питание Tda 1562
Гость Vandaluga
Необходимо запитать усилитель собраный на этой микросхеме. Можно ли для этого использовать блок питания от модема на 12В (1250А)? Как я понял для нее подходит однополярное питание...
Вероятно блок питания на ток 1250мА,а микросхема на 70вт,для полной отдачи нужен источник на 8-10А,с Вашим блоком будет тоже работать,но на малой мощности
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
работать будет
но хрепеть на средней и высокой мощности начнет ...... из-за не хватки питания
Реклама в подписи запрещена! В следующий раз будет бан
На полной мощности микруха 8А хавает.Надо с запасом хотябы 10А что бы не грелся БП.А блок питания от компа не расчитан на динамическую нагрузку это раз,дает кучу ВЧ помех это 2.
И не забудь вместо 4700 поставить по 10000мкф емкости и на вход 10000 тогда можно с нее выжать максимум.Возникнут вопросы пиши собирал на них много в основном под саб в машину.
  • 5 лет спустя...
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
