Дроссели, Их Расчёт, Конструкции, Изготовление...
Доброго времени суток.
Нужна помощь, имеются помехи в сети от симисторного управления тэнами 5кВт, необходимо изготовить фильтрующий дроссель от помех, помогите с выбором материала сердечника и его размерами.
21.10.2019 в 17:55, Renigant сказал:
Тут скорее всего фильтр не поможет,надо управление симисторами переделывать
Изменено пользователем Серж Вамп
Даже подумать не мог что такое может быть
ТПП323 (9Вт потребление усилка на хх)  и реле софт старта,я и реле и тр-р обвинял в шуме,а оказалось трещит синфазный дроссель!
Дроссель на феррите  в лаке  нагружал активной нагрузкой норм не шумит
Понятно хоть и нагрузка 9Вт на тр-р  потребляет то всё равно амплитудой 100-200 ВА  ,не знаю может это загоняло в насыщение ?(так то дроссель от точно 300Вт бп компа провод 0,8мм)
Поставил от микроволновки ,на сердечнике из (забыл как называется материал завёрнутый рулончиком в пластиковой оболочке) норм не шумит
Мистика, шум в синфазном дросселе вызывает не тр-р ,а питание реле софт-старта(схемка обычная  на баластном конденсаторе итд), шум значительно уменьшается если последовательно питаю софт-старта поставить резистор 100+ Ом
Странно что схемка баластный  конденсатор + диод мост (ток 15-20мА) для питания реле,вызывает треск в синфазном дросселе
17.10.2019 в 19:01, Roma41994 сказал:
Всем здравствуйте! Помогите с расчётом выходного дросселя. Какая должна быть индуктивность
по CalcGRI получается
3 х Т106-26 22 витка 1.06 мм проводом нагрев 81 градусов
2 х Т106-26  27 витка 1.06 мм проводом нагрев 100 градусов
1 x Т106-26  39 витка 1.06 мм проводом нагрев 125 градусов
https://micrometalsarnoldpowdercores.com/pdf/T106-26-DataSheet.pdf
че-то 200 вольтовые шоттки для полумоста 50 в маловато будет, надо хотя бы х8 запас.  = 400 вольт!!!
 https://mysku.ru/blog/china-stores/34369.html
расчитываю дроссель. дал такие параметры. при таких условиях дроссель будет в 1,5 слоя, беру кольцо меньшего диаметра на 2мм расчет не возможен. хочу чтоб колечко побольше было заполнено. как быть?
возьми провод большего диаметра, чтобы было полных 2 слоя.
и сопротивление обмотки и нагрев будет тогда меньше.
а зачем ты добавлял свой размер? там уже есть этот размер, называется Т90.
@Starichok , подскажите, пожалуйста. Что означает "напряж. на дросселе, ключ выключен"? У меня входное напр-ие находится в диапазоне 3...4,25 В, выходное 5 В 100 мА, step-up - преобразователь на MC34063.
И еще вопрос, даже более непонятный: в книге Семенова "Силовая электроника от простого к сложному" после расчета минимально необходимой индуктивности дросселя Lmin рекомендуется выбрать её значение в 7-10 раз больше расчетного, цитата: "для устойчивой работы преобразователя". Не многовато ли? По апноуту AN920, рекомендуемому в даташите к MC34063, у меня получилось Lmin=101 мкГн,  задал в Вашей программе 1000 мкГн, вроде всё нормально. А когда задавал 101 мкГн, получался разрывный ток.
Изменено пользователем Aleksandr1111
посмотри на схему step-up преобразователя.
и подумай, какое напряжение приложено к дросселю, когда ключ выключен.
8 часов назад, Aleksandr1111 сказал:
какую индуктивность тогда лучше выбирать по сравнению с Lmin?
посчитай свой степ-ап в мой программе Бустер, она тебе выберет нужную индуктивность.
и не ломай себе голову отдельными расчетами дросселя.
@Starichok, в прогр. Booster ставлю напряж.насыщения ключ.транз. 0,45 В (так по даташиту) при входн.напряж. 3...4,25, программа отказывается считать, пишет "неправильно выбран ключ", что тут делать?
Вроде разобрался, при моём токе 100мА, напр.насыщ.менее 0,1 В. Только если будет нужен большой вых.  ток, то без внешнего полев.транз. с использованием этой м/сх., получается, не обойтись?
подскажите я правильно расчитал вых.дроссель? ток взял чуть меньше ,заполнение - пойду вторым рядом - ес можно, выбора особо нет)
напряжение по факту 30 вольт на выходе лбп
Дроссель норм, непонятно почему 2,5 слоя , вроде в 2 все прекрасно влезает, если мотать одним проводом первый слой, вторым проводом второй слой. Такая намотка уменьшает паразитную емкость. Шикарно получается если подобрать диаметр проводов с учётом уменьшения окна.
Спасибо ,буду знать , я увеличил плотность тока и намотал одним проводом -бп не рассчитан на долговременную нагрузку большим током -потому решил сделать так -подешевле - китайский прием)
  • 1 год спустя...
Привет! Я студент, з ащищаю лабораторную работу по дросселю. Нужно было "Разработать схему сборочного состава и технологическую схему сборки дросселя". Схемы нашел. Но нужно по этапно описать сборку дросселя. из каких операций она состоит сборка.
Гальцов Лабораторная работа 5.docx
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите чем склеить распилинный тороидальный сердечник диаметром 65мм. Планирую просроченной эпоксидкой. Лист бумаги 0.1мм в качестве прокладки. Еще есть клей БФ, жидкий дешевый циакрин, пва. Торцы хорошо заполированы, хз как там клей прилипнет.
  • 8 месяцев спустя...
Ребят есть глуппый, но очень весомый вопрос.
Есть п образное железо, в количестве 4 шт. Нужно намотать дроссель с n-ой индуктивностью.
Как намотать обмотки, что бы вышло минимальное количество витков? Сложить П в Ш образное железо и мотать центральный керн? намотать на п образном железе на одном керне или на двух?
Спасибо за совет
В 24.08.2022 в 14:41, rushrus сказал:
Спасибо за совет
уже не актуально. выяснил экспериментально
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
