если есть похожая тема не пинайте плиз ... ткните носом .... в общем возникла неприятная ситуация ... директор гражного кооператива пообещал протянуть 380V ... потом в последний момент отказался sad.gif ... ситуация следующая - есть подъемник с 3х киловаттным двигателем ..... но в гараже только 220 в одну фазу .... если запускать с конденсатором то под нагрузкой (с висящей машиной ) отказывается работать .... что можно придумать из 1 фазы 220 в 3 фазы 380 (трансформаторные варианты не в счет ... помогите в этом вопросе пожалуйста !
  • Ответов 106
Изображения в теме
Как-то используют дополнительный двигатель-генератор... . В одном из журналов Радио (вроде) было всё описано. Единственное неудобство - при подъёме\опускании автомобиля придётся всё время запускать эту конструкцию... .
на электровозах переменного тока - тоже используют такую вещь. называется фазоращепитель.
видел когда то симисторный вариант но где уже непомню
любая тиристорная электроника - в любом случае будет хуже работать чем мотор в режиме генерации третей фазы.
Ставь еще мотор кВт на 2-3. запускай в на холостом ходу с конденсаторами.
раз 220 вольт - то и этот мотор должен быть переключен на треугольник 220 вольт - для наибольшей эффективности.
подъемник - то это режим кратковременный.
значить можно придумать простое пусковое устройство - исключающее работу подъемника без третей фазы.
сначала генератор - потом подъемник. отработал - отключил.
либо мотор-генератор в каком-то виде, либо трёхфазный инвертор. Вот например по сцылке ниже
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=5529
дядьки собирают т.н. "частотники" - это по сути то же самое, делает из 1ф 220 3ф 220 (примерно), это ещё не 380, но таки гораздо лучше, чем через конденсаторы и тп., ещё оно делает плавный пуск и регулирует скорость асинхронника. Там самое интересное, что вопрос разгребают дядьки от лектроники весьма далёкие, но вполне успешно и с конкретными результатами, что редкость для подобных затей, дэвайсы ведь не простые.
А для подъёмника мощность нужна поболе, но принципы те же.
Забыл добавить, что есть подобные машинки готовые, на разные мощности, гуглить "частотные приводы", "приводы для асинхронных моторов" и тп. Но цена может не порадовать, хотя как посмотреть, и если есть финансовая возможность, то лучше конешно не заморачиваться и купить готовое.
Ещё нада отметить, что кпд у таких инверторных приблуд гораздо выше, чем у мотор-генераторов.
И также нада учитывать, что мощность они сосут не из космосу, а от той же 1ф 220, так шта сеть 220 должна быть достаточно крепкая.
Изменено пользователем Лёха
А нельзя попробовать изменить момент на валу (уменьшить противомомент), например через шкив или зубчатую передачу? Тогда вам не нужно будет мудрить с электрическими прибамбасами, и все возможно потянет и на 1фазе. Правда подъёмник будет шебуршаться помедленнее. :) Зато будет может быть работать, а это лучше чем стоять.
и так стоит шкив + червячные валы ..... конструктивно другой двигатель ставить невыйдет .... да и дергатся с включением генератора тоже идея не очень .... хорошо когда себе неспеша делаешь машину .... а если кому то ?
Ну и что? Червячные валы не помогут делу, а изменение передачи на шкиву может и существенно.
На двигатель поставить маленький диаметр, а на другую сторону большой. И чем больше между ними разница, тем легче двигателю. Вот и все. Это самый дешевый выход. И подъём машины будет не за 3 сек, а плавно...за 15-30 сек.
Можно вообще поставить звездочки и цепь, а не шкив, чтобы не проскальзывал.
все это не то ....шкивы и так стоят с большой разницей .... машина на нужную высоту не 15-30 сек поднимается а минуты 3
ну будет подниматься не три минуты - а 5 минут. эти две минуты что то решат?? как раз поссать сходить успеешь.
есть вариант. поставить муфту сцепления. без нагрузки запустил мотор, раскрутился - врубил сцепление.
асинхронникам - просто запускаться тяжело.
облегчи запуск и все дела.
когда надо несколько раз поднять и опустить машину то это 2-10 мин просто вымотают нервы .... насчет сцепления .... с таким же расчетом можно купить 6 квт ветряк и поставить его ....
ну так купи, кто тебе не дает. по моему тебе все варианты изжевали. что тебе еще надо??.
чудес не бывает.
сфотай ка привод своего чудо-подъемника. по моему ты просто тупишь.
и наверняка фотоаппарата у тебя нет и подъемник секретный.
чудес не бывает.
и подъемник обычный советский который стоит во всех мелких СТО ( где ты наверное не бывал ) и я тупое чмо и лох и никон д300 нифига не фотик а так.....нечто что не назвать фотиком
закрывайте тему ... буду сам искать и думать ... недумал что на форуме по радиоэлектрони будут советовать механический способ решения проблеммы .....
Тогда опускай своим собственным весом авто, будет быстрее. :)
Не механический, а электромеханический...в электродвигателях все взаимосвязано и шары и чудес не быват! :)
А то получается, "какую бы мне лампочку вкрутить, чтобы вода в туалете не слишком шумела..."
Да еще сделать так, "чтобы руками телегу домой дотолкать, а кобыла пусть отдыхает, и при этом не шибко замудохаться".
Привели тебе электрические способы, не подошло... следующее только покупки серьёзного оборудования и неслабые вложения.
Изменено пользователем vgelec
и я тупое чмо и лох
ну не будь таким суровым к себе - хотя тебе может и видней. читаешь ты не все и многое не доходит сразу.
перечитай еще раз пост Лехи.
А теперь подумай и скажи - какого Х.. тебе еще надо.
или ты ждешь как коворит Werewolf - что к тебе прибежит негр с серьгой в ухе и попросит разрешения протянуть третью фазу или купить инвертор из поста Лехи???
так купить можно все ... можно и жучки отправлять покупать готовые и не советовать как что отремонтировать а послать искать мастера .....
легкие пути - не для нас!!!
А-а, тады ой!!!. мы оказывается любим секс в противогазе, гамаке и обязательно стоя!!!!
Понял вас. Предлагаю обсудить педальный привод - дешево и сердито.
чтобы было проще , быстрее и ДЕШЕВЛЕ,- покупай частотный преобразователь.
сам ты его ниасилишь, знакомый сантехник дядя Вася тоже, какой - нибудь резвый студент , влекомый желанием быстро "накосить капусты", - только голову поморочит, и в итоге сделает кухонную поделку , которая сразу сгорит.
послушай мудрые советы людей.
кто может сделать такой инвертор - вопросы на форумах не задает.
ни по инвертору, ни по движкам. ни по чему вообще.
ну крайне редко - по некоторым даташитам на элементы.
и что же мы такие умные сидим на форуме неумеек ? оказывется спросить схему = неумению ее изготовить ....
почему неумеек.?? здесь много людей которые как раз многое умеют.
посмотри сколько выложено отличных конструкций на форуме.
посмотри кто авторы.
а теперь попробуй поискать их посты - где они задают вопросы??? не найдешь. вот тебе и подтверждение моим словам.
а тебе предложили кучу вариантов - все нос воротишь. то тебе не так, другое не то.
А где ты спрашивал схему?? не помню такого!.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
