Простой глушак, три транзистора
9 часов назад, Свят танкист сказал:
А может быть дело в питании?Я использовал крону
Ты б ещё к батарейке от ручных часов подключил.
01.03.2017 в 20:52, 856856 сказал:
Не хватает способностей проверить своё подозрение и подключить мощный источник питания вместо кроны?
ладно проверю от 12в
22.03.2016 в 14:45, LimeWax сказал:
Собрал данный девайс.
А ты попробуй все оставшиеся отогнутые выводы у транзисторов соеденить проводником и пусти на землю ( на конденсатор с4 соеденённый с минусом и vt3).У меня глушить стало из-за этого посильнее.
02.03.2017 в 15:28, 856856 сказал:
Вот и правильно.. Только накинь что-нибудь,  чтобы не продуло на сквозняке, т.к. если  моща увеличится, то придётся выходить из квартиры за дверь.
Кстати я соеденил 4 вывод у транзисторов,но правда не проверял от 12 вольт.Глушить стало заметнее лучше.
  • 3 года спустя...
Уважаемые спецы, вот собрал данный девайс. Работает замечательно, но два раза. Дело в том что были транзисторы только такие которые указаны на фото. Проблема в том что от 9в кроны работал плохо, у меня был адаптер 12в, подключил его и все получилось схема зашевелилась, душила  и телик и радио, в общем радость, но вот беда горит выходной каскад после пару включений, штука не дешёвая. Помогите разобраться, и привести в порядок. По даташиту напряжение не критичное для транзисторов кт610, bfg591, в этой теме в данной схеме стоят менее мощные транзисторы кт368.
10.03.2020 в 13:15, alexTSMD сказал:
В эмиттер КТ610 поставить резистор(скорее всего не менее 2Вт нужно ставить, и МЛТ, или другой, но только не проволочный), ну и можешь конденсатором зашунтировать, как тут, мощность немного упадет, зато будет стабильно работать, хотя можно еще и с делителем поиграться в базе, поставить такие как на этой картинке. Так же посмотри что с охлаждением КТ610-гоimage.png.d1955805027de610c639ee38b8c5ff3a.png
Изменено пользователем Электронщик
Они питаются от кроны у которой не хватает сил спалить транзистор.
  • 1 год спустя...
01.05.2009 в 09:32, Eldrich сказал:
День добрый, хочу повторить ваш проект. Подскажите с каким номиналом резистор R4 написано 40. И дайте в общем рекомендации.
Оверквотинг
14.07.2021 в 08:10, maxim02280 сказал:
Рекомендации не заниматься тратой времени на эту глупость. К тому-же цифра вещает мультиплексами. Т.е. пакет каналов на одной частоте это значит, что не нужно размазывать мизерную мощность из подобной пукалки по всему диапазону как раньше.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
