Дроссели, Их Расчёт, Конструкции, Изготовление...
Программа для расчета магнитной проницаемости
http://radio-hobby.org/modules/tdmdownloads/visit.php?cid=5&lid=74
Статья http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1030
  • 5 недель спустя...
Какой проницаемости нужен феррит для дросселей на DC-DC преобразователь МС34063?
если использовать феррит, то нужны разъемные сердечники. либо с производственным воздушным зазором, либо прокладками самому делать зазор.
Какой проницаемости нужен феррит для дросселей с зазором на DC-DC преобразователь МС34063?
при наличии зазора проницаемость уже не имеет значения. определяет все зазор. можно брать любой феррит.
А по частоте, тоже любой?
Где-то я читал что для схем с накоплением энергии нужен феррит проницаемостью от 2000 и выше.
материал сердечника выбирается в соответствии с рабочей частотой.
полный бред ты читал.
для накопления энергии нужен зазор в феррите или материалы с низкой магнитной проницаемостью (с так называемым распределенным зазором).
точнее - самым не хорошим.
Тогда зачем на них дроссели мотают на производстве?
А зазор какой толщины делать?
Странно, все считают, что зазор в сердечниках для предотвращения насыщения оного. Магнитную проницаемость сердечников выбирают в зависимости от рабочей частоты, для импульсных схем сердечники из магнито твердых материалов.
Кто скажет, что это за сердечники из распыленного железа??? Может имелось ввиду аморфное?
Вроде так и есть...
Наверно имеют ввиду пресспермаллой.
Вообще сколько я ни читаю - везде пишут по-разному на тему дросселей и феррита. Кругом разные утверждения. Никому уже верить нельзя. <_<
noise1 (15 Май 2011 - 22:30) писал:
Вроде так и есть..
не вроде, а так и есть.
сердечники из распыленного железа и пресспермаллой я тоже думаю, что это одно и тоже.
также есть альсивер и другие материалы.
такие материалы за счет немагнитного наполнителя имеют так называемый распределенный зазор. за счет чего имеют низкую проницаемость.
ферриты без зазора имеют высокую проницаемость, и даже при относительно малом числе ампервитков быстро насыщаются.
зазор забирает на себя большую часть ампервитков, поэтому позволяет избежать насыщения основного материала сердечника.
для импульсных схем применяют магнитомягкие материалы. а из магнитотвердых материалов делают постоянные магниты.
Как все запущено. Магнитомягкие ферриты- это ферриты с коэрцетивной силой по индукции не более 4 кА/м. Что такое ампервитки, применительно к ферритам?. Вероятно зазор применяют для снижения напряженности порогового магнитного поля, иными словами для предотвращения насыщения. При чем сдесь наполнитель в карбонильном железе? Как насчет феррита СЧ10, имеющего проницаемость 10 и без наполнителя. Для импульсных схем применяют ферриты группы V. У них последняя буква в маркеровке И, например 300ННИ,1100НМИ, они характеризуются малыми удельными обьемными магнитными потерями.
ГОСТ19693-74, 19880-74
м-да... запущено, и весьма...
а то, что в карбонильном железе ключевым словом является карбонильное - невдомек? и то, что этот карбонил и является тем самым наполнителем, который снижает эффективную проницаемость материала в целом - тоже невдомек?
а то, что в ферритах кроме никеля есть еще куча немагнитных и не проводящих компонентов, за счет которых и снижаются проницаемость и потери - тоже неизвестно?
или ты знаешь способы, как лишить железо, никель и кобальт их магнитных и проводящих свойств без наполнителей?
для всех, и персонально для знающих про ГОСТы, объясняю: ампервитки являются эквивалентом напряженности магнитного поля. а мерой этого эквивалента служит магнитная проницаемость материала.
карбонил железа — Fe(CO)5., состав сердечников, это другое дело. Мы дя экранирования СВЧ генераторов из карбонильного железа лили экраны. Мешали карбонильное железо с эпоксидкой.При любых наполнителях железо о другие материалы своих свойств не лишаться, это на атомном и молекулчрном уровне заложено. Наполнителями и присадками меняем свойства СЕРДЕЧНИКА.Кстати во многих ферритах никеля вообще нет.
я писал:
прошу прощения. в торопях допустил неточность, ошибся.
магнитная проницаемость материала связывает напряженность магнитного поля и индукцию.
какая разница. пусть на молекулярном уровне, но железо разбавлено атомами других элементов. и эти другие элементы создают распределенный зазор и снижают эффективную проницаемость.
полагаю, что там еще есть добавки, чтобы еще сильнее понизить эффективную проницаемость.
Нужно намотать 1,5 Амперный дроссель. Беру плотность тока 5А/1 мм. кв. По расчётам получается провод диаметром 0,6мм. Намотал я (по памяти) проводом диаметром 0,45мм. Ничего так, работает, тёпленький, примерно 40*С. Вроде счастливый конец. Но вот ставлю LC-фильтры по питанию, и попался разломленный дроссель ДМ-2,4-20 (2,4А; 20мкГн), из интереса замерял диаметр проволоки намотанной на феррит - 0,25мм. Считаю сечение - 0,049 мм. кв. Считаем расчётную плотность тока для этих дросселей - 5А/ 0,1мм. кв.! :blink: В 10 раз меньше чем я заложил!
Как эти ДМ не горят и почему такая высокая плотность тока?
Я так поимаю, всё зависит от результирующего спротивления конечного продукта. Если там 5-10 витков на феррите диаметром 4-5мм, то можно в разы более высокую плотность тока взять, так как необходимая длина провода для намотки будет смехотворна. В зверски мощных полевиках и диодах, которые держат токи по 2500А в пике, внутри корпуса выводы к кристаллу присоединяют тоже далеко не проводом 16мм² (как пример). Тут вступает не только плотность тока как таковая, а ещё и сопротивление погонного метра провода выбранного сечения. Надеюсь правильно донёс мысль.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
а еще тут вступают элементы конструкции, которым провод передает выделяющееся в нем тепло.
и кстати, для печатных плат плотность тока для печатных проводников по ГОСТу от 100 до 250 А/мм2, так как медь проводников тут же отдает свое тепло плате.
Это понятно, здесь прямо на феррит (без изолятора) намотано витков 30.
А что феррит может коротнуть или КПД у такого дросселя будет небольшой это неважно что ли?
