Сто раз говорилось о том, что идеально подходят сетевые провода от бытовухи или автомобильный двойной аккустический провод для подключения колонок.
Доброе время суток форумчане.
Вопрос таков!?!Для соидинения катушки с платой МГТФ сайдет???
Не, так не пойдет. МГТФ провод - это провод во фторопластовой изоляции. У нас на производстве им мотают обмотки в высоковольтных трансформаторах, выдерживают на пробой 2000 вольт, а тут говорят 250... 250вольт для переменного напряжения в жеских условиях эксплуатации, без лака и кстати какая там влажность? Для постоянного тока 350 вольт тоже в документации. Кстати сравнивали мы лаковую, пластиковую и фторопластовую изоляцию проводов - МГТФ оказался самый живучий и по влаге и по изломам. И кстати почитайте ту же документацию для более дешевого и более надежного провода? А тут пойдет практически любой провод, только бы медный, не китай (сталь омедненная!!!) и не гнилой, с пластиковой изоляцией и сечением более 1мм2
Как я полагаю - сечение нужно брать больше, и обязательно витой парой - это универсально правило импульсной техники.
А по моему вопросу никто не посоветует? Металлоискатель для работы в высокоминерализированных грунтах (мокрый соленый песок) и иногда под водой???
Изменено пользователем Klim_1
Данный МД Pi-W, хорошо справляеться с(мокрый соленый песок) морская и пресная вода, Но, на чернозёмном грунте в большинстве случаев у него идёт сработка с 10-15см и вданном случае применяю другой МД - с вырезкой грунта (IB).
А может ли кто нибудь поделится оптимальными размерами катушки для Клона? Кто уже не первую мотает может подскажет из какого провода и какого диаметра лучше смотать? Я к примеру сделал 21см(D) из 0.71 провода. Такая пойдёт или лучше сделать побольше?
И как вы смотрите на то чтобы перед заливкой провода эпоксидкой, перетянуть его нитью, чтоб витки плотнее друг к другу были?
Изменено пользователем H0RNET
У Вас нормальный диаметр катушки и провода.
Можете уматывать ниткой, а потом изолентой, будет только лучше.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
кн7 и кн4 подайдут???
Нет.
народ што может быть когда clon работает нормально только при шести волтаг
Плохое владение языком, на котором ведётся общение на форуме. Не зная толком языка, человек может неправильно понять смысл написанного и, соответственно, не может правильно настроить прибор.
Сегодня собрал схему, запустил пока без кнопок. R7 1кОм, отврнул на минимум почти, конденсатор который на 470 мФ поставил вместо 6,3в на 10в, не нашел другого, и возле полевика сопротивления на 330 Ом. После включения задымило в области п2к, откуда точно не разглядел, затем рванул электролит на 220мкфХ16Вт. от светодиодов резистор на 560 Ом
Собрано на тл074, кн2(с переменой ног), кп501, тл431, ирф740.
Судя по описанию, вы печатку ДесАлекса переразвели сами или кн2 на проводках (может переходная панелька).
Похоже вы полярность перепутали.
Электролиты просто так не рвут.
Спалил, посмотрел на картинку в архиве у ДесАлекс,там на минус запаян красный провод, ну как дурак и впаял на минус плюс, по невнимательности второпях. Жаль диод на защиту не ставил, теперь вот думаю что еще менять помимо лопнувшего кондера.
А кн2 в панельке на проводах. Печатка один в один как у ДесАлекса.
Спалил, посмотрел на картинку в архиве у ДесАлекс,там на минус запаян красный провод...
Когда модератор задавал мне вопрос, - согласен ли я на редактирование архива в первом посту, я ответил, что отвечаю только за свои данные. Несмотря на это архив всё же был изменён и в него напхнули чужих файлов (можно было бы просто выложить рядом вторым архивом с соответствующим авторством). Картинка vitalik73 и то, что на ней изображено, не моих рук дело!!! Красный провод запаивать на "минус" питания для меня недопустимо!!!
Дык не было во всей теме фотки второго варианта ПП кроме этой. Иначе начались бы вопросы "а почему перемычки нету?" и тому подобное. Верить нужно схеме, сборочному чертежу и мозгам, а фотки это для наглядности. Не вижу проблемы.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Поменял битый конденсатор, микруху 78l05, кп501а. Врубаю питание, напруга просидает на входе с 1,5в до нуля почти.
Исправил, масса отходила. Прибор запустился, проиграв характерный для включения звук, и горение светоидов. Но вот чутье оставляет желать лучшего. На 5р. всего 5-7см. Катушка кольцо диаметром 21см провода пэл 0,7мм.
Грешу на детали, собственно вопрос, критичен ли конденсатор на 470мФ х 6,3В, заменил его тем же по номиналу, только на 10В. ТАкже Р7 стоит подстроечный на 1кОм, и у полевика резюки на 330 и 390Ом, кн2 вместо кн5. Собрал из того что под рукой было, так что сильно строго не судите)
Изменено пользователем vicvtor
Из вышеперечисленного критичен только номинал резистора 330 ом вместо 390 ом, особенно, если впаян как раз место того резистора, что подключен параллельно катушке.
Собрал прошил включил - сперва думал какое-то "марио" - такие звуки прикольные как будто мелодия какаято, ну ничего вроде работает, еще не настраивал ничего, потом сделаю корпус и на природе отстрою.
Спасибу DesAlex - у за предельно разжеванный материал и за печатку. :)
Ну-с граждане, подскажите. После очередного выезда на коп было замечено, что прибор не дает нужной глубины. Решил подстроить и проклял все на свете. Прибор сошел с ума, гудел во всю Ивановскую. При прижимании провода катушки к штанге или при касании к IRF740 замолкал, но не надолго. В процессе испытания нервной системы и настройки прибора был замечен непропай на IRF. Прибыв домой решил исправить и перепроверить всю пайку. Вообщем когда пропаивал, сильно перегрел IRF, TL и DG(где-то градусов 80 было. Попытался настроить в квартире, но так ничего и не получилось. Так вот вопрос, не могли выйти из строя вышеуказанные элементы? А то пока в поле не выходил настраивать, чтоб лишний раз себе не портить нервы и настроение.
Заранее благодарен. С уважением.
В любом случае выходи. В квартире же работает. Проверь на всякий случай подстроечник, может шею скрутил ненароком.
Такое невозможно впринципе. Разьве что ты впаял мигающий светодиод (бывают такие) вместо обычного и то он будет мигать только при подаче на него питания (в данной схеме - если его переплюсовать).
Когда руки выросли немножко неоттуда и плохо настроена дружба с собственным чердаком, то может быть и не такое. Чтобы выжечь все выводы Атмеги, надо сильно постараться.
Всё! Собрал! Огромное СПАСИБО тебе Des Alex за печатку,разъясненный материал и сборочный чертеж! Вот видео работы сего девайса http://smotri.com/video/view/?id=v15184246ba7.Катушка диаметром 23 см.
Изменено пользователем Dubrovsky
