Дроссели, Их Расчёт, Конструкции, Изготовление...
не нужно.
но на сколько я знаю, там зазор где-то 1,2-1,3 мм, а не ровно 1 мм...
Да, замерил, не более 1,2 мм. Т.к. поступить? Где-то давно читал, что зазор в Ш-образном магнитопроводе зазоры суммируются, так ли это.
P.S. Если так, тогда пересчитаю дроссель на другой зазор.
Starichok!
Набираюсь наглости! Можете ли Вы проверить мой расчёт выходного дросселя для преобразователя 12-380-220В.
Мне порекомендовали такой исход: F=43кГц; 2 обмотки по 250мГн, Ш12х20; Uвх=760В; Uвых=690В; Iном.=3А; пульсация - 10%, ПЭВ-2 1,0мм.
В проге пульсация не учитывается. Вот что у меня вышло: 2х33вит., зазор 3мм, L чуть больше 250мГн.
что я могу проверить, если я не знаю, о чем идет речь...
от твоей краткой информации пользы - ноль.
Подскажите можно ли дроссель входного фильтра намотать на отечественном 2000НМ, не будет ли насыщение при токе в 8А макс
Изменено пользователем JII0DOED
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день уважаемые форумчане.
Собираю Импульсный источник питания для УМЗЧ на IR2153 (200-500Вт)
Подскажите какой дроссель необходимо купить?
Помогите с расчетом количества витков и диаметром провода для намотки выходного дросселя фильтра для сглаживания пульсаций выходного напряжения в данном блоке . На выходе будет одно полярное питание 14-15 вольт 5 ампер . Мотать дроссель буду на желто белом кольце от блока питания компа .
Всех с праздником! Подскажите пожалуйста , сделал расчёт фильтра Отто для преобразователя(50Гц), индуктивность дросселя известна, как посчитать дроссель , железо,витки, диаметр провода ?
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
как обычно, можно по формулам из книжки.
а можно в моей программе для дросселя, там есть материал "Железо".
Владимир простите, мне нужно ввести новые типоразмеры магнитопровода, Ш! 14*21 и програма "хотит" мю? Перелопатил немного литературы вроде нашёл, мю приблизительно равно отношению эфетивному значению длины средней силовой линии к толщине зазора(дельта) .получается 7,92/0,1=79,2(если брать зазор в 1мм) Правильно?
ставь любую, для железа программа не пользуется этой проницаемостью.
А еще вопросик,пожалуйста, Напряжение перед дросселем? у меня меандр 50Гц 230В, сколько ставить? тоже с постояным напряжением после дросселя ?
Но всётаки вижу что не влезает,нужно брать железо побольше
так у тебя зазор задан 21,87 мм, разве ты это не видишь? а требуется не менее 1,14 мм...
у меандра на выходе должно получаться ровно половина амплитуды.
у тебя ВЕСЬ меандр 230 Вольт амплитуды или плюс/минус 230 Вольт?
если плюс/минус, то ВСЯ амплитуда 460 Вольт, а на выходе будет 230 Вольт.
Спасибо что откликнулись Владимир! Да у меня что верхний полупериод что нижний .каждый по 230В. Вот подыскал железо побольше ,вроде как бы должно получится ?
я же тебе сказал, если у тебя плюс/минус 230, то полная амплитуда (размах) 460. а ты вписал теперь 250...
похоже, что ты не то что-то делаешь...
у тебя импульсы на дроссель идут разве частотой 50 Гц?
я думаю, что импульс идут с ШИМ, высокой частоты. вот и ставь рабочую частоту ШИМ.
Я сделал обычный преобразователь с 50-ти герцовым трансом, там на выходе меандр (ну почти што) .Частоту импульсов отрегулировал чётко 100Гц (на 561 ТМ2) соответствено на каждом из ключей по 50Гц выход выполнил на мосфетах. Расчёт фильтра Отто делал самостоятельно по широко распространённой методике F_Otto.pdf Если нужно могу выложить
ЗЫ другой преобразователь импульсный Но к нему ещё руки не дошли :umnik2:.
ссылка не работала, исправил ссылку.
в статье упоминается дроссель от люминесцентной лампы. у него "разомкнутый" сердечник - просто прямые пластины, поэтому зазор у него "немереный".
с "замкнутым" сердечником, скорее всего, у тебя ничего не выйдет.
Добрый вечер. Никак не могу найти в интернете как рассчитать дроссели для выпрямителя с удвоением тока. Собранного по такой схеме tok_2.gif
Обладает кто такой информацией?, поделитесь пожалуйста .
Изменено пользователем IRFP460
Да зазор у того дросселя такой что аж индуктивность около 27мкГн. Но я так думаю что его взяли как пример (типо лень мотать и считать)
Ну а вообще в чем разница дросселя для фильтра Отто и дросселя для выпрямителя?
Я пробовал подключать к своему Пну (50Гц) без фильтра асинхронный двигатель (от какого то старого копира)230v 50Hz 0.44A правда двигатель с конденсатором 4мкФ. Двигатель пускается и работает и немного даже приводит меандр в синус но мне кажется что этого недостаточно поэтому хочу сделать фильтр .
Владимир я всё же намотаю по последнему расчёту посмотрю что получится
27 мкГн там не может быть. в статье Володин насчитал этому дросселю весьма большую индуктивность, аж 0,723 Гн. это почти то, что тебе надо.
конешно, попробуй по своему расчету сделать.
похоже, моя программа под твой случай не годится вообще, так как она "заточена" под фильтрацию прямоугольных импульсов в постоянное напряжение. а у тебя в фильтре на дросселе будет получаться сисуноида.
