Поставьте разъем хорошего качества в корпусе с вашей платой. Катушка пусть будет с кабелем. И меняйте хоть десяток.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
диоды может не правильно запаяны, при прошивке фузы не не верно выставил, да и он хоть запускается? как ведёт себя? :blink:
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
Ты их проверь, я же тебе говорил. Нормально открытые должны быть.
Может брак есть. Прозвони их просто.
Кнопочки заработали :) Но настроить никак не могу, уже голова кругом :blink: Постоянные ложные срабатывания. Настраивал в квартире 9 этаж в Питере. Может из за этого? (выходил на балкон, датчик в небо направлял, ложных срабатываний меньше. И вначале тест проходит до второго диода.
Изменено пользователем H0RNET
Сколько не бился дома, толку нет. За городом меньше 5 минут. Пару раз крутнул и все. То что кнопки заработали это хорошо, а вот причину (какая бы она небыла) мог бы и указать.
Удалил цапон лак, ацетоном протер всю плату и заменил одну кнопку(S5), заработали кнопки :) Сейчас пришел с улицы, прибор реагирует на траву, когда по ней проводишь. Да и так особой стабильностью не отличается, надо в лес ехать.
Ошибаешься. Вырви охапку той травы, и дай ему понюхать. Будет тишина. И кусок земли, тоже самое.
Я живу на краю города, с окна поля видно. Уходил я в них, ну может пол км, все равно работа прибора отличается от сельской местности. Скоро выходные, езжай на природу.
Слушайте помогите собраля прибор все хорошозаработало и кнопки сразу и все остальное только вот есть один ньюанс например включил я прибор кнопки все работают музыка при старете все как положено но метал вообще ноль не реагирует но стоит передернуть штекер катушки все сразу ОК!штекер проверял неоднократно, может всетаки от того потому что в квартире ,питание 10,5 вольт .Не пойму что хотя если раз передернул катуху и запустил после если отключать прибор не на долго все стартует сразу а если чуть по дольше постаит то приходится передергивать катуху ........Вот помогите кто может..
Так в чем помощь нада? Сам ответил на свой вопрос. Запаяй провод датчика прямо в плату. Проверь его работу через время, если все нормально- меняй разъем.
И лучше при включенном приборе не передергивай его.
Аккумулятор "на 12 вольт"(кислотный) имеет пределы напряжения:
при 12,9В он считается разряженным и требует зарядки (минимальное напряжение), а при 14,5В он считается полностью заряженным (максимальное напряжение).
Напряжение 13.2...13,8В считается средним напряжением аккумулятора.
Нельзя допускать разряд аккумулятора ниже 10 вольт, иначе его параметры резко... сдеградируют.
P.S.: извините что не по теме.
Мало сказать глупость, надо чтобы в нее поверили.
Для этого есть тема на нашей ветке.
Извините может вопрос уже задавался здесь... В качестве корпуса для прибора хочу купить мастеркитовский кит 8041 (катушка около 18 см). Будет ли прибор с ней дружить если я провод соответственно намотаю?
Я правильно понял, этот набор это чисто пластмассовый корпус датчика?
совершенно верно. Меня интересует если намотать катушку на оправке 18 см и поместить ее в корпус этого датчика (с соблюдением сопрота и индуктивности катушки 1,7 ОМ, 300-400 мкГН) будет ли нормально работать прибор?
Будет. Только смысл какой в покупке этого набора? Думаю цена у него не детская.
Куча вариантов сделать самому, в соответствующей теме. Хозяин - барин.
вот такой вопрос...
Что можно использовать вместо пищалки комповской для звукового сигнала ?
Есть нечто похожее на неё, пока собирал прибор думал что это именно то что надо, но как позднее оказалось у этой пищалки сопротивление около 10 Ом, подойдёт ли она, не спалю транзистор ? Или можно доработать звуковой тракт до этой пищалки с такий сопротивлением(10 Ом) ? Если да, то как ?
чайник ... но круто заваренный !!!
seme44ka, у меня поставлен обычный разнесчастный динамик наушников-вкладышей ("звуковой" транзистор 2N7000) орёт как надо, так что ставь не сомневаясь.
