Саб На Hyundai H-csp122:
Ребята кто подскажет. Попросили собрать бандпасс 6-го порядка из этого дина, в мануале указано что он для закрытого ящика.
Будет ли эффект от бандпасса????
Заводские характеристики
Диаметр, мм 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 25 - 4000
Мощность номинальная / максимальная, Вт 300 / 600
Сопротивление, Ом 4
Чувствительность, дБ 90
FS,Гц 32,515
RE,Ом 3,4
Qms 7,22
Qes 0,46
Qts 0,430
Vas 72,079
Xmax 2,7
Если у кого есть возможность рассчитайте ящик (бандпасс 6 или 4) а то у меня на компе ни одна прога не работает почему-то.
Заранее благодарен!
Данные в нете нашёл, вроде как заводские параметры.
Помогите народ! Динамик лежит блин и так просит чтобы с него собрали! А то в ЗЯ он не звучит (мощности нехватает) а в Фазоинверторе вообще тухнет, хотя корпус не рассчитан а от другой двенашки взят.
И считать не хочу!
Хочется бандпасс!
Надеюсь на вашу отзывчивость.
Вот размахнулся, ничего делать не хочет, а БП собрать хочет...
Уважаемый, БП, это жутко капризная конструкция, где даже у многих энтузиастов опускались руки. Здесь желание и упрямство со знаниями нужно, в тому же второго и третьего как можно больше.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Я тебе помогу.... так как у сомого такойе есть и не знаю что с ним елать...
я ЗЯ собрал, ужас....... но моши у него хвотает с хорошим запасом. так как ЗЯ у меня занимает весь богажник и меня слышно за 3 квартала. но всеравно не то что хотелось...думаю после выходных дам тебе результат.!!
если хочеш БП то по любому прийдется мерять парамертры Тиля смолла самому так как БП штука очень капризная а заводские параметры обычно не вписываются даже в 50% погрешности а для БП 1% уже свое дает так что меряй тогда поможем а так ето как говорится "что небо красить"
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
спасибо за расчёт!
но я не понял диаметр и длина фозоинвертора какая, не могу в картинке разобратся.
И ещё,я так понял это 4-ый бандпасс а мне хотелось бы собрать шестой.
Рад что терпите меня на этом форуме)
так как тема в разделе "Авто-аудио", то собственно саб нужен в машину
прикинул по предоставленным данным фи, зя и бп4 - все в одинаковом обьеме - 45л (в принципе немного для машины)
фиолетовый график - зя
голубой - фи
синий - бп4
Kazan_BassManiac_Team
  • 6 месяцев спустя...
Саб так и не собран, абсолютно ничего не понимаю в этих таблицах, там же диаметра и длины фазоинвертора не указано???(((
Может кто-то вспомнит старую тему и откликнется?
параметры измерил?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
правильно,как тут не потеряться.пол-года чел ждал,да по ходу так и не дождался...
ему не к спеху было, он не шарит нифига в сабах, но собранный мною бандпасс на 75гдн звучал намного мощнее и глубже чем его заводской корпус с щелевым фазиком объёмом 57 литров и этим динамиком хюндай
Ребята,помогите плиз. Впервые в жизни купил себе сабвуфер. Именно этот самый,без корпуса. Думал сам соберу,но оказалось что это не так просто. Вернее собрать то можно,а вот рассчитать его размеры.... Основные проги для расчетов есть,но все на буржуйском языке,с которым я увы не дружу,совсем. Да и непонятно там чет нифига. Корпус хочу ФИ. Если возможно,попроще. Очень прошу,помогите кто чем может с расчетами. В ответах на форуме,тож мало че понял. Мне бы длину высоту ширину , размеры и местоположение ФИ. усилитель Мистери MK 2.80.
Пробовал рассчитать на DLS Box2000. Выдала объем 35 литров. Высота 450, ширина 545, толщина 200. ФИ Диаметр70 Длина 90. Че та сильно сомневаюсь... Смущает малый объем...
нормальный объем,не надо сомневаться!вот только фи маленького диаметра,и короткий какой-то.какая частота настройки?как считал?
Такой объём получается при толщине стенок в 18 мм. Частота резонанса оформления получается почти 47 герц. Для салона авто ещё пойдёт. Снизить её в этом объёме можно только настройкой. Если длиной трубы, то 44 герца при максимально возможной длине трубы в 112 мм. С учётом толщины стенки. Так и перемещением трубы большего диаметра в другое место. Ибо и длина её увеличится. Вариантов тьма.
Не нужно снижать частоту настройки ФИ ниже 45-47Гц. Мидбас начнёт проваливаться, ниже 50Гц начнёт рости горб на суммарной АЧХ. САб начнёт гудеть.
Диаметр, мм 300
Сопротивление, Ом 4
FS,Гц 32,515
RE,Ом 3,4
Qms 7,22
Qes 0,46
Qts 0,430
Vas 72,079
Xmax 2,7
Ну для начала настоящий саб 6 порядка сделать очень трудно.Для динамиков типа Hyundai H-csp121-122(они по звуковым параметрам практически одинаковы)подходит 4 порядок - лучшее исполнение для них .Дело в том что в 6 порядке не достаточно динамик демпфирован а значит не сможет выдержать перегрузки.В 6 порядок подходят головки с 2-ой центрирующей шайбой максимально жестким диффузором и жестким резиновым подвесом (примет такие головки стоят в сабах ICE Fire 125.....).А вот 4 порядок это золотая середина так как нижняя часть диффузора помещена в замкнутое пространство ящика как правило это (для авто 18-20литров)для дома 20-25.По сравнению с ФИ и ЗЯ 4 порядок имеет кучу преимуществ - ЭТО +3-5 дб по звуковому давлению что уменьшает подводимую мощьность усилителя,высокую степень демпфирования -снижающий перемещение диффузора а в следствии и уменьшение искажений вносимых в сигнал от диффузора,отподает применение саб-соника так как полосой с низу можно регулировать закрытым объёмом правда не так сильно как электронным устройством но этого вполне достаточно.Можно приводить ещё много достоинств 4 порядка по сравнению с другими видами оформлений но самым главным всётаки является его компактность,прозрачность,детальность воспроизведения и незначительными задержками сигнала.Ну а еси после этого ещё осталось желание делать 6 порядок из за его несомненно высокого звукового давления то делайте тогда уж 8порядок тот ещё мощьнее.Только не забудьте что с ростом порядка возростает и задержка .
Всем доброго времени суток.
Имею такие TS параметры этого динамика;
Qts - 0.43,
Vas - 72.1 l,
Fs - 32.52 Hz,
Z - 4 Ohm,
Spl - 90 Db.
Судя по параметрам динамика, самый подходящий тип оформления ящика ФИ.(Полная добротность "Qts" меньше 0,6)
Рассчитывал ящик в WinISD beta 0.44 и WinISD Pro Alpha, вышло вот что:
Объём ящика - 89 литров.
Фи настроен на частоту 30,46 Гц.
Размер трубы: (Диаметр)102 мм, (Длина) 216,8 мм.
Размеры ящика: 500x550x450 мм - при толщине стенки 25 мм.(по желанию можно изменить размеры стенок корпуса, главное сохранить внутренний объём).
Удачи.
Изменено пользователем ConTrol
