ТЛ -ки не брак . И скорее всего они соответствуют каким - то установленным параметрам . Просто этот параметр у других производителей или партий мс завышен и прибор показывает лучший результат . Только проверить это не могу - из Воронежа привозят только такие .
ATmega8 сняли с производства и заменили ее на ATmega8A. По сути то же самое, но сделанное по новой технологии. Та же ситуация с ATtiny2313 - теперь она ATtiny2313A.
Edited by Nobody1488
Ну чтоже господа форумчане, начнем с благодарностей. Большущий сенкс ДезАлексу за созданную тему и разжеваный до мелочей материал (я как человек, который совсем недавно взял паяльник, с нуля собрал прибор и довольный как слон)начиная от программаторов до самого прибора.
Собирал долго нудно и крапотливо, может не самым красивым образом, но все запустилось с одного нажатия кнопки вкл! Сразу забегали светодиоды, звучек такой прикольный (камрад при первом услышании сказал, что за мной по лесу будут летать самцы соловьев и насиловать прибор :D ).
Вот у меня теперь возник вопросик по катушке.Смотал проводом от витой пары 24 витка диаметр 240мм, сопротивление- 1,8 Ом, к сожалению индуктивность померять не чем. Так вот пойдет такая катушка или домотать еще ее до 1,9 Ом?
И еще хотелось бы глубинную сделать, только вот где можно прочитать про нее. Или поделитесь опытом. Заренне благодарен
С уважением
Привет.Столкнулся я с проблемой влияния температуры окружающей среды,то есть настроил я переменником точной настройки прибор,работает всё нормально,чувствительность хорошая,при включении проходит полностью отсчёт,все светодиоды гаснут,стоит измениться температуре (утро,обед,вечер),сразу падает чувствительность,идет разбаланс,подкрутил резистор,опять всё в норме,прибор молчит,без ложных сработок.В приборе поставил плёночные конденсаторы,которые в обвязке ОУ,опорное напряжение на TL431 в норме,ставил разные микрухи,всё одинаково,потом впаял микросхемы в плату,плата со стороны дорожек покрыта без цветным цапоновым лаком.Аккумулятор новый,напряжение держит хорошо,потребление прибора в норме,ничего не греется ни дымит :) .Пробовал даже паяльником,поднося на небольшое расстояния к деталям,думал может при нагревании какой-то детали всплывёт бяка,но увы,ко всем деталям подносил,ни чего не показало подозрительного.При впайке все детали проверял мультиметром,плата идеально вылизана,кз. нет.Видно нужно с бубном вокруг него походить,может он и поможет :D .Кто что посоветует?
Да и ещё,до этого сделал МД "Шанс",работает хорошо,сам живу в посёлке,то есть помехи всякие отсутствуют,настраиваю на улице.
Я сталкивался с такой проблемой . Начинается это примерно с температуры + 38 и выше . Идет некоторое нарастание чутья , следовательно начинает пищать на грунт . Также реагирует на определенный сорт травы - не ржать ! Издает короткий писк при касании датчиком . На кустарник , сухие ветки , крапиву и прочее не реагирует . Я на полном барьере немного скрутил чутье , до исчезновения ложных срабатываний - это при нагретом МД . Думаю , дело не в отдельной детали , а в комплексе , т . к . тоже грел паяльником и и ничего не менялось .
Сегодня рано утром настроил (было слегка прохладненько),нормально,пришёл в обед (температура высокая),включаю чуйка упала,только-что включаю,пошли ложные срабатывания,моргают 3-4 светодиод.Поднасторил резистором,все в норме,хожу уже час,ничего не меняется.В чём бяка скрыта,не пойму.В том году делал тоже Сlone PI-W,так нормально работает,до сих пор у друга.
Если прибор отлажен и нет ложных срабатываний, то, увеличивая номинал R15 и уменьшая номинал C5 (даже на авторской схеме это указано) можно поднять чутьё прибора до максимального. Только зачем? Смысл? Копать могилы ради ржавого ведра? Не лучше ли иметь полную надёжность и стабильность при нормальном чутье? Считаю, что для нормального копа без селекции и дискриминации (как раз наш случай), т.е. "по войне", "за металлоломом" - оптимально, если чутьё на монету будет 15-20 см, на "крупняк" - до метра. Подняв датчик на расстояние 20 см над грунтом, полностью исключается влияние грунта, коп мелких осколков или пробок, не мешает трава, а весь "крупнячок" на глубинах до метра - твой.
Господа, возникла такая проблема:
один клон не заработал и был собран второй, т.к. не было времени искать неисправности, а собрать мне его намного быстрее. Но. Косяки остались те же.
Не могу понять в чем дело. Симптомы такие:
При включении загораются три первых светодиода, потом все. Потом начинают гаснуть один за другим. Гаснет до первого светодиода и нова загорается сначала второй, потом 3й и гаснут. Без катушки наблюдается самовозбуждение прибора как и у рабочего - светодиод бегает, но при подключении катушки реакции на металл нет.
Переставлял контроллер в рабочий прибор - нормально работает. Так что это не МК.
А вот что это такое я уже не знаю блин!!! Каждый резистор и кондюк я проверил - отклонение не более 1-2%.
У кого какие идеи? Как победить эту напасть?
DesAlex прав . Лучше пожертвовать 1 -2 см глубины , нежели постоянно уточнять - что там , ложный сигнал или " эхо прошедшей войны "? Только на мой взгляд удобнее и уловистей водить датчиком по земле , немного убрав чутье , а не на расстоянии . При поиске без ложных срабатываний коп комфортней , да и результат , как правило , лучше .
Да , если не хочется терять эти 2 см - сделайте корзиночнный овальный датчик и им отыграйте назад эти сантиметры .
Чтото похожее было. То гасли до последнего, потом стали вместе тухнуть. Реакции на металл небыло. Внимательный осмотр выявил - подорвалась ножка затвора полевика (видно надавил случайно). Посмотри все внимательно в передатчике.
Добрый день!
Взял вот Clone Pi W на днях. В условиях квартиры зашкаливает, вышел на стадион - реагирует абсолютно хаотично...
Хотел узнать, есть ли кто-нибудь из Днепропетровска, кто бы мог например встретиться и помочь разобраться что и как, ибо с радиоэлектроникой я знаком паршиво...
Добрый день!
Дело в том,что в квартире он может себя вести хаотично но на стадионе,я думаю должен нормально работать.Попробуй выставить на всю защитный интервал,должен нормально заработать,если же прибор нормально сделан,настроен.Обратись к тому у кого приобрёл.
Добрый день, хочу задать вопрос ДесАлексу, для чего в клоне пи-в регулирование защитного интервала? Как им пользоваться в реальных условиях?
Оптимальный защитный интервал правильно настроенный прибор выставляет сам. Ручная регулировка предусмотрена автором для тех, кто любит эксперементировать с датчиками - подключает к прибору глубинные рамки или малоёмкостные "хитрые" катушки. Так как запоминание выставленного вручную защитного интервала не производится, пользоваться этой регулировкой в нормальном МД смысла нет.
Доброе время суток форумчане.
Вопрос таков!?!Для соидинения катушки с платой МГТФ сайдет???
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By Grisha_iskatel
      Продам печатные платы для металлоискателя Кощей 18М в комплекте с прошитым микроконтроллером.
      Печатки заводские 2 стороны с маской металлизацией и шелкографией.
      Цена вопроса 150 грн. за комплект плата+проц.
      т. 096 594 99 96 и 066 483 84 92
      Список деталей и документация есть вот тут miriskateley.com/metalloiskatel-koshhej-18m
    • By VOVSAR
      куплю настроенную катушку с платой,соединительные провода доработанного "терминатора"подробности в л/с.
