Генератор Прямоугольных Импульсов
Первый опыт со схемой) Наверное ничего сложного, но подскажите, если есть ошибка.
И вопрос возникает. Если я использую 10 входов у счетчика, то получается генератор импульсов от 0 до 1023. А вот если нужно сделать 1024, как это реализовать?
Ошибка явная есть внизу где МИНУС от батарейки идет на резистор связанный с переключателем и лог. элементом. У гальванических элементов длинная полоска считается ПЛЮСОМ и посему верхнюю батарейку тоже надо перерисовать. Скорее всего это ошибки рисования.
Нарисовано все несколько не в традициях и непонятно зачем в схеме эти батарейки.
Вы хотите "прогнать" схему через какую то программу?
Изменено пользователем 131959G
131959G, спасибо. Я просто в Multisim рисовал, и не знал как там сделать, чтобы 5 вольт подавалось.
В этом же мультисим прогнать схему не получается, так как выдает ошибки наверное связанные с логическими элементами.
Я не пользуюсь симуляторами схем, но по наблюдениям за другими, могу порекомендовать следующее. Работа логических элементов в качестве усилительных элементов за счет введения в обвес логического элемента резисторов и конденсаторов, а именно так обычно поступают в схемах генераторов на логических элементах, в тех программах с которыми я сталкивался НЕ РЕАЛИЗУЕМО (думаю, что модель программная для логического элемента не позволяет эмулировать работу в таком режиме).
Советую в программе использовать устройство "ГЕНЕРАТОР" (обычно это есть в программе).
Извините по "живой схеме" я "шуруплю", а по виртуальным - увы :rolleyes: .
