Простой глушак, три транзистора
9 часов назад, Свят танкист сказал:
А может быть дело в питании?Я использовал крону
Ты б ещё к батарейке от ручных часов подключил.
01.03.2017 в 20:52, 856856 сказал:
Не хватает способностей проверить своё подозрение и подключить мощный источник питания вместо кроны?
ладно проверю от 12в
22.03.2016 в 14:45, LimeWax сказал:
Собрал данный девайс.
А ты попробуй все оставшиеся отогнутые выводы у транзисторов соеденить проводником и пусти на землю ( на конденсатор с4 соеденённый с минусом и vt3).У меня глушить стало из-за этого посильнее.
02.03.2017 в 15:28, 856856 сказал:
Вот и правильно.. Только накинь что-нибудь,  чтобы не продуло на сквозняке, т.к. если  моща увеличится, то придётся выходить из квартиры за дверь.
Кстати я соеденил 4 вывод у транзисторов,но правда не проверял от 12 вольт.Глушить стало заметнее лучше.
  • 3 года спустя...
Уважаемые спецы, вот собрал данный девайс. Работает замечательно, но два раза. Дело в том что были транзисторы только такие которые указаны на фото. Проблема в том что от 9в кроны работал плохо, у меня был адаптер 12в, подключил его и все получилось схема зашевелилась, душила  и телик и радио, в общем радость, но вот беда горит выходной каскад после пару включений, штука не дешёвая. Помогите разобраться, и привести в порядок. По даташиту напряжение не критичное для транзисторов кт610, bfg591, в этой теме в данной схеме стоят менее мощные транзисторы кт368.
10.03.2020 в 13:15, alexTSMD сказал:
В эмиттер КТ610 поставить резистор(скорее всего не менее 2Вт нужно ставить, и МЛТ, или другой, но только не проволочный), ну и можешь конденсатором зашунтировать, как тут, мощность немного упадет, зато будет стабильно работать, хотя можно еще и с делителем поиграться в базе, поставить такие как на этой картинке. Так же посмотри что с охлаждением КТ610-гоimage.png.d1955805027de610c639ee38b8c5ff3a.png
Изменено пользователем Электронщик
Они питаются от кроны у которой не хватает сил спалить транзистор.
  • 1 год спустя...
01.05.2009 в 09:32, Eldrich сказал:
День добрый, хочу повторить ваш проект. Подскажите с каким номиналом резистор R4 написано 40. И дайте в общем рекомендации.
Оверквотинг
14.07.2021 в 08:10, maxim02280 сказал:
Рекомендации не заниматься тратой времени на эту глупость. К тому-же цифра вещает мультиплексами. Т.е. пакет каналов на одной частоте это значит, что не нужно размазывать мизерную мощность из подобной пукалки по всему диапазону как раньше.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
