От Совсем Чайника - Как Запитать Фонарик?
Имеется "голова" от светодиодного фонарика на три батарейки, т.е. 4,5 вольта. Хочется запитать её от автомобильной сети 12 вольт. Если подключать напрямую - контакты почти мгновенно нагреваются настолько, что расплавляется олово.
Видимо, последовательно со светодиодами нужно впаять резистор? Какого примерно номинала будет достаточно? Хочется, чтобы заряд аккумулятора не расходовался впустую.
Ты явно что-то не так делаешь :blink:
А светодиоды в голове как соединены???
Светодиоды в любом случае возьмут столько, сколько им нужно. Нужно лишь узнать их суммарный ток потребления и вычислить значение резистора.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Я в этом совсем плохо разбираюсь... :(
Как соединены диоды - не разобрать: "головка" маленькая, распайка там совсем невнятная, видна одна маленькая прямоугольная деталь (черная, миллиметр-на-миллиметр размером примерно) - может, это резистор?
Я вот что думаю: у диода же сопротивление маленькое совсем, и, может быть, общее сопротивление цепи маленькое и получается большой ток, почти КЗ, вот контакты и нагреваются. Когда он от батареек работал - там, может, у батареек внутреннее сопротивление какое-нибудь или та чёрная деталь всё-таки резистор, только очень слабенький, для автомобильных 12 вольт его мало...
Последнее время "китайцы" грешат тем, что на прямую вешают светодиоды на 4,5V.
Вот програмка для расчёта добавочного сопротивления http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=26
Та черненькая деталь скорее всего SMD-шка какая-нибудь, может и резистор ( причем общий для ВСЕХ светодиодов, что недопустимо).
Да, SMD, только что это? Резистор? И как всё-таки мне-то поступить? :)
Программа рассчёта - это здорово, но что мне в неё ввести? Какое "прямое напряжение светодиода"? Какой "ток через светодиод"? Мне б хотя бы примерно? 10 кОм пойдёт?
И почему недопустимо общий для всех светодиодов резистор (я-то надеюсь именно так выйти из этой ситуации :))?
"...Программа рассчёта - это здорово, но что мне в неё ввести? Какое "прямое напряжение светодиода"? Какой "ток через светодиод"? Мне б хотя бы примерно? 10 кОм пойдёт?.."
Там всё очень просто. Вводишь количество светодиодов(при последовательном соединении), напряжение источника(12в - твой случай), ток через светодиод 25-30ма, рабочее напряжение 3в.
"...И почему недопустимо общий для всех светодиодов резистор ... "
Можно и один общий, но только при последовательном соединении светодиодов.
P.S. Сколько всего светодиодов?
Изменено пользователем SVN
у меня в фонаре тоже три LED , но не видно как они подключены , т.к. обратная сторона пп закрыта .на плате есть катушка и SMD с тремя ногами (12FK) -может это какой-то стабилизатор .LED светят с одинаковой яркостью ,пока батарейки 2*1,5в совсем не сдохнут .
  • 3 месяца спустя...
Поставь переменик, добейся нормальной яркости а потом замени на постоянный того же номинала. А если соединить диод (а тем более несколько) причем из 4,5 вольтовой конструкции на 12В он однозначно сгорит. Наверное ты как-то не так подключаешь.
Часть моих наработок.
Низзя!
Сетодиоду нужен ток 20мА.
Что бы по взрослому питать от 12В нужно сделать импульсный преобразователь.
А если ты ещё нифига не инженер, а вообще новичок, то и не заморачивайся.
Бери последоватьно две батарейки по 1,5В, и последовательно с диодом резистор 51Ом-0.125вт.
На сегодня это твой удел.
А на 12В, тебе замахиваться ещё рано.
Хоть и можешь взять резистор 680Ом-2Вт последоватьно со светодиодом, светится будет.
Но тебе это не понравится, поверь.
GOTO, ты написал какой-то бред :P
И где бред? Что светодиод не требует 20мА (каждый)?
Что их не следут подключать от источника напряжения?
Ты то сам сетодиод видел?
Терпеть не могу амбиционных незнаек...
Не есть правильное утверждение, т.к. выпускаются светодиоды с номинальным током начиная где-то от 10мА и до 1А и более
Нафиг импульсный преобразователь городить? Простой интегральный стабилизатор тока.
В первом посту автор указал питание по умолчанию от трех батареек 1,5В. А ты говоришь от двух, да еще с резистором.
ASUS- Написал "Нафиг импульсный преобразователь городить? Простой интегральный стабилизатор тока"
А потому что для батарейки важен отбираемый ток, а параметрический стабилизатор в данном случае для нёё
такая же "тупая" нагрузка как и резистор.
Ну раздражают меня амбициозные незнайки.
А потому что для батарейки важен отбираемый ток, а параметрический стабилизатор в данном случае для нёё такая же "тупая" нагрузка как и резистор.
При чём здесь батарейка? Речь идёт о запитывании от автомобильной АКБ.
Ну ставь для трёх светодиодов импульсный преобразователь. Только он тебе обойдется в несколько раз дороже самих светодиодов. А умный сделает на 10-ти рублёвой LM-ке.
Ну не неадо вот так прямо так бросатся ёмкостью источника питания.
Это не красиво и дорого.
Это раз.
И два, светодиоды это такие штучки которые отлично работают если их хорошо питать.
Ну это можно сделать при помощи ограничения тока. Но на этом регуляторе упадёт мощность.
Другое дело рассмотреть, минимум для балластных резисторов, ведь светодиоды сейчас практически идиентичные.
Вот интересная тема, это тебе не тут втыкать.
Да, пойду уж втыкну туда где тебя нет. А ты ступай, ставь импульсные преобразователи для светодиода.
Ну и ступай себе, хозяин-барин.
Плакать не будем, вали вали.
А вот светодиодики грамотно засветить нада 20мА на каждый.
Изменено пользователем GOTO
пожалуйста, на любой, как скажешь шеф
А вот пиркалывтьсо нинадо.
Человек спросил как запитать светодиодную матрицу от аккумлятра 12В , мой ответ никак или с гасящим сопротивлением который ему не понравится, или учиться и сделать импульный преобразователь напряжения.
Но это для не проффисинала пустая трата времени.
Пусть думает выбирает.
ПС может что то готовое у кетайцев можно найти? (можно на раз).
А мой ответ - простейший стабилизатор тока. Для улучшения КПД можно перепаять светодиоды последовательным соединением.
Ну конечно же, всё разломать и перепять то что останется последовательно, а потом выкинуть эти обломки в урну.
И как я сразу не догадался?
У кого руки прямые - тот ничего не сломает.
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
