Nokia N95 (китай)
Поставил на зарядку - заряжаться начал...попозже подошел не заряжается и не включается :angry: Подскажите пожалуйста что может быть, как можно вылечить...
Заранее благодарен
сломался
отнести в ремонт или пробывать самому отремонтировать (если опыт есть )
сломался
На этом ПОЛЕЗНЫЕ советы закончились или еще не много осталось, что то вроде , если не включается попробуйте попозже включить...?
сломался
какой был вопрос такие и ответы .... мы должны догадатся о всем сами ? оказывается на АКБ напряжение есть ... это из серии - у меня в машине под капотом так тихонько цок-цок ... а слева вжик делает что то .... а сзади на кочках как об железку бум .... не знаете что это ? по ссобщению трудно понять что раньше приходилось ремонтировать и что есть из приборов и иструментов .... если опыта вообще нет то шансов отремонтировать минус 100% .... телефон не ТВ или касетник .... тут как минимум надо паяльная станция и зачастую с феном ... 60 Вт паяльником там делать нечего ....
Изменено пользователем Mobilom
сломался
От тебя столько всего полезного исходит...
Контакт телефона с батереей есть?
Да
Напряжение на аккумуляторе огласи уж.
3,46 - есть погрешность в тестере
Я думаю что возможно что то с шлейфом который на скользящей клавиатуре находится, там же и кнопка включения
Изменено пользователем Mihey
Есть возможность поставить другой аккумулятор? Если прибор не врёт-батарея труп. Хотя после "лягушек" некотырые батареи оживают.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Такой же батарее нет... но от адаптера подал такое же напряжение на телефон - ни как не отреогировал
такое же это какое ? от какого адаптера ? если только + и - без использования среднего контакта то телефон тоже может не запустится ... купи жабу и заряди батарею ....
Напряжение есть...
:lol: :lol: :lol:
сколько? 2 вольта? это тоже напряжение! должно минимум 3.6 быть чтоб тело запустилось!
и контакты у нее так слева вверху, то 1 - это плюс, 2 - это минус, 3 температурный датчик, все слева направо!
а лучше еще б посмотреть потребление в момент включения!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Напряжение есть...
:lol: :lol: :lol:
там получается слева - минус ,справа плюс, а по центру температурный датчик
фото тела выложи
фото тела выложи
Извини нет пока такой возможности...попробую так описать....Нокиа N95 сенсорный дисплей, с флипом, который вниз сдвигается а под ним клава, 4 динамика...
ясн, смотри шлейф еще!
Я тоже думаю что шлейф, но тестером прозвонил все контакты с одной стороны доходят до другой...мудреный он еще какой то, сложно найти подобный...
НАДО СМОТРЕТЬ НА САМ ШЛЕЙФ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОМОВ И РАЗРЫВОВ....
