Металлоискатель передача-приём Щедрина
Вот и вид внешний, мож неказистый, но аппарат заслуженный. Мелочь им непокапаешь, но для металлиста в самый раз. ниразу неприходилось капать фольгу от сигарет или пробки от кефира. И металлы различает довольно хорошо, правда бывают аномалии, но о них много рассказывали.
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Выглядит как некий трансгенный мутатор для аквариумных рыбок :lol:
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Как может раскачиваться контур без усил.мощности?Вы смотрели какая форма сигнала поступает на катушку?Там должна быть синусоида.Скорее всего он просто не настроен в резонанс.В схему Щедрина можно добавить дискриминатор,внеся некоторые дополнения.
Сам удивился, случайно вышло, у меня уд2 на панельке стояла. Товаризщ, которому мд продал, умудрился питание перепутать, ну и папалил малех.Пока ремонт шел вольтметр на передаюсщей катушке был. Я микруху из панельки вынимаю и непомню какая там напруга была, но она увеличилась на 0.2в.Дальность такая же осталась,так и отдал аппарат :lol: Хорошо наверное в резонанс попал!
Как-же он у вас мог работать,непонятно.Ведь УМ-это преобразователь U/I. А нет тока(расчётного)-нет и распостранения волны.Если восстановите,как идолжно быть по схеме,у вас глубина обнаружения увеличится.У меня он взят за основу,с кое-какими изменениями в схеме и добавками(с добавленим дискрим.).Но без осцилографа его не настроить!
Точнее, модификацию - добавить ещё один синхронный детектор с индикатором.
Да,ещё один синх.детектор,но не с индикатором,а с каскадом взятом из схемы МД индукционного типа(Щедрина).Но в той схеме есть ошибки в кольцевом счётчике.И синдикаторами не работаю-не вижу в них некакого смысла.
Зачем преобразовывать напряжени в ток? У меня амплитуда напряжения в катушке без ум была около 9в! З начит для раскачки хватало и сигнала от ТМ2 а с УМ разогнать можно до 14 в , но смысла нет накачивать больше разницы в чустве нет!
Значит у вас на катушке прямоугольник-источник гармоник,на детекторе будет разброд,и дискр. отпадает.У вас настройка стабильно держится?
Настройка стабильная, но стрелка подергивается пока в поле не выйдешь. И с дискриминацией порядок.
Изменено пользователем ВячеславЛ
Ну как говорится,кто как хочет...Но я делал по описанию.Но у меня плоский датчик,с D -образными катушками.А регулировка 2 резисторами(по синусу и по косинусу)
Кто нибудь знает откуда берется это дрожание стрелки? Что только непробовал единственное что помогло немного- вклучил два диода 521 с первой и второй ногиD4 на D6 Дрожание уменьшилось ,чуство нормально проверить пока немогу-всюду жб но вроде без изменений.
Слушай если не трудно примерно опиши чуство по глубине, а что бы сравнить можно было. крышечку жестяную от селектора меттровых волн из телека попробуй интересно д-образная катушка выигрыш поглубине дает?
У меня гдето см22-25
Проводка проводкой, но ведь на какой то частоте(частотах) аппаратявно чуствительней к наводкам, может стоит изменить частоту или...
Или филльтр за приемным усилителем поставить какой, но сколько непробовал тулить чего -неполучается, образования нехватает. Там еще автор говорил что УД2 сами мол фонить могут, мож в топку их?
НУ надо и диаметр катушек учитывать,а кто-бы их мерил.На текстолите 3мм. 250мм.диаметром залиты.В синхр.дет. стоят LM11 ,в фильтрах OP-07. пятак(советский)-гдето см.15-20.
У меня меньше ладони ничего не видит ,да это по металлолому очень удобно кстати.
ЛМ- это микрухи западные? У меня приемная 150, передаюсщая-220 все залито смолой
Ну так он для металолома изначально и придуман.Это я сам его заставил различать,но иногда камни звонит как цвет.мет. но редко.И фильтры хорошо помогают,держат всю грязь в сигнале.А насчёт К157 не уверен,выбор имею большой,но они -самый оптимал. по параметрам,даже и среди импортных(смотри выходное U ).
Сейчас попробовал ради интереса те катушки ,что у меня на аппарате стояли снял и положил с перекрытием друг на друга(Баланс отключил) , нашел мертвую зону-пробую, что получилось. А получилось что чуство упало процентов на 50, и исчезло дрожание стрелки. Я так думаю, что таким образом только резонанс на обеих катушках сбил. А кондюки эпокс залиты, разбирать в лом
Схема фильтров из МД индукц. типа (его-же Щедрина),после детекторов стоят.А с катушками у тебя полный облом,проще новые намотать.Провод я брал диам.0,41мм.В описании просят ПЭЛШО,но где-б его взять.Но это не особо принципиально.Если надумаешь делать,помогу,я на сайте часто бываю.Как раз сейчас нужно товарищу собрать такой-же,но он в электронике-0,легче самому сделать.И на фига я согласился...А откуда вы?
Ростоаская обл г. Зверево Книга щедрина была у меня дал почитать- зачитали гады. Обидно , книга уже с пометками моими была... Эх
Набери в поисковике "металлоискатели",где-то там есть,полистай.Да ещё я применял термостабильные резисторы буржуйские,с ними перепады темпер. не страшны.А я из Тверской обл.
Да конечно без отличий по параметрам,смотри что-бы на цветовой маркировке были 5 полос,это высокоточные резисторы-они все термостабильные.А какие МС применяли в синхр.детекторе?
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
