Понизить Напряжение С 3.3v До 1.8v
Задача такая - нужно понизить напряжение до 1,8V
ток от 40 до 140 mA плавающий
Входное напряжение может гулять от 2,6V до 3,3V
выходное на микросхему по даташиту допустимое 1,8V ± 0,2V
Подскажите что можно сделать в данной ситуации....
желательно если есть - обойтись одним стабилизатором напряжения с минимальной обвязкой....
Пространство куда нужно это впихнуть - маленькое - плеер MP4.
Изменено пользователем DieZeL
Кренку 1117 с любого убитого DVD возьми. Можно регулируемую, можно фиксированую на 1,8 вольт.
Изменено пользователем barabashka
Стабилизаторы типа 1117 не подойдут - у них Dropout Voltage минимум 1 В. Т.е. когда на входе будет 2.6 В этот стаб не сможет обеспечить на выходе 1.8 В. Более того по даташиту у такого стаба на 1.8 В минимальное входное напряжение 3.5 В.
Сильно спорить не буду, но встречаются аппараты в которых питание ядра получается покаскадно 5в > 3,3в > 2,5в > 1,8в.
Самая последняя кренка из 2.5в делает 1,8в.
Аппараты с питанием ядра в 1,8...1,2 вольта получают его не с КРЕНок, а с импульсных степ-даун конвертеров, размер которых в аккурат с этот самый авторский плеер. А непрерывных стабилизаторов на 1,8 вольт лоу дроп не так уж и много и все они на небольшой, около 200 ма максимальный ток. Специально посмотрел у Терраэлектроники - есть такие и не сильно дорого - около 70 руб.
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 11 лет спустя...
Господа, чтоб не создавать вторую тему, напишу тут, по схожей ситуации.
Мне нужно получить напряжение точное в 1.2-.1.3 вольт, сила тока слабая 10 мА. Вход 4.4в (полученые от 5в через диод)
Самокат - ручка газа.
Проблема с датчиком Холла, на котором при включении 0.8 вольт, но включение мотора происходит от 1.3 вольт и выше. Я не могу сразу сделать 1.3в, так как контроллер при старте проверяет 0.8в и спустя секунду ему уже всеравно. Этот интервал 0.8-1.3 очень большой холостой ход ручки газа. Я его хочу убрать, видимо придется подключать 1.3в после запуска контроллера, или наоборот, после запуска опускать с 1.3в до 0.8в на 1 секунду, для сброса ошибки ручки газа.
Стабилизатор на 1.2в не подойдет, так как стабилизировать не нужно, вероятно нужно 1.8в и далее кремнеевым диодом опустить до 1.2в тем самым разделив обратную связь.
Что думаете ?
@Николай Кононов Николай! Поэкспериментируйте с приведенными ниже схемами.
1. В первой, стабилизация напряжения осуществляется светодиодом. Попробуйте подобрать напряжение на выходе подобрав подходящий светодиод.
2. Во второй схеме - подобрав резистор на управляющем входе.
3. В третьей - тоже самое. Была многократно мною собрана. Эта схема показала отличный результат.
Изменено пользователем rocker60
06.10.2020 в 00:31, Николай Кононов сказал:
ГЭтот интервал 0.8-1.3 очень большой холостой ход ручки газа. Я его хочу убрать, видимо придется подключать 1.3в после запуска контроллера, или наоборот, после запуска опускать с 1.3в до 0.8в на 1 секунду, для сброса ошибки ручки газа.
что думаете ?
А что представляет собой эта ручка газа? потециометр крутилку? может его заменить на с другой  крутизной ,они же 3 х видов ,линейный ,логарифмический  и обратный
3 часа назад, blak566 сказал:
Ручка газа традиционно на датчике холла аналогово типа SS49E. Ручка или курок, выполнены в виде колеса, на котором размещен магнит в виде полумесяца. При движении магнит приближается к датчику и движется мимо его как бы скользя по нему. Геометрию прохождения или ускорения сложно изменить.
Есть специалисты, которые продают готовое изделие на микропроцессоре, которое конвертирует сигнал геометрии, в свой сигнал геометрии с ровным графиком подачи газа. Но цена слишком высока за данное изделие.
Изменено пользователем Николай Кононов
Оказалось проще!  По предложению знакомого, решил еще раз проверить, выставил положение срабатывания мотора и чуть отвел назад, пометел маркером линию положения. Замерил зазор, составил 6мм. Из пластика вырезал ножом квадратик, выкрутил ручку и перед магнитом поставил этот удлинитель. Покрутил, ручка возвращается не до конца. Включил электрику, колесо не крутится, повернул чуть, колесо сразу стартануло, отпустил и колесо остановилось. Выключал и включал несколько раз. Вклеял этот квадратик удлинитель на ручку. Сегодня выезжал, проехал 10 км, работает исправно без проблем и сразу. Я доволен, буду кататься в радость.
