Borodach
Дроссели, Их Расчёт, Конструкции, Изготовление...
Есть ферритовый сердечник Ш12х20 от старого цветного ТВ, на одной половинке зуб имеет зазор 1мм. Мне надо изготовить дроссель с зазором 1мм. Нужно ли по бокам ставить прокладки или этого зазора достаточно?
не нужно.
но на сколько я знаю, там зазор где-то 1,2-1,3 мм, а не ровно 1 мм...
Да, замерил, не более 1,2 мм. Т.к. поступить? Где-то давно читал, что зазор в Ш-образном магнитопроводе зазоры суммируются, так ли это.
P.S. Если так, тогда пересчитаю дроссель на другой зазор.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Starichok!
Набираюсь наглости! Можете ли Вы проверить мой расчёт выходного дросселя для преобразователя 12-380-220В.
Мне порекомендовали такой исход: F=43кГц; 2 обмотки по 250мГн, Ш12х20; Uвх=760В; Uвых=690В; Iном.=3А; пульсация - 10%, ПЭВ-2 1,0мм.
В проге пульсация не учитывается. Вот что у меня вышло: 2х33вит., зазор 3мм, L чуть больше 250мГн.
что я могу проверить, если я не знаю, о чем идет речь...
от твоей краткой информации пользы - ноль.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Подскажите можно ли дроссель входного фильтра намотать на отечественном 2000НМ, не будет ли насыщение при токе в 8А макс
Edited by JII0DOED
Добрый день уважаемые форумчане.
Собираю Импульсный источник питания для УМЗЧ на IR2153 (200-500Вт)
Подскажите какой дроссель необходимо купить?
Помогите с расчетом количества витков и диаметром провода для намотки выходного дросселя фильтра для сглаживания пульсаций выходного напряжения в данном блоке . На выходе будет одно полярное питание 14-15 вольт 5 ампер . Мотать дроссель буду на желто белом кольце от блока питания компа .
Всех с праздником! Подскажите пожалуйста , сделал расчёт фильтра Отто для преобразователя(50Гц), индуктивность дросселя известна, как посчитать дроссель , железо,витки, диаметр провода ?
Edited by viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
как обычно, можно по формулам из книжки.
а можно в моей программе для дросселя, там есть материал "Железо".
Владимир простите, мне нужно ввести новые типоразмеры магнитопровода, Ш! 14*21 и програма "хотит" мю? Перелопатил немного литературы вроде нашёл, мю приблизительно равно отношению эфетивному значению длины средней силовой линии к толщине зазора(дельта) .получается 7,92/0,1=79,2(если брать зазор в 1мм) Правильно?
ставь любую, для железа программа не пользуется этой проницаемостью.
А еще вопросик,пожалуйста, Напряжение перед дросселем? у меня меандр 50Гц 230В, сколько ставить? тоже с постояным напряжением после дросселя ?
Но всётаки вижу что не влезает,нужно брать железо побольше
так у тебя зазор задан 21,87 мм, разве ты это не видишь? а требуется не менее 1,14 мм...
у меандра на выходе должно получаться ровно половина амплитуды.
у тебя ВЕСЬ меандр 230 Вольт амплитуды или плюс/минус 230 Вольт?
если плюс/минус, то ВСЯ амплитуда 460 Вольт, а на выходе будет 230 Вольт.
Спасибо что откликнулись Владимир! Да у меня что верхний полупериод что нижний .каждый по 230В. Вот подыскал железо побольше ,вроде как бы должно получится ?
я же тебе сказал, если у тебя плюс/минус 230, то полная амплитуда (размах) 460. а ты вписал теперь 250...
Владимир, а почему програма меняет ток? и зазор такой большой?
похоже, что ты не то что-то делаешь...
у тебя импульсы на дроссель идут разве частотой 50 Гц?
я думаю, что импульс идут с ШИМ, высокой частоты. вот и ставь рабочую частоту ШИМ.
Я сделал обычный преобразователь с 50-ти герцовым трансом, там на выходе меандр (ну почти што) .Частоту импульсов отрегулировал чётко 100Гц (на 561 ТМ2) соответствено на каждом из ключей по 50Гц выход выполнил на мосфетах. Расчёт фильтра Отто делал самостоятельно по широко распространённой методике F_Otto.pdf Если нужно могу выложить
ЗЫ другой преобразователь импульсный Но к нему ещё руки не дошли :umnik2:.
ссылка не работала, исправил ссылку.
в статье упоминается дроссель от люминесцентной лампы. у него "разомкнутый" сердечник - просто прямые пластины, поэтому зазор у него "немереный".
с "замкнутым" сердечником, скорее всего, у тебя ничего не выйдет.
Добрый вечер. Никак не могу найти в интернете как рассчитать дроссели для выпрямителя с удвоением тока. Собранного по такой схеме tok_2.gif
Обладает кто такой информацией?, поделитесь пожалуйста .
Edited by IRFP460
Да зазор у того дросселя такой что аж индуктивность около 27мкГн. Но я так думаю что его взяли как пример (типо лень мотать и считать)
Ну а вообще в чем разница дросселя для фильтра Отто и дросселя для выпрямителя?
Я пробовал подключать к своему Пну (50Гц) без фильтра асинхронный двигатель (от какого то старого копира)230v 50Hz 0.44A правда двигатель с конденсатором 4мкФ. Двигатель пускается и работает и немного даже приводит меандр в синус но мне кажется что этого недостаточно поэтому хочу сделать фильтр .
Владимир я всё же намотаю по последнему расчёту посмотрю что получится
    • By Ёла
      Куплю дроссель Д232В желательно новый и такой же как на фото, но можно и Б/У.
      Фото для наглядности.
    • By Vova45
      Задумал сделать дроссель ,но не смог найти в продаже ферритовые сердечники в виде гантель, напечатал каркас для  Сердечника ферритовый МР20-2 ПР6х0.75х19
      намотал провод D-0,9мм , но не чего не получилось, наружный диаметр каркаса 8мм . Прибор определяет как резистор а не дроссель .Вопрос -что сделано неправильно ?
    • By Ronti
      Ребята, кто подскажет почему греется токоограничительный резистор для светодиода. В цепь c напряжением 24 вольта подключаю желтый 5мм светодиод через резистор. Падение напряжения на светодиоде 2.1 В, ток 10mA. Согласно расчетам получается резистор на 2.2 кОм и мощностью ~ 0.22Вт. Я в схеме использую углеродистый резистор 0.5 Вт и 2.2 кОм. При включении питания через ~ 10сек начинает греться резистор, чувствуется тактильно как 40 - 50 градусов (возможно 60 градусов). Резистор CF-50 2.2 кОм. Подскажите причину этого явления! Спасибо за внимание. Всем успешной пайки.
    • By vladimirkolpino
      Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста вот с каким вопросом. Облазил весь интернет в поисках примера расчёта обмотки ротора шагового трёхфазного двигателя с постоянными магнитами на статоре. Проще говоря - статор -  магниты, ротор с обмоткой. Статор приводится во вращение - по факту мотор колесо. Хочу изменить конструкцию и посчитать новую обмотку для ротора уже с существующими размерами активной стали ротора.
      В поиске нашёл пару расчётов обмотки статора...с магнитами на роторе...а расчёта обмотки ротора не найти
      Будьте добры, может кто знает где искать...или книгу -учебник посоветует по этому вопросу.
      Заранее спасибо большое за адекватное понимание моего вопроса.
    • By Владимир Шум
      Здравствуйте, подскажите такой момент в схеме есть самодельный дроссель с 6 витками, чтобы не наматывать самому где можно взять аналог?
