Металлоискатель передача-приём Щедрина
andrei913, катушки елементарно пересчитываете под свое "хочу". Там все очень просто, в сколько раз увеличиваете диаметр катушки, во столько на корень квадратный из этих раз уменьшаете количество витков. В общем, как смог так выразился.
Доброго времени суток. Прошу помощи в решении одной проблемы. Нужен глубинник (естественно велосипед) с отстройкой от грунта и автобалансом. Кто-нибудь может дать доработанную щедринскую схему (или ткнуть носом) с объяснениями (как для дебилов)? От танцев с бубном не фанатею, в данный момент вникать в работу схемы на клеточном уровне нет ни сил ни желания (пишу диплом и параллельно ремонтирую автоВАЗ). Прибор хочу сделать для себя. Соответственно, прошу "понять и простить". И дать схемку.
Только то, что есть в теме. По данному прибору больше вряд ли что "новое" у кого найдётся, особенно в части -
Эта схема (из 448 поста) чем то напоминает очень древнюю схему Борща. Глубины на которую надеетесь там 100 % не будет. Лучше потихоньку разберитесь с Клоном и не будет потом разочарований.
1. Я на особую глубину и не надеюсь. Меня вполне устраивают параметры того же Клона, можно и меньше, чтобы ямы по 3 метра ради крышки от ведра не рыть. Для меня важна отсечка мелкого мусора и нормальная отстройка от грунта. И личное желание - поменьше танцев с бубном.
2. С Клоном я уже полностью разобрался, нашел оптимальный для себя конструктив и прошивку, так что за это можете не переживать.
С ув. StudentRTF
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток. Прошу подсказки. Какое кто питания применял и можно ли использовать +/- 6,3? Возник такой вопрос из-за того что на части схемы блока индикации питания из двух батарей 4,5В а на части схемы передатчика возле конденсаторов С14 - С17 нарисовано 6,3В. А в описании следующие : "Батареи питания - типа 3R12 (по международному обозначению) и "квадратные" (по нашему)". Я сделал схему преобразователя однополярного питания в двухполярное подцепил 12В свинцовый аккумулятор теперь на выходе 6,3В , нужно уменьшать ?
Хорошего вечера форумчани. Кто-то в настоящий момент занимается этим аппаратом ? Сегодня купил "самую дефицитную деталь" микроамперметр ... включаю а там тихенький писк и стрелка поворачивается на +20 и замирает... пока еще осциллографом не смотрел завтра стану строить если все будет ок.
Есть вопрос к DesAlex вы писали что ваша разводка из первых постов работает я непонимаю  R16 по схеме 1М а у вас на плате 100К.
Дело в том, что я собирал вариант с DD-датчиком - когда обе катушки расположены рядом, в одной плоскости и сведены в баланс. При этом КУ синхронного детектора оказался слишком большим - уменьшил на порядок. Для варианта с разнесёнными катушками можно номинал оставить, как на схеме.
Ну вот пришел с работы ... начал строить ... "настроил резонанс " грубо. Хотел начать с начала ... замерял частоту 8,16кГц форма сигнала на выходе генератора отличный на ТМ2 все гуд. Но решил посмотреть сигнал на второй ноге Д2... а там о мой бог .... ктото писал что для лудшей работы нужно подать оттуда на 9 ногу Д4. Дальше а как проверить Д4 ? стаю осцилом на 1 и 2 ногу никаких импульсов нету (меряю между виртуальным нулем и ножками)  В квартире при вращении конструктива стрелка гуляет... но звук очень тихий ... буду разбиратся.
Сигнал для 9 ноги коммутатора лучше снимать с оставшегося свободным (по "родной" схеме) вывода триггера. Но у меня работало и по "родной" схеме. Коммутатор D4 поочерёдно замыкает на массу (выв.3) свои выводы 1 и 2. По идее (не помню с практики) там должны быть импульсы частотой, вдвое меньше тактируемой, т.е. около 4 кГц и противофазны во времени друг к другу (если осциллограф двухлучевой)))
Духлучевой мечта . :( в наличии старенький С1-72 . Импульсов на микросхеме Д4 виводах 1 и 2  нет (осцилографом невижу) хоть на вход (9 нога ) идеальный меандр ... и при всем при етом реакция на окружающий метал есть ? (но какаято странная )  Пока все делаю по родной схеме и вашей печатке с первых постов. Поскольку делаю не для продаж решил нужно начать с начала , потом вносить модефыкации (надеюсь так лудше пойму работу прибора ).
Вопрос в юстировке катушки. Хочу сжелать конструктив без ючтировки ... тоесть полностью залит. Читал что лудше не убирать чуйствительность входного усилителя а загрубить выходной усилитель на передатчик ... как это сделать ?"
Это надо спросить у того, кто такое порекомендовал))) По поводу этого подумал -
6 часов назад, DesAlex сказал:
- всё правильно - не будет там никаких импульсов, ведь эти выводы просто поочерёдно замыкаются на массу со скоростью 8 000 раз в секунду))))
Откуда схема - не помню. Раздельная световая индикация "цветной" и "чёрный". С регулировкой порогов срабатывания по первому и второму. Светодиоды подключаются к выходам компараторов. Через токоограничительные резисторы 470...1000 ом, вторым концом - на массу (вариант - на "свой" полюс питания),  и соответствующим соблюдением полярности подключения.
Потренувався на выходные платы разводить. В программе ДипТрейс ... что-то мне неочень понравилось. Вот развел (почти в ручную) плату индикатора попробую сделать.Індикація.jpg
В SprintLayout разводить проще.
R3R4 - подстроечные? Схемкой предусмотрено, как переменные на лицевой панели - чтобы оперативно регулировать чутьё (точнее - отображение на индикации) к чёрному и цветному сигналу пораздельно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
