Ик Удлинитель Или Ик Сигнал По Проводам
  • Ответов 73
Изображения в теме
Можно,тестр должен показыват половину питания на выходе на переменке,хотя не факт,или светодиод с резистором цепляешь на выход генератора и на + потом на -, естественно меняя полярность самого диода,если генератор работает, то должен гореть в обоих случаях.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Тогда генерации нет,яж думаю ты полярность светодиода менял при подключениях :huh:Кстати схема может возбуждатся,при попадании светодиода в приёмник,а такое возможно даже если направлять в разные стороны комнаты,может поэтому первые схемки не работали!
Изменено пользователем Mahno
Дык закоротил конечно он не бкдет ничего давать,тыб ещё запитал от розетки :DВнимательней яж писал с резистором.
Схема работает,ставлю вместо ик диода обычный,при нажатии на кнопки на пульте диод моргает,а ставлю ик диод,ничего не происходит,и каналы не переключаются.
Ну вы даете, эти схемы не могут неработать. Излучение ИК светодиода можно проверить камерой мобильного телефона, она видит ИК излучение. Не восприниматься ресивером сигнал может по причине несоответствия несущей частоты - там допуск +-200Гц. Вручную так не настроишь - нужен частотомер, или кварцевый генератор с делением до нужной частоты.
И не думайте даже выносить ИК светодиод на проводах в другую комнату - не будет работать. По той причине, что ток протекающий через светодиод в импульсе достигает величины в 1А, иначе не досветит до приемника. Из-за такого большого тока, и наличия индуктивности в проводах, схема не сможет выдать такой ток в светодиоде, поэтому схему надо ставить со светодиодом а на проводах выносить фотоприемник, и то с усилением на одном транзисторе т.к. фотоприемник не способен работать на провода длиннее 1 метра - опять же по причине высокой для него емкости тех самых проводов.
В последней схеме, для ИК светодиода R3 должен быть порядка нескольких Ом, с таким номиналом как на схеме она будет работать только если ИК светодиод поднести впритык к приемнику. Питание к светодиоду надо подавать через диод, и непосредственно после диода - блокировочный керамический конденсатор на 0.1мкф + 100мкф электролит.
как проверить схему? возьми любой фотодиод, и подключи его к любому усилителю - если схема будет работать, должны будут слышны щелчки их громкость будет зависеть от мощности ИК импульсов, сравните её с мощностью импульсов от пульта.
В качестве усилителя - взять микрофонный вход компьютера.
Нет,сбрасывать отдельной кнопкой непойдёт.При нажатии на пульте любой кнопки реле срабатывало,при нажатии ещё раз,оно выключалось
Только схему желательно
А вот эта схема работать будет?
Собственно эта вся схема заменяется на один современный фотоприемник...
Просто на выходе надо поставить лог. элемент для усиления(желательно триггер шмидта - 561ТЛ1), RC-цепочку с постоянной времени примерно 0.2 сек(паралельно резистору - диод, чтобы конденсатор цепочки заряжался гораздо быстрее разряда, но недостаточно быстро чтобы не реагировать на одиночные импульсы помех), снова лог. элемент из ТЛ1, затем триггер 561ТМ2, включенный по схеме счетного триггера или любой двоичный счетчик(например 561ИЕ1).
В схеме из "Радио" как раз провода в соседнюю комнату идут и работает.Мой ретранслятор возбуждался,проявлялось это по затягиванию импульсов на выходе.Фотодиод с усилком должен помочь выяснить причину,на слух будет слышно искажает или нет.
Я просил схему,так я ничего не соберу
Учись делать на ошибках, хорошо еще проверить части схемы можно в симуляторе ничего не сжигая.
За тебя врятли кто это сделает.
